Скрип в передней подвеске
- Dan4ok
Это колодки 100%. Либо на сервисе ещё могут предложить диски тормозные проточить. Проделали мне эту операцию.. на какое-то время помогает, а потом опять утро в деревне.. Короче ребята я так понял, надо следить за основными расходниками- там маслами, колодками, а все остальное только при полном износе детали - а то много всяких советчиков на СТО, особенно неопытных..
Montero Sport 2000, 3.0 V6. A/T. XLS.
87000 miles
87000 miles
- Dan4ok
Все ребята, кажется нашел!!! Сегодня между делами заехал на диагностику, всё пощупали, нигде скрип не нашли, потом проверили подушки (резинки в соединении кузова к ходовке) там оказался большой зазор и ржавчина, а так целые, можно ездить. Потом побрызгали чем-то, посоветовали поездить, послушать есть ли какой шум, если на какое-то время исчезнет- значит это подушки.. Скрип пропал! До сих пор не могу нарадоваться .. Теперь вопрос в том, когда появиться скрип снова, чтоб окончательно заменить их.. а так в принципе если целые, то буду дальше ездить..
87000 miles
87000 miles
- Мой автомобиль(и):: sport 1
Re: Скрип в передней подвеске
Всем привет! неделю танцую вокруг машины не могу понять в чем причина скрипа в передней части авто.... Думал подушка кузова которую заменил, подтянул ее... но нет.... на яме все передергал... Оказалось капот, а точнее концевик сигнализации при неровностях на дороге издает жуткий скрип))
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re:
Если есть следы что подушки кузова двигаются, не говоря уже о зазоре, пора их менять. Посмотри тему о замене подушек, там всё с фотками есть.Dan4ok писал(а):Все ребята, кажется нашел!!! Сегодня между делами заехал на диагностику, всё пощупали, нигде скрип не нашли, потом проверили подушки (резинки в соединении кузова к ходовке) там оказался большой зазор и ржавчина, а так целые, можно ездить. Потом побрызгали чем-то, посоветовали поездить, послушать есть ли какой шум, если на какое-то время исчезнет- значит это подушки.. Скрип пропал! До сих пор не могу нарадоваться .. Теперь вопрос в том, когда появиться скрип снова, чтоб окончательно заменить их.. а так в принципе если целые, то буду дальше ездить..
Re: Re:
Парня уже 10 лет, как на форуме нет и машину давно продалlesnik5000 писал(а):Если есть следы что подушки кузова двигаются, не говоря уже о зазоре, пора их менять. Посмотри тему о замене подушек, там всё с фотками есть.Dan4ok писал(а):Все ребята, кажется нашел!!! Сегодня между делами заехал на диагностику, всё пощупали, нигде скрип не нашли, потом проверили подушки (резинки в соединении кузова к ходовке) там оказался большой зазор и ржавчина, а так целые, можно ездить. Потом побрызгали чем-то, посоветовали поездить, послушать есть ли какой шум, если на какое-то время исчезнет- значит это подушки.. Скрип пропал! До сих пор не могу нарадоваться .. Теперь вопрос в том, когда появиться скрип снова, чтоб окончательно заменить их.. а так в принципе если целые, то буду дальше ездить..
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
