(i) Всевозможные электросхемы допоборудования будут здесь.
- Tatarin s sakhalina
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 5ти дверый
Re: (i) Всевозможные электросхемы допоборудования будут здес
Привет всем!!! паджероводы принимайте новенького Зовут Денисом ....ну да ладно скажите плиззззз в чем причина 91год 4D56 V44W сначала втягивающее щелкало но не крутил стартер, нехитрым перемыканием двух контактов приводил моторчик в движение после этого заводил с ключа......далее....щелкало втягивающее не крутил стартер и перемыкание результат давало всё реже ......потом вообще перестало втягивающее работать как от ключа так и перемыкания ..хотя что то щелкало что это?????? снял стартер греша на пятаки купил новое втягивающее т.к вы наверняка в курсе что оно на митсу не разборное почистил стартер(ротор статор коллектор ламели и.т.д и т.п) поставил всё это богатство с новым втягивающим на место и..............хрена с два нифига не фыркает не щёлкает вообще нифига... снял проверил на земле пустил плюс от акб на мотор-работает и на втягивающее тож срабатывает пускаю сопли на стартер от родных контактов ....нифига, а да чуть не забыл когда поставил на место то пробовал перемычкой завести маслает но не схватывает прошу совета и помощи .
С Уважением!!!!
С Уважением!!!!
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III
Доброго дня! проверьте ЗЗ и реле блокировки стартера. А вот тут более подробно:Tatarin s sakhalina писал(а):Привет всем!!! паджероводы принимайте новенького Зовут Денисом ....ну да ладно скажите плиззззз в чем причина 91год 4D56 V44W сначала втягивающее щелкало но не крутил стартер, нехитрым перемыканием двух контактов приводил моторчик в движение после этого заводил с ключа......далее....щелкало втягивающее не крутил стартер и перемыкание результат давало всё реже ......потом вообще перестало втягивающее работать как от ключа так и перемыкания ..хотя что то щелкало что это?????? снял стартер греша на пятаки купил новое втягивающее т.к вы наверняка в курсе что оно на митсу не разборное почистил стартер(ротор статор коллектор ламели и.т.д и т.п) поставил всё это богатство с новым втягивающим на место и..............хрена с два нифига не фыркает не щёлкает вообще нифига... снял проверил на земле пустил плюс от акб на мотор-работает и на втягивающее тож срабатывает пускаю сопли на стартер от родных контактов ....нифига, а да чуть не забыл когда поставил на место то пробовал перемычкой завести маслает но не схватывает прошу совета и помощи .
С Уважением!!!!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=22547
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=4238
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=21696
Спасибо!!!!! я лучше покажу это всё шарщему человеку, знающему, а то у мя по электротехнике 3ка гляжу в книгу вижу фигу вроде бы и понятно да от только неочень)))))All 3 писал(а):Доброго дня! проверьте ЗЗ и реле блокировки стартера. А вот тут более подробно:Tatarin s sakhalina писал(а):Привет всем!!! паджероводы принимайте новенького Зовут Денисом ....ну да ладно скажите плиззззз в чем причина 91год 4D56 V44W сначала втягивающее щелкало но не крутил стартер, нехитрым перемыканием двух контактов приводил моторчик в движение после этого заводил с ключа......далее....щелкало втягивающее не крутил стартер и перемыкание результат давало всё реже ......потом вообще перестало втягивающее работать как от ключа так и перемыкания ..хотя что то щелкало что это?????? снял стартер греша на пятаки купил новое втягивающее т.к вы наверняка в курсе что оно на митсу не разборное почистил стартер(ротор статор коллектор ламели и.т.д и т.п) поставил всё это богатство с новым втягивающим на место и..............хрена с два нифига не фыркает не щёлкает вообще нифига... снял проверил на земле пустил плюс от акб на мотор-работает и на втягивающее тож срабатывает пускаю сопли на стартер от родных контактов ....нифига, а да чуть не забыл когда поставил на место то пробовал перемычкой завести маслает но не схватывает прошу совета и помощи .
С Уважением!!!!
привет!!!!! подскажите кто знает где искать реле стартера (не втягивающее) которое щелкает при "ключ на старт" под центральной консолью как оно выглядит за фото буду признателен)))))Tatarin s sakhalina писал(а):Спасибо!!!!! я лучше покажу это всё шарщему человеку, знающему, а то у мя по электротехнике 3ка гляжу в книгу вижу фигу вроде бы и понятно да от только неочень)))))All 3 писал(а):Доброго дня! проверьте ЗЗ и реле блокировки стартера. А вот тут более подробно:Tatarin s sakhalina писал(а):Привет всем!!! паджероводы принимайте новенького Зовут Денисом ....ну да ладно скажите плиззззз в чем причина 91год 4D56 V44W сначала втягивающее щелкало но не крутил стартер, нехитрым перемыканием двух контактов приводил моторчик в движение после этого заводил с ключа......далее....щелкало втягивающее не крутил стартер и перемыкание результат давало всё реже ......потом вообще перестало втягивающее работать как от ключа так и перемыкания ..хотя что то щелкало что это?????? снял стартер греша на пятаки купил новое втягивающее т.к вы наверняка в курсе что оно на митсу не разборное почистил стартер(ротор статор коллектор ламели и.т.д и т.п) поставил всё это богатство с новым втягивающим на место и..............хрена с два нифига не фыркает не щёлкает вообще нифига... снял проверил на земле пустил плюс от акб на мотор-работает и на втягивающее тож срабатывает пускаю сопли на стартер от родных контактов ....нифига, а да чуть не забыл когда поставил на место то пробовал перемычкой завести маслает но не схватывает прошу совета и помощи .
