MD087060 ,TOYOTA 2329141010 ,SUBARU 16608KA000, Hyundai-Kia 3530232800Kazanez131 писал(а):А есть номерок этих резинок?
Свечи зажигания на монтеро спорт 2001 года
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Re: Свечи зажигания на монтеро спорт 2001 года
Дмитрий https://vk.com/europart163
- Мой автомобиль(и):: MPS 3 литра, 2006 г.
Ещё надо будет дроссель почистить и впускной коллектор сразу. А ещё такой нюанс, езжу на газу, никакие особенные свечи не требуются? Мож для газа есть более подходящие, ещё главное никакие прокладки не забыть приобрести
MPS 6G72, 3 литра 170 мустангов, V6, 24 клапана, АКПП, максималка
- Azan
Хороший вопрос про свечи для газа. У NGK есть такая тема и каталог, но насколько оправдана цена в 800 и выше за одну штуку, лучше спросить в теме про газ. Может кто то и здесь ответит, а может и есть уже на форуме инфа. Я не в курсе .Kazanez131 писал(а):Ещё надо будет дроссель почистить и впускной коллектор сразу. А ещё такой нюанс, езжу на газу, никакие особенные свечи не требуются? Мож для газа есть более подходящие, ещё главное никакие прокладки не забыть приобрести
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: montero sport
стоят дензо SK16PR-A11, хватило на 10 тыс. км, теперь думаю что ставить
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт (к90)
Добрый день!
На днях на пробеге 140 тысяч делал замену свечей и обнаружил, что все прокладки свечных колодцев немного пропускают масло. Причем из-за того, что резиновый уплотнитель от катушки на свечу достаточно плотно садился в колодец, сами колодцы и свечи были абсолютно сухие. Сверху тоже было все сухо. Т.к. ни уплотнителей колодцев, ни прокладок клапанной крышки у меня не было оставил все как есть, убрав масло и заменив только свечи. Что лучше сделать - заменить уплотнители колодцев сейчас или попробовать еще покататься и при следующей замене ближе к 200 тысячам поменять все комплексно? Какие проблемы могут появиться при втором варианте?
