ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
За свечи накала отвечает ихний блок( блок накала) который в свою очередь реагирует на датчик температуры( двух контактный) тот что на ГБЦ стоит, в системе есть реле которое включает блок накал. и так же предохранитель на 80амп который стоит на плюсовой клемме батарейки( блок из трех предохранителей). с гениратором своя песьня. Для начала понять есть ли ток на возбуждение, если нет то искать куды делось, если есть то гену снимать и в ремонт
Добрый день! Всех с НГ! Возникла идея воткнут обгонную муфту на гену (П4, 3.8, 2007, лонг, ОЕМ 1800A117, 120А, ставили на 3,0 и 3,8). Есть ли в природе 7РК(семи ручейковые) муфты для наших генераторов? Спасибо.
Джорджевич(P4) 3,8
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
А что мешает взять ремень к примеру 6PK2410?
Только вопрос в другом.
Что хотите поймать от установки обгонной муфты, кроме как у меня стоит?
Какие плюсы, что японские пропустили?
В принципе и на 6РК можно перейти, тогда ориг. 1800A313 есть.(на ауты ставят). На примерах других марок получается более тихая работа и спокойней себя ведет натажитель ремня навесных агрегатов. А вдруг побочкой уйдет "дрожь земли" на 2-2,2 т.?
Джорджевич(P4) 3,8
- SNOOPER
Это всё мечты. Ваш мотор и так тихо работает, и дрожь ну никак не от натяжителя.
Муфта устанавливается чтоб при сбросе газа, когда мотор резко останавливается, генератор не дёргал ремень и натяжитель, а так же не слетал приводной ремень. Этого ничего нет на Вашем моторе, так зачем городить огород?!
OK! Спасибо Александр, вопрос закрыт.
Джорджевич(P4) 3,8
- Двигатель:: 4d56
Здравствуйте! Поменял генератор, все было нормально, а сейчас подмаргивают лампы акб и воды в фильтре, причем одновременно. Курю инет , все пишут генератор но.... Во первых , они (лампы) то горят то не горят, то постоянно мерцают, по ощущению как будто где то есть контакт то его нет. не могу понять где эти контакты ламп сходятся в одном месте. Да, и генератор норм заряжает и все чудно, ток лампочки эти раздражают.. паджеро спорт 1 дизель 116 лошадок.
Глянь пучок что идет на гену, вскрой гофру, мож провода теранулись и коротят на корпус.
- Двигатель:: 4d56
Всем спасибо!!! Оказалось провода от фишки генератора переломились, жилы в оплетке поломались. время.. Я срезал этот разЪем и повесил новый с куском проводки . Всем добра, и Алексею спасибо!!!
- MAD8MAX
- Мой автомобиль(и):: Mitsub
Доброго времени суток.
У меня вот такая оказия, генератор 105А на холостых выдает напряжение 13.4-13,6, на оборотах и также под нагрузкой ничего сильно не меняется ±0.2 (100% недозаряд).
Кто сталкивался с такой проблемой, как вылечить?
П2 2000г. V24W 4d56(12v) МКПП/SUPER SELECT/EURO2),5FM/T LHD(RD/L-доп.) демпфер в штатной комплектации, подвеска Old Man Emu, koni.
Отнести в ремонт если сам в этом не бельмес вскрой для начала.. и почитай тему прям с первой страницы!!!! их аж 132. видимо все писатели а не читатели
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 МКПП
Здравствуйте. Скажите кто заказывал токосъемные кольца для генератора Pajero Sport1 2006 года, двигатель 4d56. Внутренний диаметр 17мм. Какой код для заказа? Cargo 231368 не подходят посадочный диаметр больше.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
У Cargo есть сайт https://hc-cargo.com/com-ru/catalog/s/r ... erm=231368
Видимо бывают накладки... Я на свой бензиновый генератор покупал, у меня кольца встали правильно.
Надо пошукать.
Надо пошукать.
- Максимус87
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3.5
Всем привет! Монтеро 3 6g74 заменил гену от паджеро 4 с 4проводами задействовал SL но заряд идет 15.6 на сайте нашел что F на массу надо подключать, подключил стало 15.4 - 15 с прогревом упал до 15 и все кто подключал гену с 4 контактами вместо 2 контактных или это гена бракованный. Генератор новый AMDEL1168
Montero Limited Edition 2001г.в. Американец 6g74 mpi, акпп 5ст.
Здравствуйте! Паджеро3 дизель. Утром не потухли лампы низкий уровень масла, акб, температура А/Т, вода в фильтре, не работают повороты и аварийка. Выбивает предохранитель №15 на 10А в моторном отсеке. Замерил зарядка от 14.8до 15.6 на холодную, при прогреве падает до 14.9-15. Коротышь, где ? Прозвонил белый провод с фишки гены до разъема под акб-звонится. Посоветуте.
лезь под брюхо, проврь пучек что идет на гену, могла терануться гофра об картер
