ТАХОМЕТР
ТАХОМЕТР
Вчера вечером в дополнение к сей непприятности лопнул торосик газа благо не далеко от дома всего в трех светофорах. но по нашим пробкам поржал пересекаю перекресток достаточно широкий а она колом встала. и как на зло в машине нет ни че. снял ремень со штанов одел на тягу газульки ,просунул в щель катота и так ехал. одной рукой рулил другой ремень тянул оторвалась бабышка у тросика в коробке блоков(секторов) впаял трубку н 8 медную
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
ТАХОМЕТР
ТАХОМЕТР
Таху победил, отломался контакт в разьеме тахо( пополам) снимал ставил датчик 8 часов эт ваще трешь, пол насоса и морде мотора снять. заработал
- dvm99
ТАХОМЕТР
Оставил бы до попутного ремонта, чем спецом разбирать... Не такая уж вещь необходимая...алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Таху победил, отломался контакт в разьеме тахо( пополам) снимал ставил датчик 8 часов эт ваще трешь, пол насоса и морде мотора снять. заработал
У мну вон на Ланосе вообще тахометра нету штатно
ТАХОМЕТР
А я больше смотрю на тахо чем спидометр. экономлю гарючку ездя по трассе. разница получается значительная если ехать 2200 или 2500. по оборотам да и ваще люблю када все работает. а снимать насос как то не планировал в ближайшие время потому как рн работает да что б его снять тож нужно все разобрать даж больше чем просто снять датчик. в идеале он меняется на снятом насосе. ну оч не удобно. добраться к нему мешает все
ТАХОМЕТР
Чет на зеленом бяда каката с электрикой, поплавились контакты на выключателе печки и в замке зажигания. бричка дохла прям на ходу седня припер на жесткой во двор вскрыл а там расплавилось . замок ток не давно менял(контактную группу). теперь сымать торпеду и искать где что видимо точки массы
- серега73
ТАХОМЕТР
Дорестовую таху на 72-м с катушками и 74-м не раз побеждал, пропайка и туда-сюда регулятор покрутить, на нем кислинка часто образуется в точке контакта, из-за этой кислинки в половине случаев и показывает 3000 оборотов всегда.
А сейчас воюю с рестайлом, симптомы таковы - на холодную работает, но стоит салону прогреться, так сразу падает на ноль. Постучать - не помогает никак! Пропаивал трижды, все контакты на разъемах проверил - вроде все чисто. Ощущение, что где-то в проводке глюк, ибо нет-нет воскресает после хорошего прыжка на кочке, ненадолго. Побеждал кто-то эту рестайловую гадину? Или рест/дорест пофигу? Мотор 72-й, катушки, 99 год машинка
+7-9О5-349-2891
- dvm99
ТАХОМЕТР
Я ХЗ, но если в схеме есть такая штуковина, как термистор, смотри на её целостность...
Трещин быть не должно, типа такого как на зелёненькой детальке.
- BOL4APA
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 94 г.в., левый руль, МКПП, SS, когда-то был R/D Lock, 5 дв, араб.
ТАХОМЕТР
Здравствуйте, уважаемые!
На днях забрал машину от "чудо-мастеров". Меняли двигатель.
Доделали не все, ну да ладно. И так 11 месяцев в сервисе танк жил.
Из насущных проблем - неработающий тахометр. Остальная приборка работает (кроме индикаторов полного привода).
Разобрал приборку, полез паять, а там особо и нечего... Припоя по точкам - еще на 2 таких платы хватит, сами дороги живые.
Остался один вопрос - есть очень стремно выглядящий элемент.
Поменять его - не проблема... А вот на что??? никаких маркировок на нем нет. Все остальные элементы, словно вчера с завода.
Последний раз редактировалось BOL4APA 14 янв 2022, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Хочешь помочь новичку — делай вместе с ним.
Хочешь помочь старику — делай вместо него.
Хочешь помочь мастеру — отойди и не мешай.
А хочешь помочь дураку — сам дурак!
- BOL4APA
ТАХОМЕТР
А с этого места можно поподробнее?алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Так и сигналы тахо у них из разных мест получают
Я этим "мастерам" не особо доверяю... С учетом того, сколько и как они его меняли...
- dvm99
ТАХОМЕТР
У 12-клап. 6Г72 сигнал идёт от системы зажигания, а у 74- с ЭБУ.
Раз меняли мотор, значит и ЭБУ меняли и проводку (надо отдать должное, геммор ещё тот!).
Вот, отдай эту схему мастерам, если понятливые, разберутся...
