Всех с наступившим новым годом .
Вопрос может будет банальным Но..
Приобрёл Монтеро спорт 98 года для активного отдыха на природах.
При выезде на снег и включении 4wd давая хорошо газу , буксует на снегу 3 колеса ( 2 передних , и правое заднее ) левое заднее не буксует . Это неисправность ? или это особеность такая?
так же и при включении чисто заднего привода , даёшь газу хорошенько правое заднее гарцует и роет снег , а левое нет . В чём может быть подвох?
спасибо за ответ заранее.
МПС 1 Вопрос по полному приводу
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1 коротыш
Это работа свободного дифференциала. Как сказали ранее проскальзывает слабосцепленное с грунтом колесо.
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: montero sport 1 97 год
Спасибо за ответ
Я так понимаю у этого автомобиля Нет блокировок , (LCD
Может и есть. но ЛСД имеет оч маленькую эфективность всего пр 20
- Двигатель:: 6g72
Благодарю вас за мобильный ответ ) тему можете закрыть=)алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Может и есть. но ЛСД имеет оч маленькую эфективность всего пр 20
