Хочешь сказать , что если парт тайм, то нельзя на ходу?Unklown писал(а):только СС можно на ходу переключать, патаму что там есть синхронизатор
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Частое переключение 2h - 4h
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Re: Частое переключение 2h - 4h
Дмитрий https://vk.com/europart163
- Unklown
на АВД точно нельзя.Azan писал(а):Хочешь сказать , что если парт тайм, то нельзя на ходу?Unklown писал(а):только СС можно на ходу переключать, патаму что там есть синхронизатор
и на ПТ тожэ, ИМХО
- Unklown
Чет я заступил))Unklown писал(а):Azan писал(а):Хочешь сказать , что если парт тайм, то нельзя на ходу?Unklown писал(а):только СС можно на ходу переключать, патаму что там есть синхронизатор
На АВД нет 2н ))
Я про блокировку и понижэную писал.
Только ч.з. остановку.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
на АВД блоку на ходу можно включать до 60-80км/ч
а вот 4L низя, да и не получится.
Re:
Проверьте давление в колёсах и убедитесь, что нет кардинальной разницы в износе покрышек. А может у Вас вообще разные покрышки стоят? Бывает и такое.Виктор 039 писал(а):А вот и нет. У меня втыкается на раз, а вот чтоб выключить, иногда и остановиться нужно, а иногда приходится и назад сдать метров пару. так что у всех по разному.Индивид писал(а):при вытыкании вроде лишнее, обычно затруднения возникают при втыканииOlegGar писал(а): при втыкании\вытыкании
С уважением, Александр.
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Мимо кассы, на двери есть наклейка где черным по пендоски написано переключать можно!!! до определенной скорости, пока ездил на партайме в движении все включалось и выключалось как по маслу, ибо лил правильное масло в раздатку, щас как поставил супер селект, в движении не втыкается вэда - съедены синхронизаторы.Unklown писал(а):на АВД точно нельзя.
и на ПТ тожэ, ИМХО
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
ХЗ как на МПС, получится или нет, но знаю случай, когда на Патфайндере на ходу врубили 4L, так карданы винтом скрутило. Но там электронная раздатка.Dimix писал(а):на АВД блоку на ходу можно включать до 60-80км/ч
- Dimix
- Джексон
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
В чем ПРАВИЛЬНОсть? Что это дает? Чудеса прям... Уменя мпс 2007 года, в мурзилке ни слова про сцепление.Nickolas писал(а):А я вообще всегда сцепление выжимаю.
Ибо именно так правильно.
(с)Включать передний мост можно при прямолинейном движении автомобиля на РОВНОМ газу до 100км/ч.)))
И никакого набора или сброса газа. А что дает выжим сцепления, вообще смутно представляю. Откуда такое? Эта Ваша инстрЮкшен губительно-провокационная = выключать сцепу во время движения (особенно на таких скоростях и особенно зимой) НЕБЕЗОПАСНО!
пс Кст. есиче у меня тоже передок с нуля в движении туговато и с хрустом подключается.
- Hunter
А у меня 4Н нормально включается до 80 км/ч без сцепы только газ сбрасываю инстинктивно. А на 4L да, надо остановиться и выжать сцепу чтобы включить или выключить
MPS 2.5TD Inform MT 2008 зима - Nokian HakkapeliittaSUV5 255/65R16, лето - BFG AT 31/10.5R15
