Помогите разобраться с печкой...
- Антон2010
Re: Помогите разобраться с печкой...
Значит такие электрики! Был у многих, толку ноль и деньги на ветер!
MMC Pajero 2, 6G72, бодик 6см,пружины от Сафаря, Cooper Discoverer STT 33-12,5-15!
- КДВ
электрика- наука о контактах! ))) видимо действительно контакты где не контачат.
П2 2.8TD 1995 г.в. 2дв. АКПП Super Select
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 3 2001г.в.
Примерно такая же проблема с печкой, то нормально работает, то перестает, вентилятор не крутится, хотя заслонка открывается (по звуку). Правда в последнее время больше не работает, буду в эти выходные пробовать разобраться в чем причина.
- КДВ
Может масса где отвалилась? Чудес-то не бывает.
- Двигатель:: 6G72 12
- Мой автомобиль(и):: pajero2
У меня точно такая же проблема
поменял моторчик, реле, переключатель - все равно победить ее не могу
pajero 2 6G72 12valve
- КДВ
А комплектация какая, с климатом или ручной?Johnic писал(а):У меня точно такая же проблема
Ручка - поменял все - но работает с перерывами
все оказалось достаточно просто - дело было в контакте на самом моторчике, заодно разобрал все и почистил, пыли и грязи было немерено =)
- Антон2010
Значит повезло! Потому как у меня мотор печки от аккумулятора работает как зверь, а вот на машине тишина!
Контакт тоже чистил - помогло на неделю, потом тоже самое
а на контакте есть напряжение при включении? я везде цешкой замерял, чтобы понять где разрыв, кстати заметил что на средней скорости напряжение подается меньше чем на Low, хотя вентиль крутится как надо быстрее.Антон2010 писал(а):Значит повезло! Потому как у меня мотор печки от аккумулятора работает как зверь, а вот на машине тишина!
Вообщем поспешил я радоваться, не в контакте дело, а в сгоревшем резисторе печки, что рядом с вентилятором. Пока просто вынул из него фишку, без него вентиль крутится на ура.
- КДВ
На всех скоростях крутит?
да на всех, с резистором или без него особой разницы нету, для чего он нужен тогда.КДВ писал(а):На всех скоростях крутит?
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2006
Похоже больное место эта печка у мицубана! Тоже всю голову сломал, не могу найти в чем причина не работы! Автор этого поста. Получилось победить проблему?
