Сгнила тормозная трубка на задний мост
- Dimon 71
Сгнила тормозная трубка на задний мост у бензобака.... Я ,так понимаю, нужно снимать бензобак и прокладывать медную.
Вопросы :
1. штуцера оставить старые или новые подобрать ?
2. Топливные идут рядом - их менять тоже ? Если да, то на что ?
3. Что еще , попутно, можно сделать ( пока снят бензобак ) ?
4. Объясните мне, как работает АБС. На перед трубки идут на каждое колесо из блока АБС, а на зад одна на оба.
Зад заглушил, пока только передние тормоза работают.
Вопросы :
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Re: Сгнила тормозная трубка на задний мост
Чеши на Южку или где делают тормозные трубки скажешь машину и длину трубки - около 500р, (4,75мм длинна около трех метров но могу ошибаться).Под водителем ищи муфту соединительную, от нее и пускай до моста новую. АБС не парил при этой процедуре.Dimon 71 писал(а):Сгнила тормозная трубка на задний мост у бензобака.... Я ,так понимаю, нужно снимать бензобак и прокладывать медную.
Вопросы :
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
- Dimon 71
Это все понятно. Я трубку и в гараже завальцую. Вопросы другие у меня, см. вышеОлег 13 писал(а): Чеши на Южку или где делают тормозные трубки скажешь машину и длину трубки - около 500р, (4,75мм длинна около трех метров но могу ошибаться).Под водителем ищи муфту соединительную, от нее и пускай до моста новую. АБС не парил при этой процедуре.
- Unklown
- Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
я б трупки к суппортам и тройник на мосту (обычно не выкручиваеца оттуда ничо без потерь)
сменил.
сменил.
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
1 если старые живы оставь, если заржжавэлли то меняй.
2 по состоянию... но если тормозная уже... то и топливным скоро карачун. меняй на медь... подача 8 обратка 6
3 бак отмой и обработай антикором... и раму осмотри. помаж тоже кстати. болты на баке сверху намаж жирно литолом от коррозии
4 АБС работает просто... сбрасывает давление в магистралях, растормаживает колеса
- Dimon 71
Тарас , благодарю. Трубки медные на 6 и 8, это по наружному или внутреннему диаметру ? Где такие купить ?
АБС...а как так получается , что передние отдельно друг от друга, а задние на одной магистрали. Я думал, что на каждое колесо отдельная линия.
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Это было в прошлом веке. Ламповый абс.Dimon 71 писал(а):Тарас , благодарю. Трубки медные на 6 и 8, это по наружному или внутреннему диаметру ? Где такие купить ?
Сейчас, конечно, на каждое колесо.
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
у ГБОшников метрами, там как раз 6 и 8мм пользуют.Dimon 71 писал(а):Тарас , благодарю. Трубки медные на 6 и 8, это по наружному или внутреннему диаметру ? Где такие купить ?
- Dimon 71
Трубки медные " мягкие" обошлись в 1000 р. каждая. Менять буду летом, хочу и раму промыть - помазать, и топливный бак посмотреть... Думаю , бак снять и канистру под капот....ну что б на калесах немного быть..
- Dedov
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС 2000
Камрады! Какой длины купить трубки? От муфты под водителем до колдуна, сам развальцевать не могу.
МПС 2000г. 6G72, GLS, silver, АКПП, Suplex 20 052 + Токико
- Dimon 71
Мне думается там все проще - главное что б не коротка. лишние 30 - 50 см можно спиралькой свернуть
- Dedov
Спасибо. Там навскидку 1.4 м (веревочкой померял). Возьму 1.5
- Dimon 71
НЕ не не , обожди... Ты залезь под машину и там меряй по раме. Там изгибов на метр, а то и большеDedov писал(а):Спасибо. Там навскидку 1.4 м (веревочкой померял). Возьму 1.5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 2007
Подскажите пожалуйста, а без снятия бака никак не поменять??
PAJERO SPORT 2,5TD 2007
Магистрали идут по раме, их перекрывает бак
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Наверное, можно - протащить параллельно новую. Но старая магистраль (кусок старой за баком) там и останется.
Да и новая тоже в районе бака может болтаться.
Так что лучше бак снять.
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
Надо лишний метр брать, как минимум. Отрежете потом по месту.
Чего то мало. Там много длинее трубка.
Бак на бензиновом не снимали! Там все норм и так сделать можно.
МПС 2008г.,6G72,АКПП
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: MMS черно-грязный
Я тормозную не снимая бака менял, брал длиннее, лишнее колечком свернул, развальцевать на месте нечем было
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 3.0 АКПП AWD не фига не 2003г (12.2001)
3 метра там. Вальцевал на месте самодельной приблудой из 40-х уголков (зажим для трубки), и съемник подшипников небольшой подошел, у него как раз конус есть, для вальцевания самое оно. Да, трубка медная, засунута почти во все места, где родная сидела, только сзади все больше сама по себе, но там с кабелями можно схватить. Бак не снимал, да и много там сейчас. Под ним на раме кронштейн отворачивал, с трудом, но зато старую трубку выдрал с гнилью. Терь надо хотя бы раст-стопом все снутри пролить между баком и рамой...
- Unklown
