Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Сообщение Dizel Man » 13 май 2013, 09:59
Готов ответить на вопросы любой сложности по автоэлектрике. :)
С уважением, Сергей.
kyzya11
Мой автомобиль(и):: Montero Shprot 3.5L :) Kia ED 2.0L
Благодарил (а): 259 раз
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Сообщение kyzya11 » 13 май 2013, 10:04
так сказать разбавить ветку :)
по электрике кроме потребителей(лебедь) в машине все абсолютно штатное
откуда у меня тогда приличный фон в штатной магнитоле от штатного генератора?в зависимости от оборотов естественно
MMS XLS '02, AWD, 6G74, МТ32 АТ33 МТ32 КM2, Т-Max 6500
расскладываю потихоньку))
Славик.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Dimix » 13 май 2013, 11:46
От работы катушек зажигания. У тебя рядом с ними кондер должен быть прикручен и фишка одета
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Сообщение Dizel Man » 13 май 2013, 13:00
Если от катушек зажигания, тогда провода должны светиться в темноте от утечек. По питанию может лезть помеха от генератора. Проверить легко, сняв приводной ремень. В штатной магнитоле фильтр помех уже имплантирован. Если не поможет отключение ремней, потребуется приборная диагностика...
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 » 13 май 2013, 13:15
паджеро-4 3200тд.завожу авто еду минуту две спидометр не работает,через 2 минуты резко подымаеться стрелка до 220 и падает до той скорости с которой еду.пока ездию всё ок.заглушил и завёл опять всё снова
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86 http://videoscan-dmd.ru
SSV472
Двигатель:: Дизель 3.2 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение SSV472 » 13 май 2013, 15:15
Добрый день! Как правильно, и самое главное куда, подключить розетку фаркопа??? Наращивать провода и тянуть к задним фонарям ? Спасибо.
OlDer
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение OlDer » 13 май 2013, 15:42
Ну раз тема появилась, так уж воспользуюсь :) Суть проблемы в том, что на замке зажигания отсутствует режим АСС. Т.е. положение ключа есть, а наличия +12 в цепи на контакте отсутствует. Проверял реле АСС. Живое. Вроде пару предов нашёл про АСС - тоже целы. Все разъёмы на месте, а его нету. Контактную группу замка зажигания уже менял.
И второй вопрос вслед. Перестал работать круиз-контроль. Кнопочку нажимаю - лампочка ни на самой кнопке ни на торпеде после 40 км/ч не загорается. Проштудировал всю мурзилку. Никаких предов и реле, которые отвечали-бы за круиз, нету. Лампочки стопов все рабочие. Проводка вся штатная.
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение дед61 » 13 май 2013, 15:46
Dizel Man _у.
Здоровья и денег поболе.
Какой фильтр сделать попроще, куда подключить, впаять, чтоб радио не скрипело. Шумы появились в связи с установкой видеорегистратора (скорей всего) или радара. Нутром чую ,что какой то дроссель надо, конденсатор какой нибудь,а тяму не хватает.
Последний раз редактировалось дед61 13 май 2013, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Сообщение Dizel Man » 13 май 2013, 17:31
На 3-ках и 4-ках есть "болезнь" непропая компонентов платы панели приборов. Для понимания причины происходящего потребуется диагностика в части показаний спидометра. Если сканер показывает норму, а стрелка живет своей жизнью, значит нужно тестить панель.
В зависимости от модели. На многих разъем розетки уже выведен из жгута. Если его нет, тогда к фонарю.
Тут дистанционно не помочь. Раз перестал работать "круиз", значит есть проблемы в работе систем. Приезжайте, сделаем. :)
Какой фильтр сделать попроще, куда подключить, впаять, чтоб радио не скрипело. Шумы появились в связи с установкой видеорегистратора (скорей всего) или радара. Нутром чую ,что дроссель надо, конденсатор какой нибудь,а тяму не хватает.
За пожелание СПАСИБО! В любом магазе по продаже автомагнитол эти фильтры есть всегда. А вообще, нужно осциллографом "ткнуться" в плюсовую цепь и посмотреть на картинку. Фонить начинает при проблеме с регулятором или при "вылете" одного из диодов выпрямительного моста...
