SAE- чет-то я пропустил концовку ветки.
Хорошо то, что хорошо кончаться
Сильный нагрев гены сразу показывал на его неисправность - ты написал об этом поздно.
касательно нового гены.
надо было тебе rebuild (восстановленный) корейский брать - цена вопроса 4.5тыр
Ничево не понимаю!!!
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
мдеее экстремально снимать клемы на работающем двигателе , Раз клему скинул можеш ехать за новым диодным мостом т.к. ему тут же приходит пи............
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
Готов поспорить: при работающем двигателе и нормально работающем генераторе аккумулятор становиться таким же потребителем энергии как и все прочие бортовые приборы, т.е. он заряжается.mike писал(а):мдеее экстремально снимать клемы на работающем двигателе , Раз клему скинул можеш ехать за новым диодным мостом т.к. ему тут же приходит пи............
Соответственно, его можно включить/выключить как и все прочие потребители энергии от генератора.
P-1, 4D56T, 90г., 3х-дверка
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, Toyota Corona (зубатка), было 2108, М412, горбатый запорожец, ИЖ-Ю5
Re:
При снятии клеммы с аккумулятора при работающем двигателе и, если он исправен, генераторе - высока вероятность возникновения различных неисправностей в электрооборудовании автомобиля. Не обязательно, конечно, но риск всё-таки есть. И рисковать не следует. Причина в том, что аккумулятор в этом случае не только является потребителем тока, но так-же проявляет свойства конденсатора - то есть сглаживает пульсации выпрямленного трехфазного напряжения. Проводить проверку работоспособности генератора методом отсоединения АКБ можно только на автомобилях класса ТАЗ-2101, там электроники штатной - ноль. При такой проверке на более серьезных авто может выйти из строя: регулятор напряжения, коммутатор (на ТАЗ-08) автомобильная сигнализация (сам видел), блок управления двигателем, и выпрямитель. Рисковать не стоит.SAE писал(а):Готов поспорить: при работающем двигателе и нормально работающем генераторе аккумулятор становиться таким же потребителем энергии как и все прочие бортовые приборы, т.е. он заряжается.mike писал(а):мдеее экстремально снимать клемы на работающем двигателе , Раз клему скинул можеш ехать за новым диодным мостом т.к. ему тут же приходит пи............
Pajero 2 коротыш, 6G74, автомат. Слева.
- SaRMat IK
Re: Ничево не понимаю!!!
Ну ты, земляк и археологDamirX писал(а):При снятии клеммы с аккумулятора при работающем двигателе и, если он исправен, генераторе - высока вероятность возникновения различных неисправностей в электрооборудовании автомобиля. Не обязательно, конечно, но риск всё-таки есть. И рисковать не следует. Причина в том, что аккумулятор в этом случае не только является потребителем тока, но так-же проявляет свойства конденсатора - то есть сглаживает пульсации выпрямленного трехфазного напряжения. Проводить проверку работоспособности генератора методом отсоединения АКБ можно только на автомобилях класса ТАЗ-2101, там электроники штатной - ноль. При такой проверке на более серьезных авто может выйти из строя: регулятор напряжения, коммутатор (на ТАЗ-08) автомобильная сигнализация (сам видел), блок управления двигателем, и выпрямитель. Рисковать не стоит.SAE писал(а):Готов поспорить: при работающем двигателе и нормально работающем генераторе аккумулятор становиться таким же потребителем энергии как и все прочие бортовые приборы, т.е. он заряжается.mike писал(а):мдеее экстремально снимать клемы на работающем двигателе , Раз клему скинул можеш ехать за новым диодным мостом т.к. ему тут же приходит пи............
ТЛК-80
"Коротыш", 95 г.в., 4М40, АКПП - продан
Разбираю Паджеро-1
Разбираю Паджеро-1
