Не горят габаритные огни и подсветка приборов в салоне
Электрика в Pajero
Башка
Мой автомобиль(и):: Pajero II 5D 2.5TD
Re: Не горят габаритные огни и подсветка приборов в салоне
Сообщение Башка »
Вообщем снял я левое крыло, у возник вопрос нах...они туда это засунули???
После недолгих манипуляций все было спаяно и заизалированно...
Башка
Сообщение Башка »
Перенес все это дело в подкапотное пространство, и инсталировал крыло на место...
После всех манипуляций естественно загорелись задние габариты и подсветка приборки...
Передние пока молчат видимо остальные 4 тоже нужно спаять...
Да там в енту пластиковую каробочку заходят 5 и 4 провода и перемыкаются латунными вставками...
Позже добавлю еще, и более подробно ежели надо...
Весь день прокопался
rn3kk
Мой автомобиль(и):: П2 1999г рестайлинг
Сообщение rn3kk »
Пропали габариты и освещение приборной панели. При нажатии клавиши туманок - габариты и освещение приборной панели появляется. Ребят, может кто знает где разъем С10 и точка соединения 57. Я понимаю что 57 это жгут в котором 57 проводов. У себя все снял приборную панель, но увидеть разъемов не могу. Выручайте :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
От реле габаритов отходит лишь один управляющий провод G-W (зеленый с белой полосой). А Где точка разветвления на габариты и на туманки? Т.е. у меня выходит обрыв или плохой контакт между точкой "57" на схеме и переключателем габаритов-света
Pajeor 4 2008 сейчас
Нива Тревел 0.5 года владения
Веста 1.5 года владения
Pajero II 1999г рест. 6g72 МКПП 9лет владения
ВАЗ-2121 1980 г.в 3 года владния
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Deem-On »
rn3kk писал(а):Пропали габариты и освещение приборной панели. При нажатии клавиши туманок - габариты и освещение приборной панели появляется. Ребят, может кто знает где разъем С10 и точка соединения 57. Я понимаю что 57 это жгут в котором 57 проводов. У себя все снял приборную панель, но увидеть разъемов не могу. Выручайте :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
Цифра 57 в кружочке на схеме это точка соединения проводов №57, а не жгут в 57 проводов. Конструктивно может быть выполнена как соединением проводов внутри жгута, так и в виде некоего разъема с перемычками. А вот где эти точки расположены, япошки оставили для нас загадкой, инфы никакой нету. К примеру, точка №18 всеобщими усилиями была найдена, это те самые "перемычки под левым крылом". А вот остальные -хз где, искать надо. Если вдруг найдешь, отпишись.
Разъем С-10 это, судя по схеме, 24-х контактный разъем синего цвета, должен быть под торпедой за приборкой.
И я непонял, что за напряжения +11,9 и +12,4 у тебя в схеме проставлены, в каких местах и когда замерял?
П.с. подрулевой переключатель проверял? с него минус на реле уходит?
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
rn3kk
Сообщение rn3kk »
вот 11.9 В это как раз на подрулевом выключателе(на разъеме). т.е. на лицо где-то окисел. Машина заглушена. Напряжение аккума 12.4 В.
Причем когда замыкаю провод что идет на включение туманок на землю - напряжение 11.9В пропадает, т.е. линия получается обесточена. Но где точка 57, так и не пойму.
+12.4 на пине разъема включения туманок ( на торпеде ), замыкаю его- появляются габариты, освещение приборки
+11,9 на пине разъема переключателя света.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
rn3kk писал(а):вот 11.9 В это как раз на подрулевом выключателе(на разъеме). т.е. на лицо где-то окисел. Машина заглушена. Напряжение аккума 12.4 В.
Да, вероятно проводочек окислился, и скорее всего в месте соединения. А само соединение может быть и внутри жгута, т.к. при потрошении кос проводки, причем на разных авто, мне неоднократно встречались такие штуки. Как вариант, можно кинуть отдельный провод от разъема на подрулевом на кнопку туманок, чтоб все заработало в штатном режиме.
rn3kk
Сообщение rn3kk »
Deem-On писал(а):Как вариант, можно кинуть отдельный провод от разъема на подрулевом на кнопку туманок, чтоб все заработало в штатном режиме.
Только из гаража. Как раз так и поступил. К жгутам там не подобраться. Все работает.
Serpiph
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D 5дв
Сообщение Serpiph »
Подскажите по Паджеро 3 рестайл. Позавчера поставили новую сигнализацию взамен старой. Старая мигала габаритками, новая мигает сигналами поворота. Вчера вечером обнаружил проблему: если перевести подрулевой переключатель в положение "габаритные огни", то сигнал об этом идёт как-то неустойчиво: спонтанно (связи ни с чем не нашёл) то включаются габаритки с подсветкой панели приборов, то выключаются полностью. В положении "ближний свет" проблем нет, в положении "дальний свет" тоже проблем нет.
Понимаю, что надо ехать в сервис, то это только в понедельник, не раньше, а мне на выходных ночью ехать, как-то не комильфо такая иллюминация. Какой проводок отвечает за включение всего режима, где его поискать? Вдруг просто посильнее скрутить-прижать - и заработает.
Каждый человек имеет право на...
rn3kk
Сообщение rn3kk »
Ну так если на ближнем свете нет проблем- едьте себе спокойно.
Serpiph
Сообщение Serpiph »
rn3kk писал(а):Ну так если на ближнем свете нет проблем- едьте себе спокойно.
Во дворе вечером на дороге решил притушить фары, оставив только габаритки, чтобы меня можно было объехать пузотёрке без опасности ослепить и... пропал с радаров. ::-D: А я и не догонял, почему человек ошалел, пока не включил ближний обратно. :*CRAZY*:
Да и на сигнале габариток включены ДХО.
Антон-29
Двигатель:: дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport 2
Сообщение Антон-29 »
Добрый день! Съездил на рыбалку с прицепом, ехал по грунтовке. Камнями из под колёс разбило передние габаритные фонари на прицепе. Не знаю по этой причине или нет, но у меня пропали правые габариты спереди и сзади и подсветка комбинации приборов. Ткните носом пожалуйста, где искать? Предохранитель сгоревший визуально смогу отличить?
Машина новая Паджеро Спорт, вроде не должно ещё отгнить ничего.
Serpiph
Сообщение Serpiph »
Кстати, причина оказалась в сработавшемся рычаге управления светом. Заменил - и проблема исчезла.
ТоликЪ
Двигатель:: 4М40
Сообщение ТоликЪ »
Всем привет и с праздниками. Подскажите, пожалуйста, есть ли подсветка в подрулевом переключателе п2?
Благодарил (а): 100 раз
Нет и не было никада. в рулевой колонке свет только в кольце замка зажигания
StremS
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Митцубиси паджеро спорт
Сообщение StremS »
Привет как решил проблему и в чем она была
Володя89
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Сообщение Володя89 »
Здравствуйте, погасла приборка, так же переключатель печки, вольтметр, давление масла, остальное все работает габариты,повороты,фары.снял реостат поставил перемычку перегорел пред,габаритов
Володя89
lineoff, здравствуйте где это реле находиться?
Вернуться в «Электрика»
