подскажите что с тормозами?
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0, 6G72, МКПП, 2005
Re: подскажите что с тормозами?
Простите за задержку, поздравлял милых дам. Прокачал тормоза, выдрал желтый предохранитель на 60 ампер абс. Кстати там пластинка выпала та ,что между контактами. Можно эту пластинку обратно вставить или новый предохранитель нужно покупать? Проехал пару километров с частыми остановками. Двигатель не глушил. По началу было все хорошо(было уже обрадовался), но на 20 минуте работы двигателя снова начало потихоньку зажимать тормоза. Заехал в гараж потрогал колесные диски. Теплый только правый передний. Видимо давление сначала возникает в переднем контуре. Получается абс тут не причем? Заказал ремкомплект ГТЦ. Есть там какие нибудь сложности по замене резинок? Машину брал новую с салона в ГТЦ не заглядывал. Пробег на данный момент 150 тыс. Спасибо за помощь.
- Chumahod
Предохранитель просто собери на место, это нормально. С переборкой ГТЦ сложностей никаких - точно такой же, как и большинство его собратьев.al878 писал(а):Простите за задержку, поздравлял милых дам. Прокачал тормоза, выдрал желтый предохранитель на 60 ампер абс. Кстати там пластинка выпала та ,что между контактами. Можно эту пластинку обратно вставить или новый предохранитель нужно покупать? Проехал пару километров с частыми остановками. Двигатель не глушил. По началу было все хорошо(было уже обрадовался), но на 20 минуте работы двигателя снова начало потихоньку зажимать тормоза. Заехал в гараж потрогал колесные диски. Теплый только правый передний. Видимо давление сначала возникает в переднем контуре. Получается абс тут не причем? Заказал ремкомплект ГТЦ. Есть там какие нибудь сложности по замене резинок? Машину брал новую с салона в ГТЦ не заглядывал. Пробег на данный момент 150 тыс. Спасибо за помощь.
Для уточнения диагноза на 100% я бы ещё раз прокатился с заглушенным ВУ = очень аккуратно, естественно! А обрадовался правильно - ремкомплект ГТЦ или ВУ стОит гораздо дешевле, чем блок абс!
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
мля... вы счас похожи на папуасов и радиоприемник... какой нахер вакумник, какой блок абс... не трогайте ничего, не умеешь суппорт перебрать, найди людей которые умеют... в троешной четверошной ветках через один пост как у них все отказало... и тормоза и мотор, а проблема в том что руки из жопы и голова от туда.
Chumahod прежде чем давать советы, вкратце обрисуй как шток ГТЦ может создавать давление в тормозной системе? или блок абс?
al878 писал(а):На не заведенной машине все нормально тормозные колодки не зажаты машина катится, после запуска двигателя(на тормоз не нажимаю) через 2-3 минуты не съехать с места тормоза колом. Заглушу, через 15 минут отпускает
- Chumahod
Сам ты, с приёмником! Хотя таки = ДА, приёмник и у мну имеется.Смирнов писал(а):мля... вы счас похожи на папуасов и радиоприемник... какой нахер вакумник, какой блок абс... не трогайте ничего, не умеешь суппорт перебрать, найди людей которые умеют... в троешной четверошной ветках через один пост как у них все отказало... и тормоза и мотор, а проблема в том что руки из жопы и голова от туда.
И поверь, я хорошо знаю как им пользоваться!)
А по факту ТС либо что то не договаривает, либо где то что то не так написал. Потому как:
- это однозначно вакуумник, давящий на шток. Далее уже не такие однозначно понятные описания, прочитай сам. Соответственно, последовательно проверяем ВСЁ по цепочке, хотя изначально первая мысль у меня была об излишнем количестве смазки в направляйках передних суппортов (тоже проходили ). Но ещё ТС сказал:al878 писал(а):На не заведенной машине все нормально тормозные колодки не зажаты машина катится, после запуска двигателя(на тормоз не нажимаю) через 2-3 минуты не съехать с места тормоза колом. Заглушу, через 15 минут отпускает
Т.е. причина не в суппортах.al878 писал(а):Двигатель заглушен, педаль тормоза не трогаю. Все колеса зажаты, открутил штуцер прокачки правого переднего колеса, давление сбросилось. Колесные диски разжались, машина свободно катится. Прокачал все колеса кроме колдуна, не нашел его. 4 трубки уходят слева по ходу движения за топливный бак. Что еще посмотреть?
