Моргает зелёный датчик переднего моста
PS.PS. Прошу прощения! Проклятая память подводит. После отправки ссобщения вспомнил,что забыл еще провентилировать главный вопрос: А ничего,что я продолжаю драйвить свою тачанку в таком состоянии? К чему это могет привести? Чтой-то мне не нравится легкий шелест в салоне (как будто воздушный поток из воздушных дефлекторов отопителя/кондера),которого ранее не было-видно это следствие постоянного колбасенья переднего кардана и передних полуосей и еще чего-то в раздатке?
MMC Montero Sport XLS;1999;4WD;3,0 бензин,чернявый.
- Sergey-Kazan
Вот копия такая же проблема. Отпиши результаты толкового парнишки.Eugene_Monterro писал(а):Огромадное спасибо,Volgstal, за оперативный ответ ! Прошу прощения,что выложил неполную информацию,исправляюсь и дополняю показания:
1) При включении 4H или 4L индикатор моментально загорается постоянно- при включении 2H опять моментально начинает моргать.(правда один раз при дрючке рычагом в стояночном режиме он не заморгал моментально,а остался горящим-пришлось сдать назад:раздался какой-то щелчок и пошла поморгушка)
Что интересно: при переключении 4Н->4L или назад в какой-то (примерно средней) точке перемещения рычага раздатки индикатор тухнет и при длительном удерживании
рычага в этом положении не загорается, при уходе с этой точки опять горит постоянно.(в книжке по Pajero я увидел на схеме переключения раздатки какое-то положение N между 4Н и 4L).И иногда в режиме постоянного горения яркость лампочки начинает хаотично колебаться (но не до погашения), а затем стабилизируется.Чтой-то за хрень такая???
2) При включении 4H вывешенное переднее колесо уже не вращается.
3) Провел комповую диагностику у одного местного умельца , который с компом как мартын с очками. Диагностика показала ошибку на ABS с кодом 26 (или 25- точно не помню,а почему вбилось 25 см.ниже) .
На форуме уже было упомянуто про код 26, что это следствие несрабатывания датчика переднего моста.(У меня действительно после 10-12 минут полета загорается ANTILOCK, который глушится либо выключением розжига, либо включением на ходу 4H (ALCK сразу вырубается) и обратно на 2Н).При дрючении рычагом раздатки 2H->4H->4L и назад при диагностике на компе было видно, что один из датчиков нормально переключался ON->OFF, а другой постоянно был ON, Когда умелец пощелкал стилом по экрану на строке этого датчика, то было выдано 25: 4WD SWITCH1 (вот откуда сомнение на 25, а вот в среднем положении 4H-4L чтой-то не догадался заставить его посмотреть состояние датчиков). Что это за ошибка умелец ясное дело не смог объяснить, ибо он не то что коды ошибок, но и элементарного английского не знал.
В четверг договорился с одним толковым парнишкой продиагностировать вакуумную и исполнительную часть механизма на подъемнике. Могет на основании моих доп.показаний подкинете еще какие-нибудь полезные советы? Заранее багодарен, Eugene.
2000-Montero Sport ja4mt31h3yp058437
- volgstal
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Montero Sport
После получения дополнений, можно с уверенность сказать, что с датчиками все нормально. Следовательно причин неисправности может быть две:
1. Либо все же нарушена подача вакуума к устройству включения переднего привода.
2. Либо неисправность самого устройства.
Я советую начать диагностику с первого пункта. Если ты внимательно изучил схему (на вышеприведенной ссылке), то видно, что к устройству подводятся две ваккумные трубки. В зависимости от режима (2Н или 4Н) вакуум подается к разным сторонам устройства попеременно. Другая сторона в это время соединяется с атмосферным воздухом. При заведенном двигателе убеждаешься, что в режиме 2Н вакуум с одной стороны (с другой его нет), а в режиме 4Н все наооборот. Ваккум почувствуешь пальцем. Если это есть, то придется думать о ремонте устройства, но скорее всего дело все же в подаче вакуума.
Откуда он забирается я точно сказать не могу, но скорее всего из впускного коллектора (больше вроде не от куда). Место подключения легко найдешь проследя путь вакуумной трубки от блока пневмоклапанов. В сторонусалона от блока идут две трубки. Одна к ресиверу, а другая к месту забора вакуума. Именно на ней стоит обратный клапан. Кстати этотклапан может быть причиной, по которой вакум не подается вообще, либо подача недостаточна. Когда доберешься до него, советую проверить наличие вакуума до и после клапана и сравнить ощущения с теми, что были на устройстве включения переднего моста. Разряжение должно быть одинаковым.
