Вискомуфта в AWD раздатке
- <Вавил>
Re: Вискомуфта в AWD раздатке
А в чем подклинивание выражается?
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Прикольно!)Podzemshik писал(а):Вискомуфты нет, но самоблок есть, торсен.Sfinks писал(а): На свежих прадиках нет этой муфты.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Когда приезжаю на парковку, начинаю заезжать в «гараж» на вывернутом полностью руле, трансмиссия дергается. На холодную такого ещё нет.<Вавил> писал(а):А в чем подклинивание выражается?
- <Вавил>
Т.е. если я паркуюсь с вывернутыми колесами не трогая газ плавно и мягко - все ок?
Замечал похожее на свежем мокром снегу на МТ резеине. При парковке и выкрученых колесах при движении на холостых - машина как бы подскальзывается чувствуется что перед немного проскользил как на заблокированном дифе. Но на мокром снегу на МТ машина вообще никакая.
Кстати "пред натяг" муфты достаточно велик. На N и при поддомкраченом одном заднем колесе - это колесо крутиться оЧЧЧЕнь тяжело. Как будто колодки подклинило! Раскрутить так руками что б заклинило - как кто то советовал - не реально
- Dimix
Да, у меня без газа на вывернутых может и не ехать<Вавил> писал(а):Т.е. если я паркуюсь с вывернутыми колесами не трогая газ плавно и мягко - все ок?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
А вот ещё такой момент...SNOOPER писал(а):Саня. Всё элементарно.Sfinks писал(а):Объясните мне наконец, кто ни-будь! ЗАЧЕМ нужна эта вискомуфта в раздатке с дифференциалом с принудительной блокировкой?
Подключаемый ПП имеет один недостаток. Это недостаточная поворачиваемость.
При свободном диффе вся тяга может уйти на колесо одной оси, что приведёт к заносу со всеми вытекающими.
Чтоб это компенсировать и установлена муфта, которая блокирует центральный дифф не полностью, но этого достаточно для комфортной езды.
При движении допустим по грейдеру с большими скоростями, муфта уже не справляется, и нужно блокировать дифф.
На скользкой же дороге и грейдере при умеренных скоростях, муфта помогает держать стабильную траекторию.
Как муфта реагирует на неравномерный износ передних и задних колёс?
Я тут посчитал для своей машины со штатным р-ром шин 31/10.5/15.
Допустим если одна пара будет прилично подношена, а вторая свежая. Ориентировочно взял эту разницу в 8 мм высоты протектора (т.е. вполне реальную ситуацию обрисовал)
Посчитал, что при моём передаточном мостов 4.875 на скорости 90 км/ч разница в оборотах переднего и заднего карданов будет примерно 1 об/сек !
Интересно, насколько это критично для муфты?
У нас конечно не Опель калибра или Пассат синхро, который от разницы в 2мм пошнит, и может порвать в буквальном смысле редуктор.dvm99 писал(а): А вот ещё такой момент...
Но такую ситуацию лучше не допускать, разве что на доехать на заднем приводе.
- Sfinks
Я сначала невнимательно прочитал, и воспринял, что разница на колёсах перед/зад будет в 1 об/с, аж охренел с таких расчётов)))dvm99 писал(а):А вот ещё такой момент...
А с карданами да, похоже. Но блин стрёмно получается. Хотя как такую разницу в высотах протектора получить? Это если только дрифтить на заднем приводе))) Ну или долго ездить с неправильным давлением в шинах на одной из оси.
Помню как то у приятеля, он барижил б/у тачками, купили пассат синхро.
Естественно резина была лысая. Пока перегоняли дамой у Красного села (от меня км 20-25) пробили колесо,т и купили две новых покрышки.
Поставили на перед, и не доезжая Черемыкино (от меня около 50) редуктор с муфтой в буквальном смысле порвало.
