Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Клаксон отчет. Трафег.
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 2001 XLS
Re: Клаксон отчет. Трафег.
Контакт на который сажается клемма.Не обратил внимание что за фирма бикалки.Выкинул.
Поеду искать по городу
Звуковой сигнал Hella 500/375 Гц (3AG 003 399-081)
Дудят они знатно,но и ценник тоже.Волговские не хочу.
http://www.youtube.com/watch?v=ZKVLgVMMLtc
Речь идет о контакте на самом сигнале , на который сажается клема плюсового провода который идет с реле сигнала , правильно я понял?BETEP1978 писал(а):Контакт на который сажается клемма.Не обратил внимание что за фирма бикалки.Выкинул.
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
Огромное спасибо дружище , буду там искать. Удачи !!!BETEP1978 писал(а):Да именно на нем.
- ПравдинАлекс
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
На МПС вместо штатных дуделок какие можно аналогичные поставить, что бы погромче было?
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
Рассматривал многие варианты,но так как жаба все же пришла,куплю к выходным волговские,главное не кЭтайщину.ПравдинАлекс писал(а):На МПС вместо штатных дуделок какие можно аналогичные поставить, что бы погромче было?
Мой вариант ремонта
Я решил не восстанавливать изначально неудачную конструкцию.
В семье есть автомобиль Хонда, инженеры которой не стали делать поделки из фольги, а сделали нормальные кнопки клаксона по бокам от айрбега. Я решил последовать их примеру. Куплены 2 кнопки открывания багажника от автомобиля ТАЗ-2110. Вообще я противник использования отечественных запчастей при ремонте, но эти кнопки показались достаточно качественными. Рисунок стер с кнопок мелкой наждачкой. Кстати, бывают точно такие же кнопки, но с рисунком клаксона - от какого-то редкого вида ПАЗика, но заморачиваться не стал.
У меня волговские сдохли после первой же зимы.BETEP1978 писал(а):Рассматривал многие варианты,но так как жаба все же пришла,куплю к выходным волговские,главное не кЭтайщину.ПравдинАлекс писал(а):На МПС вместо штатных дуделок какие можно аналогичные поставить, что бы погромче было?
Montero Sport LS 3.0 2002
Pinin 2004 2.0(GDI) AT
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Мой вариант ремонта
Аналогично...Racer писал(а):У меня волговские сдохли после первой же зимы.
В прошлом году поставил Hella B36 партнамбер 3BB 002 768-151. Гудят отлично
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
Отлично сделал .Racer писал(а):Я решил не восстанавливать изначально неудачную конструкцию.
- ПравдинАлекс
В коробке 2 сигнала или 1?Podzemshik писал(а): В прошлом году поставил Hella B36 партнамбер 3BB 002 768-151. Гудят отлично
- Podzemshik
Не помню, может быть каждый сигнал в своей коробке. Продаются комплектом, низкий и высокий тон.
Сегодня поставил волговские,дудят нормально. удовольствие 390р
Кстати на счет волговских,их два исполнения коробок.
1.Обычная коробка ценник 390р (без всяких рисунков и т.д.)
2.И цветная коробка стоит 350р
Комплектация одна и та же.
(две дуделки,две шайбы,две железки крепежа,и две гайки)
При чем в одном и том же магазине.Объяснили что разные поставщики,но я хз...
Посмотрим как проживут.
- Дрозд
- Мой автомобиль(и):: МР Sport 2007г.4D56(99л.с) МКПП.EasySelect.
поменял эти скромные родные сигналы на жигулёвские рожки 5а. поменьше волговских конечно,но звук тоже хороший.встали в родные крепежи как там и были.слегка только на них изоляцию пластиковую для фишки подрезал,чтоб штекер налез без препятствий!
Дак вот так получилось весна лужи и на тот сигнал что с лева,вода как из ведра льёт и он хрюкает:)
Вопрос в том стоит ли там подкрылок для этого??? и так же думаю поставить ПТФ родные и получиться что вода и на них будет лить.
глядя на сигнал в решёточку для птф видно колесо,причём почти полностью,а не маленькое отверстие. вопрос в том что должен быть там подкрылок или нет?
ах да при смене дудок нужно предохранитель 10А поменять на 15А,а то всего на 3 нажатия хватило его!
- Вложения
- дудилка.jpg (4.91 КБ) 23208 просмотров
За двумя Байкерами погонишся,от обоих ...ы получиш!
пыжик2 97г.5дв.леруль. АКПП. SS.R/D Lock. Был.
пыж2 98г.рестайл терминатор.5дв.леруль.МКПП.SS.R/D Lock.Был.
MМС Pajero Sport 2007г.4D56(99л.с) МКПП.EasySelect.LSD.
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
народ, че ни кто не сталкивался с такой ситуёвиной?Suhoi писал(а):Я тут купил себе улитки новые в замен родных сигналов
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... e0kKC_xy6g
НО почему то они на морозе работают не очень здорово, (хотя все же работают) дребезжащий звук издают, а вот в теплом гараже очень звучно. Что то среднее между воздушниками и улитками от Волги, мне оч нравятся, но вот что за ерунда на морозе?
Кто нить сталкивался?
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
- балтика3
- Двигатель:: 6G74 GDI, АКПП
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2- 5дв.
поставил я на авто дудку с компрессором за 1т.рэ. и дует хорошо, что аж другой раз даже самому громко и работает уже второй год. Пришлось только через реле, а то предохранитель штатный перегорал.
- Suhoi
у меня один знакомый такую же наверно снял недавно. говорит что зимой влага появляется в дудке и замерзает. естествено перестаёт дудеть. летом всё гуд.балтика3 писал(а):поставил я на авто дудку с компрессором за 1т.рэ. и дует хорошо, что аж другой раз даже самому громко и работает уже второй год. Пришлось только через реле, а то предохранитель штатный перегорал.
- Erroro404
Доброго времени суток! Искурив всю ветку про гудок,задумался как говорится-летом на санях.Порешил не разбирать руль,а просто продублировать вторую (родная если глючит,отрубаю,да и на ТО стоковая сгодится,если что) сигналку;вот отчетец:в первом попавшемся магазине прикупил гудок китайский (по виду не китайский китай) цена 450р (аля Бош армянский),кнопку и внешний предохранитель. кнопка 90р. предохранитель 30р. Собствено все воткнул,кнопку сделал под ногу (всеравно простаивает) вот фотки-вроде все видно. Может кому нибудь и пригодится.
Гудит достойно,могу видео/звук ссылить.
- Слава MPS
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Летом воткнул премиумные сигналы от LC 200.
Звуком очень доволен, нравится! При покупке опирался на отзывы свадебных дудельщиков
Стандартные сигналы снял. Новые установил так: один на штатное место за номером, а тот что за птф был переместил в моторный отсек.
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002 3.0 V6 AWD
Господа!
Сфоткайте пжлста крупным планом коробку с предохранителями в салоне под левой ногой!
Какой там пред за клаксон отвечает?
У меня крышки изначально не было, а на имеющихся на форуме фотографиях ничего не разобрать.
авто монтеро спорт 3л V6 2002 года
Монетро спорт 2002 , 6G72, бензин,
Может и не работать релюха сигнала , у меня реле щелкало , а сигнала не было , поменял релюху и сигнал стал работать нормально , я долго мучился в поисках этого подводного рифа...
