Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Вынос диодного моста и реле за пределы генератора. Отчет.
- Romman23
- Двигатель:: 6G72-24
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi-1 коротыш затачиваю под тр2
Re: Вынос диодного моста и реле за пределы генератора. Отчет
сегодня прояснилась проблема. на холостых перестал давать зарядку 12.6 а на оборотах дает 14.5
Бывший Нивавод2121
- AntonR
У меня на холостых приблизительно 13,6 вольта. Меняйте реле-регулятор.
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Мало ли, если кто будет ставить регулятор Мобилетрон, то проверяйте, как встают щётки на кольца!
Сам регулятор вроде нормальный, по крайней мере полгода уже ходит. Но вот с размером у него (может только в моём случае?) был промах, и щётки сидели чуток выше, так что ближняя к ротору попадала на изолятор между кольцами. Пришлось кольца приподнимать где-то на 1 мм.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
Да простят меня модераторы за флуд, но повторю свой вопрос в другой теме, т.к. нуждаюсь в скором ответе.
Выношу интегралку с 4д56 и после извлечения родного реле регулятора встал вопрос как правильно подключить щетки что бы работала контрольная лампа на панели приборов.
Я думаю правую щетку кинуть на массу т.к.она рядом, а левую кинуть на +. При этом будет работать контрольная лампа????
- AntonR
Там на первой странице Кубик опубликовал родную схему подключений внутри генератора. И уж точно щетки там подключаются не на массу и не на +
- bmpeshnik
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi padjero 2
вот и мой вклад по выносу моста!!! только одно НОесть,почему то выходят из строя реле заряди(интегралки),то ли греются сильно,то ли не правильно их подключаю https://www.drive2.ru/l/478427746888843591/
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
miker059 писал(а):Всем привет! вот и у меня начились проблемы с геной, сдохли мост и интегралка. У меня двиг 6g72, гена без маслоподвода, с фишкой на 2 контакта. Мост нашел в наличии от Unipoint, а вот реле-регулятора не нашлось, заказывать через Экзист долго, поэтому решил вынести наружу. Полдня сегодня колдовали с электриком в сервисе, все вроде вызвонили, припаялись поставили на место, зарядка пошла все гуд 14,4в, но тока вот почему то горит лампа зарядки, хотя зарядка идет. Сегодня уже не сил ни времени небыло искать причину, поэтому решили отложить на завтра. Сейчас сел перерисовать схему подключения и обнаружил один косячек, у меня почему то + возбуждения на счетки подается не с моста, а на прямую с + клеммы генератора, т.е. одна из щеток звонится в обе стороны с выходом генератора, причем это не дохлые диоды и не каратыш точно, это такая конструкция, у нового диодного моста, как у старого не помню завтра буду смотреть. Плюс к этому на реле подается постоянный плюс, т.е. регулятор всегда включен, и с него подается управляющий сигнал на щетки, получается у меня теперь ротор постоянно под напругой... сейчас пойду на стоянку снимать клему. Может кто что посоветует? я в принципе понимаю весь принцип работы генератора, но толи туплю толи что... электрика толкового найти сложно, потому уж какой есть, я его использую для снятия/разборки. вот схемы которые токо что отрисовал...
Я не балбес но в генераторе разобраться не могу, есть старое реле регулятор, само реле достал остался один щеточный узел. Выносить диодный мост не хочу, хочу вынести только реле регулятор. Подскажите что куда паять, совсем не понимаю... На пальцах нужно растолковать) вот фото моего щеточного узла уже без реле, торчит 4 тонюсеньких проводка которые паялись к реле регулятору... что куда паять не понимаю, учитывая то что щеточный узел встанет на свое родное место и выводом (отметил на всякий случай красным) припаяется к диодному мосту. Вообще просто не понятно по этим 4-м проводкам. что то нужно наверное между собой спаять, от чего то вывести провода на реле регулятор... я в замешательстве