Так что разница в протекторе может появится и не только естественным, а ещё и рукотворным путём)))
- Sfinks
ОХРЕНЕТЬ! Кто бы мог подумать, что вот так из-за протектора...SNOOPER писал(а):Помню как то у приятеля, он барижил б/у тачками, купили пассат синхро.
Вынос мозга. Вопрос такой, а если бы поменяли только одно колесо, то как развивались бы события? Межколёсный диф. разгрузил бы эту самую муфту? По идее же должен.
- dvm99
Ну для авд, где как меня просветили, перед не отключается, это скорее всего не грозит.Sfinks писал(а): Это если только дрифтить на заднем приводе))) Ну или долго ездить с неправильным давлением в шинах на одной из оси.
А вот для машин с отключением вполне реально.
Рисую ситуацию:
Некоторые ездят на одном и том же комплекте и летом, и зимой, допустим на каких-нить МТ-шках. Протектор там о-гого! Т.е. разницу в износе можно и не увидеть на глаз.
Просто так, без нужды, менять пары колёс перед - зад как бы в лом, да и не задумываются многие, что в раздатке какая-то вискомуфта стоит.
Дык вот если при этом регулярно ездить на 2Н (по городу и трассе), то разница в износе за 3-5 лет запроста может набежать и до 8 мм.
Я лично тоже стараюсь по асфальту на 2Н кататься. Ресурс цепи берегу, ну и топливо немного...
Второй вариант- то, про что Саша рассказал = замена колёс парами, пытаясь сэкономить.
Пугалки конечно , но всё же!
Да, разрузил!Sfinks писал(а):Вопрос такой, а если бы поменяли только одно колесо, то как развивались бы события? Межколёсный диф. разгрузил бы эту самую муфту?
Разница в угловых скоростях была бы меньше.
Рецепт- гнать не надо 150 км/ч!
- Sfinks
Я себе тапки на оси съел, банально перекачав их. За сезон серединку резины сожрало на 70% АТ протектора(((
- Sfinks
Вопрос возник по раздатке СС2. Т.к. она электронная, и типа до хрена умная, стало интересно, а на ходу при случайном переводе селектора на/с понижайку сервопривод отработает эту команду, или пошлёт подальше горе водилу? Или на ходу ручка блокируется на включение/выключение пониженной? Самому пробовать как то очень не хочется)))
Да пробуй.Sfinks писал(а):Вопрос возник по раздатке СС2. Т.к. она электронная, и типа до хрена умная, стало интересно, а на ходу при случайном переводе селектора на/с понижайку сервопривод отработает эту команду, или пошлёт подальше горе водилу? Или на ходу ручка блокируется на включение/выключение пониженной? Самому пробовать как то очень не хочется)))
Чтоб понимать что будет. Как будет выглядеть включение на ходу.))))
Чтоб, прошло включение пониженной, необходимо чтоб рычаг селектора АКПП был в положении Нейтраль.
- dvm99
Надо бы тотализатор устроить "поломает / не поломает"SNOOPER писал(а): Да пробуй.
Но думаю, не поломает, блокировка по скорости наверняка ведь есть?
- Sfinks
Вот что будет, если на ходу включение пониженной пройдёт я прекрасно представляю. Знаю случай на Пафике чувак шайбу не туда крутанул, попал на карданные валы.SNOOPER писал(а):Да пробуй.
По поводу нейтрали АКПП, так а в чём проблема? Нет, ну понятно, что случайно затупить и воткнуть на ходу сначала нейтраль, а потом пониженную, нужно умудрится, но всё таки?
- oasys
Напоминает анекдот про японскую бензопилу и сибирских лесорубов.Sfinks писал(а): По поводу нейтрали АКПП, так а в чём проблема? Нет, ну понятно, что случайно затупить и воткнуть на ходу сначала нейтраль, а потом пониженную, нужно умудрится, но всё таки?
- Sfinks
Скачал мануалку П4. Похоже не переключит автоматика на/с пониженной в движении, а индикатор ПП будет часто моргать 4мя колёсами при попытке сделать глупость)))
