Был вопрос что еще надо обслужить - я написал.
У меня тоже ничего не потекло и не провалилось, но я жалею, что не обслужил гидропривод сразу при замене сцепления.
меняю сцепление. что еще попутно поменять?
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Re: меняю сцепление. что еще попутно поменять?
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Мой автомобиль(и):: MPS '2007 МКПП
Всем спасибо за инфу. Собираю мелочевку по экзисту.
В выходные собираюсь все поставить.
Взял оригинал + выжимной NSK. Комплект от Valeo выходил рубля на 3-4 дешевле. Скорее всего от митсу будет тот-же valeo, но есть мнение, что шильдик митсу дает +20% к надежности )))DimonDimon писал(а):Какое сцепление ставишь ? Valeo или EXEDI
- Dimon 71
Заказал бы центрирующий подшипник маховика KOYO 60032 RS ( 213 р ). У меня заклинил и нарушил посадку на первичном валу коробки, поставлю 2 штукиramiralez писал(а):Всем спасибо за инфу. Собираю мелочевку по экзисту.
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- Двигатель:: 4d56turbo
- Мой автомобиль(и):: Sport OLD
Вот человек нашел выход из такой же ситуации https://www.drive2.ru/l/7983718/
Номер подшипника 6203-2RS/16мм
- Dimon 71
Это нормальное решениеReanimator37 писал(а):Вот человек нашел выход из такой же ситуации https://www.drive2.ru/l/7983718/
- Wist
- Двигатель:: 4D56, EFI 116 л.с
- Мой автомобиль(и):: МПС, 2002г.
А в чем вообще заключается обслуживание гидропривода и самого рабочего цилиндра?Nickolas писал(а):Был вопрос что еще надо обслужить - я написал.
МПС 2.5ТД , 2002г, 116л.с. , синий красавчик, без всяких бодиков, силовых бамперов и шноркелей..
Рав-4 2004г, 1 AZ-FE , fulltime.
В оригинальном сцеплении приехало Exedy.
Но нигде не берутся лезть в коробку, ссылаются на отсутствие спец инструмента для замены подшипника на первичном валу.
Может кто знает в МСК годную мастерскую?
