Отрегулировал, на несколько витков удлинил, стало получше, но всё равно ход большой. Со стопами всё Ок.Chumahod писал(а):Регулировкой штока со стороны педали. ВК стоп-сигналов потом не забудь проверить на всякий случай.orb писал(а):Победил, разобрал ГТЦ, промыл полностью, заменил жижу, всё стало отлично, тормоза стали легче и увеличился свободный ход педали.
Раньше, до того момента как тормоза начинало зажимать, свободный ход педали был чуть меньше половины, после промывки ГТЦ и прокачки тормозов свободный ход увеличился и тормоза схватывают под конец.
Как уменьшить свободный ход педали?
подскажите что с тормозами?
- Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро 3
Re: подскажите что с тормозами?
П2, 4М40, лифт незнаю сколько, 5 дверей, резина 295/75-16, ранчо 9000 спереди и сзади.
П3, 6G72, лифт 2", 5 дверей, шнорхель, силовик, блокировка.
- Chumahod
Тоже склоняюсь к этому мнению, потому как перед в юз идёт при резком торможении (АБС нет), а зад вяленько оттормаживает..Chumahod писал(а):Похоже, где то воздух остался.orb писал(а):
- Chumahod
Так и должно быть при исправном регуляторе давления.orb писал(а):Тоже склоняюсь к этому мнению, потому как перед в юз идёт при резком торможении (АБС нет), а зад вяленько оттормаживает..Chumahod писал(а):Похоже, где то воздух остался.orb писал(а):
Если задние начнут "брать" раньше передних, то машину всегда будет заносить и разворачивать на любом покрытии, да и о эффективности торможения речи уже не идет.
Само собой, но я его отключил, думал из-за него тормоза прихватывало.Chumahod писал(а): Так и должно быть при исправном регуляторе давления.
По идее с отключенным регулятором тормозных сил, задняя ось должно тоже схватывать лучше, но на практике у меня тормозит только перед, зад слабо, даже на грунтовой площадке, при резком нажатии тормозов, перед идет в юз, а зад просто просто катится, попробую ещё раз прокачать, а там посмотрю.
И не могу найти ремкомплект ГТЦ, надо сами манжеты, поршни и пружины Ок, Экзист говорит нет в наличии, АвтоДок только полный комплект в негуманной ценой в 6 тыс..
Может кто знает номер этого комплекта? VIN JMYLRV73W2J701106
- pavpav
- Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90
Подскажите по МПС 1 дизель МКПП, проблемма следующая - если машина стоит более 3-х часов без движения то при первом нажатии на педаль тормоза после пуска двигателя , педаль проваливается в пол, делаю 3-4 качка и далее с тормозами все нормально.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
колодки меняй и смотри уровень тормозухи, уходит или нет.pavpav писал(а):Подскажите по МПС 1 дизель МКПП, проблемма следующая - если машина стоит более 3-х часов без движения то при первом нажатии на педаль тормоза после пуска двигателя , педаль проваливается в пол, делаю 3-4 качка и далее с тормозами все нормально.
- pavpav
Колодки и диски новые NIBK, тормоза перебраны нержой от белго волка с оригинальными ремкомплектами, тормозуха не уходитDimix писал(а):колодки меняй и смотри уровень тормозухи, уходит или нет.pavpav писал(а):Подскажите по МПС 1 дизель МКПП, проблемма следующая - если машина стоит более 3-х часов без движения то при первом нажатии на педаль тормоза после пуска двигателя , педаль проваливается в пол, делаю 3-4 качка и далее с тормозами все нормально.
- Chumahod
Началось после переборки?pavpav писал(а):Колодки и диски новые NIBK, тормоза перебраны нержой от белго волка с оригинальными ремкомплектами, тормозуха не уходитDimix писал(а):колодки меняй и смотри уровень тормозухи, уходит или нет.pavpav писал(а):Подскажите по МПС 1 дизель МКПП, проблемма следующая - если машина стоит более 3-х часов без движения то при первом нажатии на педаль тормоза после пуска двигателя , педаль проваливается в пол, делаю 3-4 качка и далее с тормозами все нормально.
- pavpav
Колодки и диски новые NIBK, тормоза перебраны нержой от белго волка с оригинальными ремкомплектами, тормозуха не уходит[/quote]
Началось после переборки?[/quote]
Примерно Через 3000км после переборки
- Chumahod
Тогда прокачивай как следует. Была такая хня, тоже после переборки, правда более глобальной. Все трубки, шланги, колдун, нержа везде где только можно, всё новое. Но вот чудеса были примерно такие же.pavpav писал(а): Примерно Через 3000км после переборки
- Dimix
на вакумнике нет датчика.pavpav писал(а):А датчик на вакуумном усилителе на что влияет?
Поплавок только в расширительном бачке ГТЦ. когда низкий уровень тормозухи горит лампочка ручника
- pavpav
У меня слева (если смотреть на ваккумник) стоит датчик (вкручен) и от него идут проводаDimix писал(а):на вакумнике нет датчика.pavpav писал(а):А датчик на вакуумном усилителе на что влияет?
- Dimix
pavpav писал(а):У меня слева (если смотреть на ваккумник) стоит датчик (вкручен) и от него идут проводаDimix писал(а):на вакумнике нет датчика.pavpav писал(а):А датчик на вакуумном усилителе на что влияет?
- Jigurda
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT
Вот и у меня началась такая проблема, на заведенном двигателе педаль проваливается в пол, 2-3 раза качнешь, все отлично на 5-7 минут. Прокачка тормозов полностью убирает проблему на 2 недели (при прокачке в системе воздух), потом все сначала. (прокачивал 2 раза и как по часам педель начинает уходить в пол примерно через 2 недели)
Кто подскажет артикул ремкомплекта ГТЦ. Или может купить контрактный?
Присоединяюсь, тоже на заведенном двигателе если давить на педаль тормоза, она медленно проваливается, эта ерунда появилась после замены задних суппортов на новые от П2, а так же замены тормозной трубки от блока АБС до заднего моста, ну и тормозных дисков с колодками.Причем на не заведенной машине педаль стоит колом и не проваливается. Прокачка помогает на пару дней.
Прошу Вашей помощи, с чего начать!?
Pajero Sport 2006, Германия,2.5TD 116л.с,Cooper Discoverer S\T maxx 265/75/16,DVD ,саб,регистратор
- Jigurda
Вроде победил "вялую педаль". Решилось все очень просто, подтяжкой ступичных подшипников, передние тормозные диски стояли из-за них на перекос, поэтому и не хватало одного нажатия педали, чтоб колодки сжались. Два дня уже все в порядке, будем тестировать дальше. Прокачку тормозов не делал. По поводу моих прокачаек ранее, сказать ничего не могу, совпадение какое-тоJigurda писал(а):Вот и у меня началась такая проблема, на заведенном двигателе педаль проваливается в пол, 2-3 раза качнешь, все отлично на 5-7 минут. Прокачка тормозов полностью убирает проблему на 2 недели (при прокачке в системе воздух), потом все сначала. (прокачивал 2 раза и как по часам педель начинает уходить в пол примерно через 2 недели)
PS. Порядок починки.
1. Сняли аккумулятор
2. Открутили 2 болта на ГТЦ, для проверки течи тормозной жидкости в вакуумник. (оказалось все в порядке)
3. Закрутили 2 болта обратно.
4. Установили аккумулятор
5. Подтянули левый и правый ступичный подшипник.
6. Радостный уехал домой с отличными тормозами