С Уважением!!!!
С Уважением!!!!
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 2 5d 1999 г.в.
подскажите пожалуйста где скачать схему системы зажигания паджеро 2 1999 г.в. на русском языке
- Izakaron999
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 94г
Господа,кто может сделать хорошее фото или дать распиновку расположения проводов по цветам-гнездам в колодке кнопки передних птф?У меня кто то покопался и вытащил 3 провода из колодки,наверное пытался зацепить самодельную проводку.
ММС Pajero 2 94г. 4M40 2.8 ТD Super Select GLX
- Slavutich
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero МПС-1
Есть у кого схема обогрева заднего стекда, зеркал на МПС-1 2003г
Все отбой, нашел целую тему со своей проблемой
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pojero 2 GLS 1993
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: монтеро
Добрый...
Вопрос к ГУРУ....
где на кузове находиться "Силовой транзистор" т.е. коммутатор?(где установлен)
монтеро спорт 1999 г.в. бензин, 3 литра АКПП...
всё перерыли...
С/У
Вопрос к ГУРУ....
всё перерыли...
С/У
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Тоха,если надо ткни мою подпись, там найдешь.Daddy писал(а):Только чтобы включало не ближний свет, а ДХО!
- Саня
Найдите тему "дополнительные приборы" есть и мое произведение ссылки где покупал. Просто мне не удобно с мобилы искатьдед61 писал(а):Всем здоровья и денег поболе.На отечественных авто(москвичи,волги)предусматривалось обязательное наличие таких приборов как давление масла в двигателе,напряжение бортовой сети,или амперметр- для контроля заряда аккумуляторов.Хотелось бы иметь в своем авто эти допы.Ни кто не озадачивался?Ну вольтметр это не так сложно,а вот давление масла?
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт 2013+
Помогите с подключением магнитолы REDPOWER 18239 на Паджеро Спорт 2013+(рестайлинг ).У меня стоит штатная ГУ 2 din и усилитель звука штатный 8701а308 под пассажирским сиденьем из за которого и проблема.При подключении магнитолы нет звука ,как мне сказали что надо этот усилитель как то запустить.Звонил где покупал магнитолу а они сказали что там ничего сложного нет .Но у нас в городе не могут разобраться с этой бедой.Провода какие идут в комплекте вроде подходят к штатным выходам. Да и вопрос про магнитолу- что там за зелёный провод выходит из неё один..Может его надо куда то подключать.В другие комплектации авто вроде нет проблем с подключением а вот в максимальную с усилителем 8701а308 (даже специально пришлось под сиденье лезть что бы номер посмотреть) есть кака я то наверное хитрость,что ли..Может что перепаивать там надо ?
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
can bus есть на проводке магнитолы??stagorr писал(а):Помогите с подключением магнитолы REDPOWER 18239 на Паджеро Спорт 2013+(рестайлинг ).У меня стоит штатная ГУ 2 din и усилитель звука штатный 8701а308 под пассажирским сиденьем из за которого и проблема.При подключении магнитолы нет звука ,как мне сказали что надо этот усилитель как то запустить.Звонил где покупал магнитолу а они сказали что там ничего сложного нет .Но у нас в городе не могут разобраться с этой бедой.Провода какие идут в комплекте вроде подходят к штатным выходам. Да и вопрос про магнитолу- что там за зелёный провод выходит из неё один..Может его надо куда то подключать.В другие комплектации авто вроде нет проблем с подключением а вот в максимальную с усилителем 8701а308 (даже специально пришлось под сиденье лезть что бы номер посмотреть) есть кака я то наверное хитрость,что ли..Может что перепаивать там надо ?
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
- Двигатель:: 4М41
Всем привет! Разыскивается схема электрики Mitsubishi Pajero IV 3.0 AT 2013 г.в. для установки сигнализации. Чешутся руки сделать самому
Буду примного благодарен за любую помощь!
- megaaxel
- Двигатель:: 4B12, CAWA
- Мой автомобиль(и):: MMC Outlander XL 2.4 2012, VW Tiguan 2.0 TSI 2015
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_iv ... dex_M1.htmrozalski писал(а):Разыскивается схема электрики Mitsubishi Pajero IV 3.0 AT 2013 г.в. для установки сигнализации. Чешутся руки сделать самому :
раздел 90, и 70 + 80 в помощь.
- nek07
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero II
На паджеро 2 случайно нет штатного разъема подключения розетки фаркопа, как на новых спортах, или только подключаться к фонарям.
Mitsubishi Pajero II, 1993 г., 4D56T, АКПП,SS, 5,285, 5d. Пруль. https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1059425/
- Григорий 038
- Двигатель:: 6G72 12 valve
- Мой автомобиль(и):: Pajero II V43 1993 V6 3000 MT
Люди добрые подскажите как и куда правильно подключить подогрев зеркал на Pajero 2 V43 1993 г. Как вариант думал подключить к заднему подогреву стекла, как думаете?
PAJERO II GLS Европеец 1993 MT V6 3000 6G72 12 valve Super Select
Доп фары IPF, защита JAOS, кенгурина
Красноярск stolyarov_g.v@mail.ru
- Двигатель:: 6g74,4d56t
- Мой автомобиль(и):: разные
здраствуйте
Последний раз редактировалось nptukhin 16 мар 2016, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
здраствуйте!-скажите есть ли в природе электрическая схема включения 4wd и RD lock?
пыж 94го года левый руль 5d56,заранее спасибо