Последний раз редактировалось Dizel Man 13 май 2013, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
дед61
Сообщение дед61 » 13 май 2013, 17:55
Спасибо и вам. Пойду в магазин
igor-857
Двигатель:: 6G75
Сообщение igor-857 » 13 май 2013, 20:03
На 3-ках и 4-ках есть "болезнь" непропая компонентов платы панели приборов. Для понимания причины происходящего потребуется диагностика в части показаний спедометра. Если сканер показывает норму, а стрелка живет своей жизнью, значит нужно тестить панель.
да вот в том то и дело,что панель приборов в идеале.\ставил другую с рабочей авто -тоже самое\такое ощущение,что какая то релюшка включает этот спидометр через минуту-две.помимо этого неработает дальний свет и дворники в первом прерывистом положении и омывайка лобового стекла.раньше так же через минуту-две начинали работать ,сейчас совсем неработают
ps2012
Мой автомобиль(и):: ps2012
Сообщение ps2012 » 13 май 2013, 20:21
Не подскажешь на МПСН в левом заднем крыле (около люка за домкрата) есть 8-ми контактный разъем он для подключения фаркопа?(м.б. распиновку знаешь) если да, то зачем вставлена ответная часть разъема с какой-то перемычкой
Благодарил (а): 599 раз
Сообщение SNOOPER » 13 май 2013, 20:39
Так сними перемычку и узнаешь :)
ps2012
Сообщение ps2012 » 13 май 2013, 20:50
очень дельный совет, учитывая что я один делаю :-)
den26011984
Двигатель:: Бензин 3,5
Мой автомобиль(и):: Montero III 2001
Сообщение den26011984 » 13 май 2013, 21:47
Подскажите что и где искать плиз.
Сегодня хотел поменять родную магнитолу на DVD, и по неосторожности что-то коротнул, сразу перестал показывать БК(потух), пропало постоянное питание на магнитоле а когда включаешь зажигание "вторая" масса появляется как в обычном режиме, не работает салонная подсветка, не работает люк, ЦЗ срабатывает тока с кнопки на двери, когда машина заведена, также не закрывается и с сигналки (ключом только водительская дверь). Проверил все предохранители они все в норме.
Заранее всем благодарен.
Сообщение SNOOPER » 13 май 2013, 21:53
ps2012 писал(а):очень дельный совет, учитывая что я один делаю :-)
Поверь я всегда стараюсь давать дельные советы.
И здесь без относительно один делаешь или вас там десять.
Это не на стоп сигнал. Быстро бегать не нужно. ::-D:
Это перемычка заднего противотуманного фонаря. При её снятии фонарь не работает :)
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Сообщение Dizel Man » 13 май 2013, 23:04
Тут только практическая помощь...
Нужно подключать сканер и контролировать процесс в реальном времени...
den26011984
Сообщение den26011984 » 14 май 2013, 18:50
Я так понимаю вы находитесь в МО, а это 450 км и со временем никак, дело в том что если вы помогли объяснить в чем проблема и как ее побороть, то за мной в долгу не осталось бы, ведь я думаю у всех на сегодня есть телефон или карта куда можно закинуть немного деньжат, если что моё мыло denis.stalker.nn@mail.ru
SSV472
Сообщение SSV472 » 15 май 2013, 08:26
Сергей, а где посмотреть возможный разъём??? П4 2008г.в. 3,2D.
drcham
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение drcham » 15 май 2013, 08:45
Спрошу и я. Прокидываю в багажник провод для питания ресивера и возможно других устройств следующим этапом. Провод 10мм2. В багажнике планировал обжать его и поставить колодку распределительную(в магазе электрики купить). Болты посадить на локтайт чтобы не раскручивалось.
Правильно ли я мыслю или лучше все провода обжать под O-наконечник и скрутить болтом и замотать в изоляцию ?
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
Jeep Cherokee KK CRD
Вернуться в «Электрика»
