Подрезка отбойников на верхних рычагах
- Мой автомобиль(и):: montero sport... 2002г
Ребят подскожите конкретно кто резал отбойники,как машина себя ведёт? шруз не вылетает? ,а то говорят может вылететь,а я вот думаю раз проставку под верхн шаровую ставят и всё норм,то и отбойник можно подрезать?,я вот хочу именно эту процедуру замутить!!! Если хотябы на 1 см подрезать то мне хватит будет уже 2см!!!..Каковы отзывы напишите пжл!!!
красный montero sport 3.5л 6g74,2002г,AWD,лифт 4см...можно сказать сток пока!!!
- Двигатель:: F23A
- Мой автомобиль(и):: HONDA ODISEY
Re: Подрезка отбойников на верхних рычагах
третий год на проставках, 1 см до отбойника накручен, ниче не вылетает, и не хрустит!
- <Вавил>
Ничего не вылетает.
https://www.drive2.ru/l/8683065/
НО! Отрегулировать привода потом обязательно! Шайбы возможно придется более тонкие подложить!
Этож как вы торсы накрутили что на проставках 1 см до отбойника???пузотерка писал(а):третий год на проставках, 1 см до отбойника накручен, ниче не вылетает, и не хрустит!
Спасибо Вавил,прочитал ваш пост на драйве Наверно всётаки подрежу мальца<Вавил> писал(а):Ничего не вылетает.
- asferrum
- Двигатель:: разные
а у меня их уже 4 года нет! вообще нет!
у болтов шляпки свернулись. высверливать не стал.
и ниче! привода на месте,нигде ничего ниоткуда не вылетело.
торсы переставлены и накручены,до рычагов примерно 15 мм.
иногда на ямах неприятный звук попадания рычага в ограничитель,но и только...
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
А уточните пжл в какой ограничитель???asferrum писал(а):а у меня их уже 4 года нет! вообще нет!
- asferrum
я про тот,что снизу верхнего рычага прикручивается.
пирамидальная такая резиночка,на стальной пластиночке,двумя болтиками.
вообще,судя по разговорам о 15 мм до него,и поднятию авто,речь я так понял идет именно о них!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Двигатель:: F23A
почитал инет; перекинул шаровые. поставил проставки толщиной 10мм. просверлил дырки с8 на 10 и заменил болты с 8 на 10(и по длине тоже).ксандинов писал(а):Этож как вы торсы накрутили что на проставках 1 см до отбойника???пузотерка писал(а):третий год на проставках, 1 см до отбойника накручен, ниче не вылетает, и не хрустит!
отрегулировал развал одновременно с регуливовкой торсионов.
до верхнего отбойника 10 мм-это граница еще комфортной езды и бездорожья!
отлифтовал с десяток машин таким способом, все щастливы, все довольны!
проставку более 10 мм ставят только те, у кого авто только для жесткого бездорожья(и для соревнований), и на сколько хватает езды без потерь-я не в курсе!
Блин что-то маловато у вас до отбойника,у меня вот без проставок,с подкруткой торсов 10мм до отбойника...,но даже для среднего бездорожья это очень мало т.к на перекосах колесо ложиться на отбойник и тупо не достаёт до земли...поэтому и нужна проставка к.м.к 25мм.пузотерка писал(а):почитал инет; перекинул шаровые. поставил проставки толщиной 10мм. просверлил дырки с8 на 10 и заменил болты с 8 на 10(и по длине тоже).ксандинов писал(а):Этож как вы торсы накрутили что на проставках 1 см до отбойника???пузотерка писал(а):третий год на проставках, 1 см до отбойника накручен, ниче не вылетает, и не хрустит!
Да, я тоже про них,но как я понял у вас их нет,вот и спашивал до какого ограничителяasferrum писал(а):я про тот,что снизу верхнего рычага прикручивается.
- asferrum
у меня ограничителем является рычаг!ксандинов писал(а):Да, я тоже про них,но как я понял у вас их нет,вот и спашивал до какого ограничителяasferrum писал(а):я про тот,что снизу верхнего рычага прикручивается.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
Понял)))
