НЕ горят СТОП-сигналы...
- Poluprovodnik
- Двигатель:: 4M40T
Re: НЕ горят СТОП-сигналы...
Перестали гореть стоп-сигналы, причем все, и на задней двери и на крыльях. Лампочки проверять нет смысла, потому как все разом перегореть не могли, предохранители проверил. Очень редко, но бывает при нажатии на педаль тормоза нет-нет да и моргнут или загорятся... Проблема я так понимаю в лягушке. Как она выглядит? В какой-то теме на этом форуме вычитал, что она находится под педалью тормоза.
Это она? И как ее проверить? Провода к ней ни какие не идут... или я не туда смотрю?Pajero II 96 г., 4M40T, ТНВД-мех., АКПП, SS, LSD, Exceed.
Две печки, обогрев дворников, зеркал. Японец
- Pushkin
Я обвёл на фото то место,куда смотреть надо(это хвостик лягушки)
Монтеро Спорт, 1998, 6G72, АКПП, SS (продан), Рено Логан 2014 года
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Poluprovodnik
- Двигатель:: 4M40T
Понял, спасибо! Ведь видел ее когда лазил. Меня смутили сообщения, что она якобы находится под педалью, а получается, что над
А она вообще как, ремонтируется или под замену?
- Pushkin
Поменять и забыть.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Poluprovodnik
- Двигатель:: 4M40T
Печалька. Прошвырнулся по магазинам в поисках лягушки... нету, причем все в один голос говорят, что и не найдете, только по разборкам . Снял свою лягуху, разобрал: там такая пластина подпружиненная, которая замыкает два контакта, так вот, под одним из контактов эта пластина подгорела, попробую че-нить сколхозить...
Пробил по номеру кузова, свою машинку на mitsubishi.epcdata.ru - выдает два номера: MB596608 и MB229024. И какая из них моя?
Моя родная выглядит так:
- Pushkin
У них принцип работы одинаковый,хоть от нашемарки поставь,работать будет.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- fishplus
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: монтеро-спорт
не работали стопаки тоже. вылечил чисткой контактов и заменой ламп. хоть на вид старые были рабочими.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Подскажите, а на лягушке "+ " или масса размыкается ? На лягушке звонится два контакта по диагонали на размыкание, два других на смыкании, нет стопов и автозапуск не выключается при нажатии педали.
- Corsair
- Мой автомобиль(и):: Pajero
У меня тоже лягушка начала мозги делать, хотя машина относительно свежая и пробег еще сотки нет. В один вечер завожу, лампа АБС загорелась, смотрю в зеркала заднего вида, а стопов то нет. Пару раз понажимал на педаль, то горят, то не горят. АБС погас, но стопы работают через раз. Заметил, что если резко нажать на педаль, то стопы горят, если медленно, то нет. У меня по каталогу пробивает 2 пиновая и 4 пиновая лягушка, машина с круизом, значит нужна 4 пиновая. Заказал, придет поменяю. Без стопов страшно ездить.
