ТАХОМЕТР
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
Re: ТАХОМЕТР
Года два мучился с тахометром, оказалась проводка под капотом.. поменял.. все заработало.. но вопрос.....
когда на улице прохладно... тахометр начинает работать, когда машина чуть прогреется, то есть дергается когда обороты добавляешь.. на холостых лежит..... потом все ок...
что может быть.. ??
что может быть.. ??
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
- ES_Mits
Re: ТАХОМЕТР
кто менял керамику(конд, резист), подскажите номиналы...
- Зяма
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: Frontera C24NE\Pajero V6
Re: ТАХОМЕТР
Была та же проблема что описана выше. стукнешь по панели - начинал работать. Достучал до того что ваще перестал подавать признаки жизни. Пришлось разобрать. Оказалось резистор (прямоугольный) от нагрева со временем отходит от пайки. Пропаял - заработало. Точно так же чинится нерабочий термометр. Похоже олово хреновое
P-II 3d 1996гв 6G72 177hp, МКПП SuperSelect, Bridgestone Dueler MT 32x11.5/R15
- Двигатель:: Mitsubishi Pajero 2 6G72 Бензин
Re: ТАХОМЕТР
Здравствуйте товарищи проблема в тахометре перестал работать,в инете нашел что нужно тахо перепаять пайку на схеме(прямоуголный резистор) бывает что пайка отходит, но при разборе своего тахо у меня схема тахо оказалась другая(фото прикреплена моей схемы). Есть несколько вопросов 1. Как можно проверить снятый тахо на работоспособность(говорят что можно как то подключить схему)? 2.В книжке схема говорит что обороты на тахо идут от катушки зажигания,есть ли у кого фото откуда именно идут провода?и в схеме еще отмечен помехоподавляющий фильтр где он находится а то чет не где не нашел про него. 3.Как прозвонить проводку от катушки до тахо? 4. На фото мой тахо на нем выделенно одно место должно ли он быть пропаено или оно так и должно быть?
- w1nter
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.8TD
Re: ТАХОМЕТР
Могу сказать одно. В этом месте мог быть резистор или конденсатор.
Этим разрывом разделены два контакта подключения.
По подключению не подскажу.
- Владимир Михайлович
Re: ТАХОМЕТР
Тут ни чего не было, но место предусмотрено для установки на заводе какого то радиоэлемента, надобность в котором для данной комплектации автомобиля отсутствует.
- Двигатель:: 6G72 24 кл.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1995 г.в.
Re: ТАХОМЕТР
Ну наконец-то и у меня тахометр начал чудить...
Бум снимать и паять...
Пропаял...
Естественно, что были трещины на контактах - как выше и было описано во многих случая...
Все заработало..
Пропаял...
Все заработало..
Re: ТАХОМЕТР
Но недолго.valdod писал(а): Все заработало..
Один день
Когда пропаивали, не обратили внимание на лопнувший конденсатор с обратной стороны платы....
Поскольку специалист посчитал, что это фильтр по питанию и установить его емкость не удалось - то подобрали что-то похожее.
Попутно поменяли сопротивление, которое уже не соответствовало по параметрам надписи "150"...
А заодно и светодиод (один из трех) режима жесткости аммортизаторов...
(Точно такого найти не удалось - поставили обычный, подпилив надфилем с боков и замотовав, чтобы не светил ярче остальных родных)
Кстати, если кто по надписи на кондере знает его емкость - напишите ....
Теперь пару дней все нормально...
- w1nter
- Двигатель:: 4M40
Re: ТАХОМЕТР
Зелёный треснувший - это варистор.
Он в схеме стоит для защиты по напряжению и на работу никак не влияет.
Re: ТАХОМЕТР
Варистор на 22 вольта лучше поставить, он защищает схему от импульсов
Re: ТАХОМЕТР
Спасибо большое...w1nter писал(а):Зелёный треснувший - это варистор.
Я так понял, что и родной, судя по маркировке на фото, тоже на 22 Вольта?ВаноКузьмин писал(а):Варистор на 22 вольта лучше поставить, он защищает схему от импульсов
- ХоббиТ
- Двигатель:: 6G74 после трёх 4D56T :-)
- Мой автомобиль(и):: Второй Пыж-коротыш прулька
Re: ТАХОМЕТР
А сколько было сопротивление выпаянного резистора?valdod писал(а):Попутно поменяли сопротивление, которое уже не соответствовало по параметрам надписи "150"...
Надеюсь поставили 15 ом? 150 = 0 нулей после первых двух цифр.
Для примера: 151=150 Ом (15 + 1 ноль), 152=1,5 кОм (15 + 2 ноля) и т. д.
Сразу отсеку вопросы "а если цифр четыре?". 1500=150 Ом, 15R0=15 Ом, 1501=1,5 кОм.
Тремя цифрами кодируются 5% резисторы, а четырьмя - 1%.
Русский человек славится тем, что может найти выход из любой трудной ситуации. Но ещё больше он славится тем, что может найти туда вход...
Человек, укушенный джипером, сам становится джипером!..
Нас невозможно сбить с пути, нам по х.. куда идти!..
Re: ТАХОМЕТР
Выпаяный показывал 25 Ом (стоит вроде сразу после варистора)ХоббиТ писал(а):А сколько было сопротивление выпаянного резистора?valdod писал(а):Попутно поменяли сопротивление, которое уже не соответствовало по параметрам надписи "150"...
Поставили такой, как и должен быть - 15 Ом
- ES_Mits
- DIM Kras
- Двигатель:: 6G72 24 valve
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II
Re: ТАХОМЕТР
кто знает тахометры от МКП и АКП одинаковые или есть различия ???
у меня левый руль 95гв мкп, рыжый тахо (сломился) ,ставлю белый с правого руля акп 96г.в.(авто распил) в свою приборку - стрелка не шывелится, все остальное работает.
3-х литровый пятидверый светлосерый GLS .
Re: ТАХОМЕТР
Различие ток бензин-дизель. вызванивай проводку. хотя Тахо у нас больная тема, от вибрации ломается, лечится полной пропайкой и то что ты поставил от другого года разницы нет, он точно так же может не работать ставь заведомо рабочий и проверь коммутатор 2й контакт это Тахо( там подписано)
- DIM Kras
Re: ТАХОМЕТР
поставил другой коммутатор (с которым тахо работал 100 % ) - не пашет собака............
на разъеме,который на приборку к тахо идет, обычным мультиметром сигнал можно поймать ?
- Двигатель:: 4m40 efi
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 97г
ТАХОМЕТР
Подскажите от кузова зависит подойдет или нет панель приборов или сам тахометр? Или нужно искать именно от своего кузова? паджеро 2 кузов V46WG 4м40 efi. не работает тахометр пропайка не помогла.
ТАХОМЕТР
Сам тахо любой дизельный, от 56го тож подойдет . сними плату и переставь ( бензинки не подходят)!!!! Мож контакт в разъеме плохой( на насосе) проверь, подожми
