Help!!! Накидываю клемму на аккуму, крутится СТАРТЕР!!!
Re: Help!!! Накидываю клемму на аккуму, крутится СТАРТЕР!!!
Сгорела обмотка втягивающего
Правда есть один плюс в этой теме, хоть Закон Ома вспомнили
- andree71
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 2 1992г. АКПП СС
- Откуда: Самарская область, хворостянский район, с.Абашево
спасибо, сделаю отпишусь, что бы другие не парились
Кот рыба гордая - без камня на шее нырять не станет!
- andree71
счас проверил другое реле, с другого стартера, и цешка также звенит на тех же контактах,
- ЕвгенийТ
разшифруй что есть контакты "М" и "S".andree71 писал(а):3) а вот дальше самое интересное - плюс вместе с управляющим звенит как кз, пытаюсь проверить на сопротивление (должна же обмотка хоть не много его показывать, но моя цешка (может просто слабая) его на показывает. между контактами "М" и "S" и корпусом стабильное кз,
4D56T 1993 г.в. МКПП коротыш.
- andree71
масса "М" а "S" управляющий
- ЕвгенийТ
А вот контакта масса "М" на стартере нет и никогда небыло, масса там на корпусе, а контакты все плюсовые.andree71 писал(а):масса "М" а "S" управляющий
- Вложения
- andree71
а у меня звенит просто на снятом втягивующем
сколько стоит втягивающее на статер у меня отбиты пятаки и стоит отдельная релюха с кнопкой для запуска
- andree71
втягивающее по екзисту +"- 600 - 800руб
- ЕвгенийТ
Процедура проверки втягивающего реле.
По стартерам хочу немного добавить правды, исходя из практического опыта. Я не знаю откуда взял этот талмуд ЕвгенийТ, но там есть неверная информация(кстати такие "косяки" встречаются довольно часто в пособиях, в инструкциях). ...Проверка втягивающей обмотки тягового реле..., описана и показана неверно. Эта схема работать не будет, потому как вывод "2" никуда в стартере не соединён. На него одевается плюсовой толстый провод уже непосредственно когда стартер ставится на двигатель. А чтобы схема проверки сработала надо минусовой провод соединить с выводом "1" после сброса провода с вывода.
И вот что ещё: при покупке китайских з/частей желательно их проверять, прозванивать.
Буквально на днях я приобрёл через "эксист" тяговое реле(оно же втягивающее).Без проверки поставил на стартер, установил на двигатель. Заводить, а он не работает. Щёлкает втягивающее и тишина, не крутит. Снял стартер, начал прозванивать и не понял - все выводы сидят на корпусе.
Вот такие они китайские недорогие товары. Красивые, иногда хорошего качества. Но как собраны?
