Помогите! Пропала подсветка консоли, блока комфорта....
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Re: Помогите! Пропала подсветка консоли, блока комфорта....
Предохранители все в норме, и под капотом и под рулем. И прозванивал (вытаскивал прозванивал и на месте), и в сервис приезжал там прозванивали. В сервисе сказали что это етакс, но как написал выше - етакс, другой поставил - все аналогично.
Рулевой норм.
На счёт точки массы.. Посмотрю конечно, но мне кажется не в этом дело. Все остальное работает норм.
Рулевой норм.
Я его вскрывать смотрел, там все норм. Там ломаться нечему. + если бы он барахлил - были бы симптомы. В данном случае все было абсолютно норм.
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Лучше всегда прозванивать наличие +12в... а не осматривать. Может быть Вам кто-то когда-то криво ставил сигналку и порезал кучу лишнего
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Column ECU из соседней темы - как раз таки подрулевой. Пробовать его менять.
А этот колумн эко можно как-то протестировать?прозвонить?
Если честно, с проводкой у меня много вопросов. Видимо прежний хозяин много чего там намудрил.
Может кто в мск или Костроме посоветует норм Электрика? Чтобы помимо инструмента у человека и голова толковая была?
Колумн буду на выходных ковырять, спасибо за совет. Отпишусь.
Конечно не чему, если не считать что там цифровой обмен данными.spotapov писал(а):Я его вскрывать смотрел, там все норм. Там ломаться нечему. + если бы он барахлил - были бы симптомы. В данном случае все было абсолютно норм.
И? Сказал а.. Говори Б! как его проверить? Есть схема?SNOOPER писал(а):Конечно не чему, если не считать что там цифровой обмен данными.spotapov писал(а):Я его вскрывать смотрел, там все норм. Там ломаться нечему. + если бы он барахлил - были бы симптомы. В данном случае все было абсолютно норм.
И ещё.. Мог ли он окочуриться минуя преды?
Подкинуть с другой машины. Самый простой вариант.
