SRS ошибки B1404 B1484
Здраствуйте! Паджеро 4 загорелась лампочка SRS прочитали сканером ошибки B1404 B1484
незнаем куда копать ?
Re: SRS ошибки B1404 B1484
Могу сказать, что первая буковка B это коды ошибок связанные с работой кузовных систем - SRS, центральный замок, электростеклоподъёмники и прочее.
Большей информацией не владею.
Из любопытства по гуглил -
B1404 F ABG(1)DR.active circuit short
B1484 F ABG(2)DR active circuit short
ABG = Airbag
ABG = Airbag
- Свят
- Двигатель:: дизель
По НМПС первая ошибка- траблы с пиропатроном подушки водителя. Стирание непоможет, только устранять праблем.ga68 писал(а):Спасибо большое!
но где копать их, вот вопрос?
Второго кода у нас нет.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Ну не знаю, если верить описанию ошибки, то где - то коротят цепи подушек, вероятно требуется проверка всей проводки, а если сразу две подушки ушли в ошибку, то искать общую цепь и её тщательно проверить, т.е. общую от пирапатронов до подушек.Свят писал(а): По НМПС первая ошибка- траблы с пиропатроном подушки водителя.
Имхо так.
Здраствуйте!
Постоянно приходиться бороться с этим SRS это у них проблема что ли?
- Двигатель:: 4m41
Реанимирую тему, может кому-то поможет. Появилась ошибка SRS с кодом B1404. Появление ее было связано с двумя одновременно наступившими событиями - влажной уборкой салона и просадкой аккумуляторов (уже старенькие были, на мойке, видимо, музыку послушали и свет в салоне горел, когда сушили салон). Первый диагност, который считал код ошибки, посетовал на небезызвестный владельцам паджеро подрулевой шлейф (улитку). Конкретнее изделие с кодом 8619A018. Однако скажу сразу, проблем с кнопками на руле не было, но диагност сказал, что бывает перетирает именно дорожку подушки. Деталь заменил самостоятельно (спасибо форуму) на оригинал и окрыленный поехал сбрасывать ошибку. Ошибка сканером не стерлась, почитал форум владельцев L200, где была похожая проблема с таким же кодом. Решалась она чисткой дампа блока управления SRS. Нашел контору, которая занимается такой работой, где проблему устранили! Т.е. данная ошибка прописывается в Crash Data (со слов мастеров) и для ее устранения нужно либо покупать новый блок, либо чистить дамп, по-другому проблему не решить.
PS. мастер связал появление ошибки с просадкой аккумуляторов, т.е. влажная уборка салона была не причем.
- Хасан
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Всем Д.д. А у меня на днях загорелась SRS пошел на диагностику показали ошибку В1481. Авто Паджеро 4, 3,2 дизель. Что может быть?
- Хасан
Пробовали сканером делпи, удаляется но через несколько минут снова загорается.