Отвечая на вопрос: "Не вредно ли эксплуатировать машину с постоянно подключенным передним карданом?" могу лишь сказать, что это не очень полезно, хотя в режиме 2Н кардан вращается без нагрузки. До того момента, пока неисправность не будет устранена, переключаться в режим 4Н рекомендую при полной остановке автомобиля.
P.S. Насчет "опытов" с промежуточным положением рычага раздатки и тем, что лампочка гаснет - не обольщайся. Просто режимы "зеленой лампочки" (горит, моргает, погашена) зависят от того, в каких комбинациях (замкнуты или разомкнуты) находятся датчики на переднем мосту и раздатке. Когда ручка раздатки попадает в промежуточное положение, то искусственно создается ситуация при которой индикатор гаснет, но в этом режиме ездить то нельзя.
Спасибо,Volgstal! Сегодня я уже на 95 % тоже уверен,что дело в нарушенной герметичности вакуумного контура.
Обоснование:
1) как я уже писал вчера в PS-при движении в салоне слышен легкий шелест,а сегодня подобралось более точное определение-не шелест,а звук,напоминающий звук в испарителе кондера или холодильника после его выключения;
2) В движении при увеличении скорости (или оборотов движка,нагрузки ???) звук ощутимо усиливается, при переходе на холостые-прктически не слышим,сегодня прохладнее и звук стал сильнее;
3) сегодня на стоянке стал экспериментировать:добавлять/сбрасывать обороты движка и внимательно слушать шумы (что было неудобно-слухал сам): результаты те же - тот же шелест (кажись с правого борта ,правда,уровень шелеста значительно ниже,но это вполне объяснимо-ведь двигун сосает без нагрузки...
Значить что-то прогнило, лопнуло и брешь скорее всего увеличивается,т.к. звук стал ощутимее.
Завтра начнем проверку с вакююма. Большое Thanks. Eugene.
Обоснование:
Уважаемые,
помогите с маленькой проблемой. Также мучаюсь с индикацией включения полного привода и читая форум набрел на упоминание о двух черных фишках полного привода за корпусом воздушного фильтра, упоминаемых где-то, в соседней ветке. Разъемы пролил WD-40, почистил, а какой где - забыл. Оттерев с них грязь, нашел маркировку на обоих - одинаковая, за исключением последних цифр. У одного - 7, у другого - 13. Может ли какой добрый человек посмотреть - куда приходит 7 разъем, а куда - 13?
Спасибо.
Спасибо.
Pajero 94 5drs 4M40
Привет, ну если ты про маркеровки фишек то у мемя левай сторона 5 заканчиваеся, а правая на 3, у меня вопрос при включении передка лампочка должна гореть, а при включении (4L) как должна гореть лампочка, и что еще заметил при 2Н мигает все время, при 4Н горит, при 4L ничего не горит, потом 2Н обратно включаю, некоторое время ничего не горит потом опять мигает, с чего начинать, тест, поскажите.
- volgstal
Начать следует с прочтения раздела Pajero.FAQ Там описаны все проблемы, связанные с "морганием зеленой лампочки", в том числе и проблема, когда в режиме 2Н лампочка моргает.fomа писал(а):C чего начинать, тест, поскажите.
- volgstal
Еще раз внимательно прочитай здесь:Lesha писал(а):Уважаемые,
Спасибо.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=165
Это не "ченые фишки", а пневмоклапаны.
Клеммы, которыми они подключаются никакого значения не имеют, различия только в подсоединении вакуумных трубок.
Проблему,которая не стоит выеденного яйца,разрешил давно,все не было времени отписаться. Все оказалось до обидного элементарно.Sergey-Kazan писал(а): Вот копия такая же проблема. Отпиши результаты толкового парнишки.
