А хз, чтоб в повороте не буксануть одним колесомWodolaz писал(а):"Букс одного колеса на лсд это норма" это как? межосевого дифа в МПС1 нет, ЛСД только в задней оси, если от букса одного (из 2х) колес на оси он не спасает то зачем он вобще нужен?
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
кончилась LSD, что делать?
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: кончилась LSD, что делать?
- zFruit
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Скрипеть может подшипник полуоси заднего моста. У меня тысячам к 200 рассыпался. А LSD помогает в очень ограниченном списке ситуаций. На застрявшей машине почти не реально ощутить его эффект.
У меня к 270тыс кончился не LSD, а подшипник редуктора.
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
- Chumahod
Фигню пишите. LSD помогает НЕ сесть! Но не тогда, когда УЖЕ сел! (Чот тож какую то фигню написал, но наверное в данной игре слов зависит от того, кто на сколько испорчен! )
До 70% блокировки на наших мостах более чем достаточно на не тяжёлом бездоре при наличии опыта.
ТСу рекомендую для начала сменить масло в заднем мосту, далее примерно через 1500-2000км проверить срабатывание блокировки. Я хз у кого как, но у мну всё работает! Даже на чистом сухом асфальте
Машина в подписи
Машина в подписи
Дальше идем сюда и читаем. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 31&t=44406 а эту тему закрываем
- Wodolaz
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MPS1 2007
"Скрипеть может подшипник полуоси" - я тоже на это надеялся, но скрипит, собака, по большей части на поворотах, в песке и в грязи
"сменить масло в заднем мосту, далее примерно через 1500-2000км проверить" - спасбо за совет, какраз собирался через недельку в Астрахань сгонять, сменю перед этим масло и отпишусь по приезду.
И все же, если мосту (дифу) хана и его надо менять (как меня убеждают в сервисе), есть ли варианты поставить мост с принудительной блокировкой? всётки принудиловка как то понадежней да по проходимей... первое, что приходит на ум это приколхозить мост от л200... так вобще делают?
- zFruit
- Двигатель:: 4N15
вариантов вагон, на форуме есть несколько тем, где все перетерто уже, ищи.Wodolaz писал(а):есть ли варианты поставить мост с принудительной блокировкой?
- Wodolaz
- Двигатель:: 4D56T
проехал 3ткм на новом масле - чуда не произошло, ищу того, кто умеет переберать редуктор/диф в Москве (личка)
зато меняя колеса на зиму нашел что скрипит - порвало пыльник шруса, при чем предательски сверху, так что из ямы не видно
- Dimmm
ни зачем он и не нужен)) толку от него нольWodolaz писал(а):"Букс одного колеса на лсд это норма" это как? межосевого дифа в МПС1 нет, ЛСД только в задней оси, если от букса одного (из 2х) колес на оси он не спасает то зачем он вобще нужен?
чините машину) ищите где скрипит) можетподшипникнаебнулся)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
- Dimmm
а масло с индексом LS залили? или первое попавшееся?)Wodolaz писал(а):проехал 3ткм на новом масле - чуда не произошло, ищу того, кто умеет переберать редуктор/диф в Москве (личка)
у меня на спорте пробег 400 был и лсд работал)
ослик... Был :)
- Chumahod
Прям так и ноль? имхо, зависит исключительно от задач и прокладкиDimmm писал(а):ни зачем он и не нужен)) толку от него нольWodolaz писал(а):"Букс одного колеса на лсд это норма" это как? межосевого дифа в МПС1 нет, ЛСД только в задней оси, если от букса одного (из 2х) колес на оси он не спасает то зачем он вобще нужен?
- Wodolaz
- Двигатель:: 4D56T
вопрос на миллион! что налили то налили, я хз, попробую еще раз, самостоятельно. тем не менее от квалифицированной помощи "редукторщика" не откажусь...Dimmm писал(а): а масло с индексом LS залили? или первое попавшееся?)
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Да не нужен вам редукторщик... там ломаццо нечему особо, залейте ЛС масло в мост, поездите немного (чтобы оно вытеснило старое в диффе), вывесите зад колеса и покрутите одно руками. Если второе крутится в ту же сторону - все работает.Wodolaz писал(а):вопрос на миллион! что налили то налили, я хз, попробую еще раз, самостоятельно. тем не менее от квалифицированной помощи "редукторщика" не откажусь...Dimmm писал(а): а масло с индексом LS залили? или первое попавшееся?)
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Интересно, а при чем тут задний мост?Wodolaz писал(а):проехал 3ткм на новом масле - чуда не произошло, ищу того, кто умеет переберать редуктор/диф в Москве (личка)
А пыльник ШРУСа сверху порваться не может, патамучта он крутится вместе со ШРУСом
- Wodolaz
- Двигатель:: 4D56T
да глухой я - думал из заднего моста звук, оказалось внутренний правый ШРУС; когда на яме смотрел дырка сверху была, а пощупать не догадался...Дроныч писал(а): Интересно, а при чем тут задний мост?
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
заказ-наряд посмотреть не судьба?там должна быть написано какое масло лилиWodolaz писал(а): что налили то налили
89857два78пять 20
89857два78пять 20
- Wodolaz
- Двигатель:: 4D56T
99% что не LS - вроде лили то же что и в передний, заказ-наряда нет, тк решил сэкономить и делал в гаражах, у них и масло лишнее нашлось...
не судите строго и не смейтесь громко - я за рулем недавно
- dmvarlamov
Не ну а че вы хотите с таким подходом... хоть не подсолнечное залили?Wodolaz писал(а):99% что не LS - вроде лили то же что и в передний, заказ-наряда нет, тк решил сэкономить и делал в гаражах, у них и масло лишнее нашлось...
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Подсолнечное заблокирует намертво)dmvarlamov писал(а):Не ну а че вы хотите с таким подходом... хоть не подсолнечное залили?Wodolaz писал(а):99% что не LS - вроде лили то же что и в передний, заказ-наряда нет, тк решил сэкономить и делал в гаражах, у них и масло лишнее нашлось...
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Дык ему блокировка и нужна,вроде.bumer76 писал(а): Подсолнечное заблокирует намертво)
