Страница 1 из 141
ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Добавлено: 12 дек 2007, 11:27
KOSTICH
Я уже с генератором так навозился что практически всё выучил..
готов помочь основываясь на свой опыт[/b]
Добавлено: 12 дек 2007, 11:35
dema
Вопрос 1 допустимое рабочее напряжение которое должен выдавать генератор на холостых и на 2000-3000 тысяч оборотах ?
Вопрос 2 Допустимая мощьность на генеераторе при постоянной и при пиковой нагрузке ?
Впрос 3 Допустимый ток на генераторе при постоянной и кратковремменой пиковой ннагрузки.
Вопрос 4 Допустимая температура работы генератора при продолжительной нагрузке без гарантированного выхода генератора из строя.
Добавлено: 12 дек 2007, 12:36
KOSTICH
Хорошо основываясь ТОЛЬКО на личном опыте по следующим категориям могу пояснить:
1. допустимое рабочее напряжение которое должен выдавать генератор на холостых ~13.2-...6 V
на 2000-3000 тысяч оборотах ~14.2-....4
2. Допустимая мощьность на генеераторе при постоянной и при пиковой нагрузке. Пост: ~ 200-300 Watt Пик:1000-1300 ~ Watt
3.Допустимый ток на генераторе при постоянной и кратковремменой пиковой ннагрузки.
Пост:~5-10А Пик:~90 А
4.Допустимая температура работы генератора при продолжительной нагрузке без гарантированного выхода генератора из строя
думаю до 75 гр
Добавлено: 12 дек 2007, 17:45
Banderlog
Вопрос на засыпку. Я поставил гену на 125 ампер (MD 341353). Фигня в том, что у него разъм на 4 ламели, а на нашем штатном 2 ламели (L и S). На новом тоже есть эти ламели, но еще G и F (кажется так). Дак расскажи что это за выходы/входы и нужны ли они мне?
Добавлено: 13 дек 2007, 07:55
KOSTICH
Вообще вот этот разъём это питание (ВОЗБУД) Ротора, он в свою очередь уже за счёт электромагнитных коллебаний передаёт напругу на статор...ну это так отхождение немного.. ну а почему четыре..мне кажется это может быть 1.Возбуд 2. Аварийная лампа(Это та чтот загорается када гена сдох) 3.может быть (+) с зажигания, такое тож бывает а вот 4.????????пока не разберёшь не поймёш..
Добавлено: 13 дек 2007, 08:03
KOSTICH
а еще может это контакты для внешнего реле..
скинь фотку
Добавлено: 13 дек 2007, 08:44
Banderlog
Фотку уже не скинуть - гена на машине ужо стоит. Пока на эти два контакта просто забил и оставил болтаться в воздухе. Вроде все работает.
Добавлено: 13 дек 2007, 09:43
Лёнчик
на холостых промаргивают лампочки на панели и щелкает релюха свячей при замере 13.9 V на оборотах 14.2-14.5 V все разбирал, прозванивал, все нормально, что за хрень ?
Добавлено: 13 дек 2007, 12:19
KOSTICH
я думаю всёже проблема и есть в блоке накала свечей, т.к в момент нагрева свечи жрут очень много и на генератор ложится большая нагрузка, есть 2 варианта либо блок накала свечей погоняет а именно просто не отключает свечи,(например рэле залипла) либо силовые диодыв гене подсевшие и уже пробивают ,соответсвенно при большой нагрузке диоды нагреваются а по скольку они подсевшие то многовато отбивают на (-) и соответсвенно получается эфект дохлого генератора
имхо
Добавлено: 13 дек 2007, 12:21
KOSTICH
а на счёт того что по замеру всё ок, то в нашем случаи обмотка статора вся на массу коротила а заряд шёл 14.6 :shock: :!:
Добавлено: 13 дек 2007, 18:58
Лёнчик
отправлял гену с оказией на переборку, заменили обмотку, коротила междусобой, причем только под нагрузкой, поэтому прозвон ничего не дал, сегодня поставил все ок
Добавлено: 14 дек 2007, 05:45
ДимкаПаджеро
KOSTICH
Задам вопрос!!! :) По лету на работал гена, после недели определения неисправности(4 раза ставил-снимал) выяснилось, что сгорели два диода в ряд на одном радиаторе. Заменил выносными, российскими от УАЗика или волги, не помню. По 3 в параллели. Неделю назад сгорел следующий, ближайший к ним! Собираюсь сделать так же. ВОПРОС - четвертый скоро сгорит???? :) Может, сразу вынести? Почему спрашиваю - радиатор сильно грелся, и говорят, в диодах прошли какие-то необратимые процессы, типа долго не прослужет. Так ли???
