Не работает прикуриватель - доп розетка.
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: PajeroIV
Re: Не работает прикуриватель - доп розетка.
Добрый день, уважаемые знатоки!
Может быть не совсем в нужном разделе пишу, но попал на прикуриватель и не стал больше маяться в поиске. Вопрос к знающим людям (я с электрикой очень-очень на "Вы"). Вчера первый раз возникла необходимость воспользоваться гнездом прикуривателя (тем, что расположено на торпедо) для того, чтобы зарядить мобильный тлф. Все работало, заряжалось по мере движения, а когда стал вынимать зарядное устройство для тлф, то сам его штекер оказался очень-очень горячим! Что это?! Или все в пределах нормы? А то еще нежданное КЗ подаришь автомобилю. У меня МП - 4; 3 литра бензин. Буду признателен за ваши тех.заключения.
P.S. Кстати, заряжал моб тлф при езде ночью, т.е. все осветительные электроприборы "фунциклировали".
- Двигатель:: дизель 4М41
- Мой автомобиль(и):: Черный "Pajero-4" Ultimate., 3.2DI-D 2011 г.в.
Подскажите как добраться до прикуривателя на панели (заменить перемычку) Паджеро 4
Черный "Pajero-4" Ultimate., 3.2DI-D 2011 г.в. Webasto. Сепар 2000/5/30, подогрев фильтра Номакон, резина лето -Yokohama Geolandar A/T G015 265/65 R17, зима -Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 265/60 R18.
- colt1911
- Двигатель:: 6G72, 12 клап. 150 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1993 г. V43 АКПП
Вот здессь как выглядит доп розетка, преимущества, как купить, что делать и что не делать потом)))
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6#p2594916
- Needle
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3D
Народ, подскажите, что может быть: не работает розетка в подлокотнике, розетка в багажнике работает. Демонтировал подлокотник, добрался до прикуривателя, убрал сгоревшую вставку и поставил проволочку. Пофиг - все равно не работает.
Какие могут быть еще варианты? Как вытащить само гнездо прикуривателя/розетки? Уж очень плотно оно там сидит, не ясно как вынимать.
- Needle
Нашел косяк. Оказалось, что проволочка была медная, но в лаке - с обмотки трансформатора, поэтому проводимость была минимальная. Пока не прозвонил сопротивление, понять не мог в чем дело, почему не работает прикуриватель.
Заменил на оловянную проволоку от припоя
- Мой автомобиль(и):: П-II,V44W
Что за дефицит проволочек нормальных, как ты без низ ездишь вообще...Needle писал(а):Нашел косяк. Оказалось, что проволочка была медная, но в лаке - с обмотки трансформатора, поэтому проводимость была минимальная. Пока не прозвонил сопротивление, понять не мог в чем дело, почему не работает прикуриватель.
Припой, как по мне, на такое мощное относительно потребление - не очень хорошая задумка. С другой стороны- лишь бы самому нравилось))
- Needle
Прекрасно езжу без проволочек, никогда не было проблем.ednet писал(а):Что за дефицит проволочек нормальных, как ты без низ ездишь вообще...Needle писал(а):Нашел косяк. Оказалось, что проволочка была медная, но в лаке - с обмотки трансформатора, поэтому проводимость была минимальная. Пока не прозвонил сопротивление, понять не мог в чем дело, почему не работает прикуриватель.
Припой в данном случае - это тот же плавкий предохранитель, который там и был. Если будет высокий нагрев, он расплавится и все.
Есть, конечно, риск, что он расплавится раньше, но тут только опытная эксплуатация покажет.
А как же "вы тут сваркой прихватите, а я дома проволокой нормально прикручу"? Неправильный ты жыповод))Needle писал(а):Прекрасно езжу без проволочек, никогда не было проблем.ednet писал(а):Что за дефицит проволочек нормальных, как ты без низ ездишь вообще...Needle писал(а):Нашел косяк. Оказалось, что проволочка была медная, но в лаке - с обмотки трансформатора, поэтому проводимость была минимальная. Пока не прозвонил сопротивление, понять не мог в чем дело, почему не работает прикуриватель.
- Needle
А для этого у меня изолента есть!ednet писал(а): А как же "вы тут сваркой прихватите, а я дома проволокой нормально прикручу"? Неправильный ты жыповод))
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200 2011 г.в.
Я уже писал на форуме,может любить мозг реле в салоне под торпедой
https://vsepredohraniteli.ru/mitsubishi/pajero4.html
Вот ссылка на полезный сайт,там по Мицу много схем расположения именно реле и предохранителей.Если реле не сгоревшее,тогда можно предположить отсутствие контакта в самом гнезде для реле,просто подогните ножки реле для более плотного контакта.
Mitsubishi l200 4d56t, +100500 EGR-off( Игорь FGC),без лифтов,обвесов,шноркелей..
Просто семейный универсал с хорошей проходимостью
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Что такое оттайка? Оплавленный есть один, но предохранитель целыеалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ стати не удевляйся одному оплавленному(оттайка)
оттайка заднего стекла, лобовухи( зона дворников) и зеркала, всё это висит на одной ветке( преде) и он не выдерживает такой нагрузки и плавится быстрей чем перегорает предохранительAleksej2000 писал(а): ↑ Что такое оттайка?
