ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
- Сухнев А.В.
Доброго всем времени суток. Можно и я задам вопросик.
Генератор на 4D56 не читается табличка марки генератора. Как определить марку? Про гену могу сказать следующее: 4 обмотки, 8 диодов, 4 диода LR 2219, другие 4 LS 2115, р/р без маркировки. Нужно заказать диоды, без марки генератора в магазине заказ не берут. Заранее благодарен.
Pajero II/ 92 г/4D56/АКПП/3 двери/2 ПЕЧКИ/пр-руль
- Henry Morgan
получится же меандр как минимум. у музыки могут быть повышенные требования к качеству подаваемой напряги. помнится в наших тачилах ставил индуктивность немеряную, чтоб наводок не было. надо обязательно с продавцом перетереть, а то можно и цепи питания прибить.KOSTICH писал(а):2 Акимуч Тебе нужно стабилизатор напряжения А-Ля конденсатор технологичный, он берёт 12 преобразует их 12 только с высокой амперной харрактеристикой!
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
- KOSTICH
- Двигатель:: 6G72 24Valve
- Мой автомобиль(и):: MMC Challenger 97` Растущий
ну прям уж не так уж всё и плохо!! .. я в попыхах накотал..торопилси... Скажу примерно как я всё делал..
1. Проводил отдельный Плюсовой провод на АКБ толстый ещё толще чем на самом АКБ
2. Отдельный минус протянул от Усилка..
3. Подключил Стабилизатор (Это тот девайс с кондёром внутри)
4.На девайсе есть Дисплейчик на нём ток нагрузки и ток потребления
им самим..всё выставляется
5. Подрубил всё это к усилку и включил и радовался...
Вот токо мощьность у меня не ломовая окозалась.. и всему этому можно было и без стабилизации и выпрямления питаться..вобщем я убрал девайс и уже 7 мес езжу с усилком подключённым на прямую к АКБ!! и всё ок.. ном мощьность моей системы 100-150 Ватт пиковая по низам может 170-200 даёт... мне хватает..В грудь бьёт, волосы шевелятся... значит басы в норме а ВЧ и СЧ через мафон без Усилка Тоже нормалёк играет
тем дальше джип, тем круче пистофать за трактором :)))
Так Костич, щаз я свой вопрос задам. Какой все таки выносной мост лучше приобрести, или может лучче собрать на радиаторах. Все готово, подсоединил от 2108 не выдержал напруги, бедолага, сгорел. Регулятор целый. В экзисте есть за деньги от 600 до 900р в штатное место.
Р2, японец, 1993г., 4D56Т, без ремня балансиров, вставыш в шкив КВ мона выкинуть уже..., АКПП, SS, коротыш, нелинейный боди (4,5-0), пружины сафари -0,75 витка, Federal Couragia 33х12,5, джека в багажнике, в процессе...
Так то Игорь мое имя.
- KOSTICH
у меня бортовое 13.7 Максимум..я счастлив
2 Гоги ну зачем опять СЕКАС, можно разобрать гену и просто на ево родной теплоотвод при помощи строительного фена припоять на температуре 250 Гр новые диоды подходящие по номиналу!! Только не попутай площадку с прямыми и обратными диодами!! ЦЭШКА помощь твоя при работе!!!
- dema
Джидай
Если один или несколько диодов в обрыве то не будет полуволны с этого диода, а соответственно, не будет дотягивать напряжение. Регулятор тут не поможет вытянуть напряжение. А щётки, если зависли, то вообще работать не будет генаратор. Всё взаимосвязано. И всё должно быть исправно.
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Ну хорошо я согласен, но диоды там плоские и что расплавлять их пластмассовые корпуса или как? Есть процесс сей в картинках? Или на пальцах объясни какие диоды, марку, что расплавлять а подключить уж проблем нет. С газели мост диодный на 80А думаю должен подойти. Так все готово, втыкать и все!KOSTICH писал(а):у меня бортовое 13.7 Максимум..я счастлив
Докладываю...... Заказал через экзист диодный мост 861руб., сегодня поставил, бортовое 14,2-14,5В. Зарядка присутствует. Все вроде бы и ничего, но.... перестало отщелкиваться реле прогрева свечей, блок управления горячущий, машина не глохнет, пока принудительно клапан отсечки не отключишь. Секас продолжается............
- ivan_v
- Мой автомобиль(и):: P-IV, 3л
А можете подсказать, исправный генератор сильно греется..?
У меня иногда сильно воняет жженой резиной из-под капота, никак не найду источник... Смотрел все, вроде бы все нормуль, только вот генератор рукой тронуть нельзя (ехал до работы 20 км, без ускорений, не больше 100км/ч, включены: ближний свет, печка т магнитола)...
Это нормально?
Это нормально?
Pajero IV, 2014г.в., 3,0л
Было Montero III XLS, 2002г.в., 3,5л
Было Montero Sport ES, 2002г.в., 3л, AWD
Так проверить сначала зарядку, должно быть в пределах 14,2В, потом нагрев его, правильно говорят. И если никаких косяков в электрооборудовании не замечено, то можно сказать, что генератор работает.
- KOSTICH
Нда давно меня на форуме не было...
Поясняю на счёт генератора, греться он всё же должен, притом на ощюпь не хило, а на счёт корпуса диодов то они из текстолита чтоли..кароче не пластиковые они паяй не боись...
не нимая гену можно проверить, отсоеденить силовой провод сгены повесить на него нагрузку в виде акб или спец прибора завести машину и посотреть что с геной происходит, ясно одно что без нагрузки проверять не стоит..черевато плохим исходом событий..на собственном опыте убедился..
- Вестников Андрей
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
знатоки гены!!!
сеня весь вечер ездил на машине все было вроде ОК,уже подъезжая к дому,включая поворотник,заметил что лампа ручкика несного начинает подгасать в такт с поворотником,вот думаю скоро надо будет гену перебирать,а ночью ща пришлось ехать,отъезжаю от дома,и тут понимаю что печка еле дует,приборка с каждым метром всё тускнее горит,в общем было принято решение разворачиваться и ехать домой читать любимый форум
вот в чем вопрос,с чего капать?шетки???ведь мало вероятно что умерли за 1 день,раньше проблем не было.
регулятор???тож не похоже вроде.
диодный мост???если да от чего подходит?
и еще вопросик,для расширения кругозора,если в процесе поездки "+" от гены замкнет на массу и продолжаешь движение,что наеб...ся???
всем заранее спасибо
Последний раз редактировалось vadim82 28 апр 2008, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
9О22818172
9О22818172
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Пожар будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!vadim82 писал(а):и еще вопросик,для расширения кругозора,если в процесе поездки "+" замкнет на массу и продолжаешь движение,что наеб...ся???