Весь или половинку диодного моста купить(найти в продаже) не могу, а гену менять из-за диода - дороговато!
Добавлено: 14 дек 2007, 07:45
Александр060
При заводке на холодную слышен постароний звук в гене. но через 20-30сек. звук пропадает (однако, чем сильней мороз тем звук дольше не стихает.)
ВОПРС: это подшипники или щетки. а может что ещё?
Добавлено: 14 дек 2007, 08:19
dema
ДимкаПаджеро
Мне кажется что нужно в первую очередь искать почему летит диодный мост. Померить ток с генератора. А потом уже что то изобретать. Не поняв причину нельзя сказать и прогнозировать что будет дальше.
Добавлено: 14 дек 2007, 08:25
dema
Александр060
Щётки по определению трещать не могут. Они скальзять по ровной поверхности. Так что верней всего подшибник который ближе к шкиву. Или что то ещё (не знаю на 6G73 есть вакумный насос на гене) Может дело в нём. По признакам где то плохо смазано. Разбирать смотреть. Может быть снять ремень и повращать на морозе.
Добавлено: 14 дек 2007, 09:43
KOSTICH
Димка .. Видишь в чём дело когда ты выносишь диоды из корпуса генератора , то они уже теряют тот ценный теплообмен с массой генератора и + они не обдуваются крыльчаткой с ротора.
Почему это одна из проблем , потому что при нагреве полупроводника его(например диода) сопротивление уменьшается, соответсвенно он становится более уязвим к нагрузкам и как обычно просто либо его пробивает на коротко либо просто перегорает.
Вариант номер2
Диоды которые ты берёшь могут быть слабее по амперной характеристике и если учитывать первый пункт то вместе со вторым получается что длина жизни такого изобретения очень невелика..
а вообще если ты видел диодные мосты совсем другой формы но по амперам они были тоже 90 А то можно купить этот диодный мост и перепоЯть на родной теплоотвод.. если интересно процесс могу описать..
+ самое главное причина перегоревших диодов ..
как показал уже мой опыт...ЭТО Аккумуляторы..от перегрева или от старости в них может подкорачивать одна банка..соответсвенно нагрузка потребляемая аккумулятором возрастает а генератор на это не способен..вот и получается что акб убивает гену
Добавлено: 14 дек 2007, 09:49
KOSTICH
Александр060 писал(а):При заводке на холодную слышен постароний звук в гене. но через 20-30сек. звук пропадает (однако, чем сильней мороз тем звук дольше не стихает.)
ваще при большой нагрузке (что в мороз обыденно) генератор пока не спадает критическая нагрузка немного воет в пинципе это обычно..потому что если бы это был подшибник он бы продолжал стучать всё время...
Добавлено: 14 дек 2007, 20:42
Диня
Вопрос такой-стоят два акб по 90,гена 90а накрывается,можно-ли поставить гену меньше ампер(75)?или лучше оригинал?
Добавлено: 15 дек 2007, 14:36
KOSTICH
Диня писал(а):Вопрос такой-стоят два акб по 90, :shock:
гена 90а накрывается, Естественно
можно-ли поставить гену меньше ампер(75)?или лучше оригинал?непонял
мож ты чё напутал?
Мож не гену до 75 спускать надо а АКБ!!,,??
Добавлено: 16 дек 2007, 01:00
Dims
Диня писал(а):Вопрос такой-стоят два акб по 90,гена 90а накрывается,можно-ли поставить гену меньше ампер(75)?или лучше оригинал?
Вопрос в чем? :?
АКБ "меряют" в Ампер/часах.
Генератор а в Амперах.
В чем суть вопроса?
