Что это - на задней арке?
- Мой автомобиль(и):: sport 1
Всем доброе утро!
Периодически почитываю drive2 увидел как парень делает антикор рамы https://www.drive2.ru/l/485670504858910781/
Увидел на арке шлангочку (выделил зеленым) у меня дизель 2.5 2007 года такого нет, даже отверстия.
А вот резиновую заглушки у меня нет (выделил желтым). Можете помочь определить ее каталожный номер, то не могу найти.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Re: Что это - на задней арке?
Шланг, это вывод проводки на фаркоп или ещё для чего.
Может шланг блокировки, например. Да что угодно.
Такие проходы продаются в магазинах где торгуют сигналками и допами.
Так же там можно найти и просто заглушки.
Если кому-то интересно. Вроде оно (заглушки) https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-a ... r-37320100
Спасибо.SNOOPER писал(а):Шланг, это вывод проводки на фаркоп или ещё для чего.
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2006. 3.0 бенз 24 кл. АКПП.
Открою тайну.gelo1 писал(а):Всем доброе утро!
У вас люк в крыше есть?
Нету похоже.
Вот и шлангочков этих нету.
А уменя есть и люк и шланги.
Дренажи это с люка а не никакие "для фаркопа проводки и шлангов". удивлен такой дэзой от авторитетов.
Потолок снимал и тоже видел эти трубки идут.
И люк снимал.
А резинки круглые закрывают чтоб в арку грязь не попадала.
Прошел через это все.
Снимал и высоким давлением грязь вымывал из крыла.
Потом гниет у некоторых за брызговиками. Это там грязь векавая.
Промыть маслом залить и щакрыть резинкамт от жигулей.
Оригинальные внизу типа клапанп имеют.
(С) Омар Хайям: Я знаю что я знаю что я ни чего не знаю. .... Не помнить и знать всё естественно
Приехала резинка поставил, самое интересное, что без резинки) арка чистая и сухая..... уже целую неделю у нас дождь, высокая влажность. Я конечно по болтам не езжу..Slavon писал(а):gelo1 писал(а):Всем доброе утро!
А вот снял резинку с другой стороны, арка вся забита....
Вы просто керхером в дренажное отверстие дули напором воды? Или обшивку снимали?
Первый раз когда ищучал машину то просто вынул резинку и мойкой туда дул. Шланг сувал.
А этим летом решил антенну на си-би в крышу в дырку от радио антенны вживить так пришлось весь потолок снять.
Снял потолок и керхером его сделал новеньким и снял все задние обшивки.
И уже не помню но нашел опять куда там дуть и снова вымывал дерьмо из арок.
Не помню уже честно.
Но дерьмо есть и под накладками пластиковыми и под брызговиками. Дуешь высоким давлением в щели и грязь течет. Процесс бесконечный.
Я тоже в болотах с грязью не катаю.
- tserb
- Двигатель:: 4D56t (EFI) 116 коней
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2.5 2006г. RIF500
У меня от туда идут провода на фаркоп.gelo1 писал(а):Всем доброе утро!