И основная часть беды заключалась в раздолбае-электрике, который не знаю что делал под капотом пока я мослал раздатку 2Н->4Н и обратно и объявил что с клапанами все в порядке, хотя я ему доступно объяснил, что и как нужно проверять. Толковый парнишка по моей программе тестирования на подъемнике пальчиком поперемещенал шток пневмовакуумного механизма включения пер.моста-все было ОК:двигался как по маслу,при этом и индикатор гас. Затем по очереди снимал вакуумные трубки с этого механизма при работающем двигуне, а я мослал раздатку.Оказалось,что на одну трубу вакуум идет,на другую- нет. По трубе вышли обратным ходом на пневмоклапан с желтой меткой.Сняли с него трубку, опять помослали раздаткой - результат: клапан не дышит.Затем была поездка на разбор к электрику, которого заставил снять блок клапанов и проверить на моих глазах. Результат подтвердился-клапан с желтизной сдохший. Нашел в бывшей столице KZ на разборках рабочий клапан в отличном состоянии, затем было 10 минут работы толкового парнишки и все стало ОК. Сейчас все работает нормально. Вот такие у нас сервисы и такие сервисмены,просто хочется рвать и метать.
Montero Sport XLS 3,0 4WD
- volgstal
Поздравляю. Действительно, все там просто, если понимаешь как работает.Eugene Monterrist писал(а): Проблему,которая не стоит выеденного яйца,разрешил давно,все не было времени отписаться. Все оказалось до обидного элементарно.
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 99 л.с. 2005 г.в.
Вот на днях такая же фигня приключилась - моргать начал, хотя все включается замечательно. Проверил - один вакуумный клапан не работает - не щелкает при подаче на него питания. Снял, думал разберу - почищу - не разбирается Покупать два в комплекте - дорого. Применил русский метод: взял спицу и потыкал со стороны прямого пластмассового отвода, дуя одновременно в боковой пластмассовый отвод. После нескольких тыков оттуда выскочила песчинка. Всё - клапан работает. Так что не торопитесь выкидывать старый клапан и покупать новый. Метод "коллиброванного кулака" никто не отменял!
С уважением, Дмитрий
MMC Pajero Sport GLS 2.5TD 4D56T 99 л.с. 2005 г.в.
- volgstal
А заглушка, выполняющая роль фильтра, на клапанах стоит? Как туда песчинка попала?Dev писал(а):Применил русский метод: взял спицу и потыкал со стороны прямого пластмассового отвода, дуя одновременно в боковой пластмассовый отвод. После нескольких тыков оттуда выскочила песчинка.
- Dev
- Двигатель:: 4D56T
Дак я же откуда знаю Как-то попала... Вопрос не в том - как попала, а в том, что не стоит сразу бросаться заказывать новые запчасти за много "мертвых президентов" ... Я после аварии, кстати, так починил больше 50% не работавшей электрики - ремонтировал релюшки (даже те которые НЕ разборные), менял сломанные разъмы на НЕ оригинальные и т.д... И все работает замечательно. А так бы за работу отдал бы много маней, а про запчасти вообще страшно думать, если одна релюха стоит от штуки и выше...
- Mioricio
- Двигатель:: R600
- Мой автомобиль(и):: Suzuki GSX-R600
Re: Моргает зелёный датчик переднего моста
народ. подскажите плиз.
пахерик мкпп. тоже постоянно моргает зеленая лампочка полного привода и на ходу и стоя. больше никаких лампочек не горит. при этом задний привод работает, полный работает, понижайка работает
не особо понял куда лезть смотреть....
в серваке не знают в чем проблема...
подскажите люди добрые)))
(тут тоже отписал(http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9#p1824869), может объединить темы? )
Pajero-Sport 2.5 TD 2006г.
Suzuki GSX-R600
Тонировка, Бронировка, Винил, Защита Кузова http://vk.com/designstudiofilm
Suzuki GSX-R600
- Mioricio
- Двигатель:: R600
завтра попробую вот что сделать...
1. добраться до клапанов (как я понял они под воздухофильтом)
2. подать на них 12в (при подаче 12в, должны щелкать?)
3. на работающем двигуне, снять с них трубки и проверить вакуум. (буду идти от коллектора)
4. проверю трубки снизу, на редукторе
Suzuki GSX-R600
Suzuki GSX-R600
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Прежде чем поднимать древние темы и писать одинаковые сообщения в разных темах, воспользуйтесь поиском, или просто посмотрите в верхней части Спортовского раздела, нужная Вам тема прилеплена.Mioricio писал(а): подскажите люди добрые)))
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