Последний раз редактировалось Chumahod 31 июл 2018, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
- Смирнов
Алилуйа ))) к этому я и веду... ТС же четко написал что,Chumahod писал(а):А по факту ТС либо что то не договаривает, либо где то что то не так написал.
То есть повторю... на тормоз он не нажимает, и следовательно на шток который давит на поршень ГТЦ не воздействует... внимание вопрос, что создает давление тормозной жидкости в магистралях?al878 писал(а):На не заведенной машине все нормально тормозные колодки не зажаты машина катится, после запуска двигателя(на тормоз не нажимаю) через 2-3 минуты не съехать с места тормоза колом.
- Никитин Н.Н.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Решение: провести проверку с подключение диагностики, определить какой из датчиков абс глючит, заменить его. ВСЁНикитин Н.Н. писал(а):У меня абс периодически стрекочет когда медленно тормозишь(например разворачиваешься)не знаю прям что делать запарила уже!!!Помогите может кто сталкивался.
- Chumahod
Повторюсь: неисправный ВУ. Достаточно завести двигатель. Сталкивался с этим неоднократно.Смирнов писал(а):
Если на педаль всё таки нажали (что скорее всего ), то подобное может быть из за неисправности ГТЦ: жуткое кол-во грязи в ГТЦ, которое не даёт нормально работать клапанам, выработка и задиры на зеркале цилиндра - т.е. надо разбирать/смотреть.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Привет!
Я не ирисы искал, это цветочный магазин называется "Ирис". Он мне оч нравится, я давно там цветы покупаю. Но их посносили, и теперь ближайший ко мне тот, в котором мы с тобой столкнулись
Сорри за офтоп.
Т.е. я правильно понимаю, что это ВУТ либо подталкивает шток вперед, либо не дает ему отойти?
Регулировкой педали, кстати, это не лечится? Не может быть такого, что у него "поджата" педаль? Может, выключатель стопов подвыкрутить надо или просто отрегулировать ход педали.
Все это тоже, кстати, не даст штоку отойти не хуже грязищи. В процессе регулировки можно также поддернуть педаль на себя и сразу станет ясно, подклинивает шток или нет.
Еще вопрос - откуда грязища в ГТЦ? Продукты износа резинок штока?
По регламенту тормозуха меняется раз в 2 года. При замене грязища не сливается?
Что-то я тоже подумал, а не обслужить ли мне ГТЦ? А то в него, поди, с завода никто не заглядывал.
Сорри за офтоп.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Chumahod
Правильно. Может и педаль кто накрутил или наоборот где ослабло/сдвинулось чего, тут именно смотреть надо, а так опять аборт по телефону.Nickolas писал(а):Привет!
Сорри за офтоп.
Так то регламентной замены обычно достаточно, чтоб грязь не накапливалась. Как правило, с исправной крышкой там только продукты износа. Однако, опять таки повторюсь: реальной картины конкретного авто мы не видим, и как следствие всё происходит долго и нудно. Некоторые, вон, с майнезной крышкой на ГТЦ вместо штатной ездят, и не парятся!
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Это да.
Вон в соседней теме начали с того, что турбина недодувает/передувает, а закончили дырявым шлангом на датчик.
Доброго времени суток. Появилось время добрался до авто. Вырванную пластинку(перемычку) предохранителя абс запаял на место. Лампа абс погасла. Снял всасывающую трубку идущую на вакумник с двигателя. Заглушил то место на двигателе где она подсоединялась. Прокатится 5 км с остановками. Без ВУ конечно тормоза давить раз в 5 сильнее нужно, но все тормозит, абс как то тише стрекочет по педали. Результат такой же. Вначале пути все хорошо, ничего нигде не жмет. Накат хороший, но на 17 минуте работы двигателя(смотрю по установленному БК Мультитроникс) опять начинает зажимать. В начале немного потом все сильнее. Правое переднее колесо всех теплее. На машине уже 3 месяца не езжу(стоит на улице) и заметил одну вещь. Когда было -45 сами загорелись стопы(то есть педаль сама нажалась). Видимо был воздух в системе и он от мороза сжался. Топнул на педаль и стопы погасли. После переборки всех суппортов толком не прокачал тормоза, но педаль не ватная.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Заинтриговал!
