Компас ???
Электрика в Pajero
Home_135
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Challenger 1996г. Кузов K96W
Re: Компас ???
Сообщение Home_135 »
Помогите решить проблему имеется Mitsubishi Challenger 1996г. не работает лампа подсветки в блоке дополнительных приборов она там одна стоит за вольметром лампу менял эффект ноль, подскажите или дайте электросхему куда идут провода от этой лампы что-бы их прозвонить.
Mitsubishi Challenger 1996г. 6G72 3л. АКПП. кузов K96W
grey.z
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1995 v-46
Re: Компас ???
Сообщение grey.z »
блин у меня нет питания на дополнительных приборах и часы не работают. подскажите где предохранитель?
dmitrijk
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998
компас вместо термометра
Сообщение dmitrijk »
привет всем
pajero 2 (98), 3.5SOHC бензин, автомат
хочу заменить термометр на компас. на один из этих видимо: MR168591, MR262510
вопрос - возникнут ли проблемы с разъемами? и вообще какие проблемы могут возникнуть?
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: Компас ???
Сообщение flamer »
Прочитай мож поможет
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=112722
Денис 4444
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II
Re: Компас ???
Сообщение Денис 4444 »
Добрый день (вечер или утро), товарищи Паджероводы!
У меня на ММС ПЫЖ II 93г. V43W, 6G72, пр. руль. 5 двер., глючат компас с термометром.
Почитал вроде все сообщения, но увы. Не увидел решения свой проблемы. ВЫРУЧАЙТЕ!
Всё работает исправно, кроме этой хреновины, мозолит глаза каждый божий день.
Проблема первая. При работающем авто, через 30-60мин. начинают растекаться буквы, цифры и линии компаса. В итоге всё это счастье похоже на русло реки Волга.
Проблема вторая. Бывают моменты, когда компас (по не понятной мне причине) не растекается. Но тем не менее, не работает как ему японцами положено, то есть мигает, не показывает правильное направление, короче явно работает «в пол силы», сволочь.
Проблема третья. Термометр показывает только уличную температуру.
Проблема четвёртая и вроде бы последняя. «Замурована» (видимо бывшим хозяином) самая правая кнопка компаса (ближайшая к водителю). Для чего она эта кнопка и почему её так зверски закатали, не известно.
Отпишите мне пожалуйста кто что знает и думает по поводу этих проблем.
С уважением к Вам.
_________________
Поперек на сварке, вдоль на болтах.
flamer
Re: Компас ???
Сообщение flamer »
3.См. датчик ра рулевой колонке
4.http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&start=30
читай
Денис 4444
Re: Компас ???
Спасибо за ссылку. но как-то мало ясности))).
artem2121
Двигатель:: 4М40,дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг 1999г
Re: Компас ???
Сообщение artem2121 »
всем привет хочу поменять термометр на компас завтра поеду забирать. машина п 2рестайл 1999г германия к термометру подключается фишка с проводами вопрос обойдусь я штатной проводкой или придется тянуть доп провода. датчика темп. внутри солона я так понимаю у меня нет только наружной и к датчику горизонта есть провода или их надо бросать отдельно .и еще чем отличается компас старого образца от нового если что то пропустил укажите где посмотреть :*THANK*:
flamer
Re: Компас ???
Сообщение flamer »
artem2121
Re: Компас ???
приборы пришли номер компаса вопрос нужен ли к этой модели датчик горизонта или он встроен внутри .
Последний раз редактировалось artem2121 07 фев 2014, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
artem2121
Re: Компас ???
люди добрые подскажите нужен ли на компас нового образца датчик определения горизонта или он встроен.
sergf58
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 2006 г.в.
Re: Компас ???
Сообщение sergf58 »
Всем привет.
Народ, не могу настроить компас на Паджеро 3 дизель 2006 г. Все делаю по инструкции (думаю, сколько ж кругов надо нарезать пока он установится )Может секрет какой есть (теща - не в счет)
Platonovich560112
Двигатель:: 6G74 3,5 GDI, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 5D
Благодарил (а): 15 раз
Re: Компас ???
Сообщение Platonovich560112 »
sergf58 писал(а):Всем привет.
Я включил режим калибровки и погнал по городским кварталам, где налево, где направо, а где и круг - через полчаса компас настроился. ::-D:
shastin77
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 1998
Re: Компас ???
Сообщение shastin77 »
Всем привет! У меня П2 98 г 3.5 GDI. Хочу поменять штатную навигацию на доп. приборы, т.к. навигация все равно ничего не кажет... кто нить менял? какие манипуляции нужно проделать, чтоб все заработало? Буду благодарен за совет!
Serpiph
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D 5дв
Re: Компас ???
Сообщение Serpiph »
Медленное движение по кругу, нарезаю 2-3 круга обычно. Скорость около 20-30 км/час.
Каждый человек имеет право на...
Вернуться в «Электрика»