Попробуй отрегулировать педаль и посмотри, что из этого выйдет.
Регулировать нужно таким образом, чтобы педаль стала чуть ближе к полу.
Машина то у Вас давно?al878 писал(а):Доброго времени суток. Появилось время добрался до авто. Вырванную пластинку(перемычку) предохранителя абс запаял на место. Лампа абс погасла. Снял всасывающую трубку идущую на вакумник с двигателя. Заглушил то место на двигателе где она подсоединялась. Прокатится 5 км с остановками. Без ВУ конечно тормоза давить раз в 5 сильнее нужно, но все тормозит, абс как то тише стрекочет по педали. Результат такой же. Вначале пути все хорошо, ничего нигде не жмет. Накат хороший, но на 17 минуте работы двигателя(смотрю по установленному БК Мультитроникс) опять начинает зажимать. В начале немного потом все сильнее. Правое переднее колесо всех теплее. На машине уже 3 месяца не езжу(стоит на улице) и заметил одну вещь. Когда было -45 сами загорелись стопы(то есть педаль сама нажалась). Видимо был воздух в системе и он от мороза сжался. Топнул на педаль и стопы погасли. После переборки всех суппортов толком не прокачал тормоза, но педаль не ватная.
Проблема тоже начала проявляться давно, насколько я понимаю.
Машина с момента покупки в октябре 2015г. Проблему начал замечать около года назад и только при длительных поездках. Решил перебрать и заменить суппорта на нержавейку. Так как поездки в основном короткие то долго этого не замечал. Шток у педали тормоза никогда не регулировал. Правда не помню точно, но около года назад уменьшался немного свободный ход и я подвыкрутил (сделал дальше от пола) датчик лягушку включения стоп сигнала. Шток педали не крутил.
Повернул П образую скобу на 2 оборота педаль стала ближе к полу примерно на 5мм. Загорели стопы, подрегулировал датчик включения. Свободный ход как в мурзилке 5-8 мм. Расстояние H тоже в допусках Прокатился дальше на пару километров и еле доехал до дома на полном приводе. Все тормозные диски горячие нельзя задеть шипит. Жду ремкомплект ГТЦ.
Погодь с ремкомплектом.
Сними аккум.
Отверни главный две гайки, оттяни на трубках.
Заверни шток вакуумника на пол оборота, собери и посмотри что будет.
Сними аккум.
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Когда всё заторможено,попробуй отвернуть ГТЦ от ВУТа. Там всего две гаечки. Отверни не много,что бы зазор миллиметра 2-3 образовался. Если растормозится,то виноват ВУТ или регулировка его штока.
П. С. Ну вот,снупер опередил
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 вранглер дура трак,бодик 3см,силовые пороги,защита шериф,экспедиционник,лебедка в штатном бампере,шноркель,СиБи,теперь SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
Когда пришел в гараж давление в системе сбросило тормоза были разжаты. Скинул аккумулятор, отвел в сторону ГТЦ. Зажав плоскогубцами за шток еле еле провернул внутренний винт ключом на 7 на 1\4 оборота. Идет очень туго, и чем его хватать. Только немного попортил шток(остались риски от плоскогубцев). Шлифанул мелкозернистой шкуркой. Так как зазор между штоком по мурзилке 0.7-1.1 временно подложил шайбы на шпильки вакумника для создания зазора между штоком и ГТЦ. Прокатился и картина в точности повторилась. На зажатых тормозах открутил гайки на ВУТ, тормоза не отпустило. Вот такие дела.
- Leshii
Ну значит остается только ГТЦ. Смотри там все перепускные отверстия и не разбухли ли манжеты.
Да похоже компенсационное отверстие перекрыто.Leshii писал(а):Ну значит остается только ГТЦ. Смотри там все перепускные отверстия и не разбухли ли манжеты.
