Страница 1 из 3
Компас ???
Добавлено: 14 ноя 2007, 14:14
Skonan
Други подскажите плиз. С какого года ставился компас с машинкой внутри - наверное нового образца? И подходит ли такой вместо старого, т.е. можно ли не особо заморачиваясь воткнуть его на место старого?
Добавлено: 14 ноя 2007, 17:56
Testudo
С 95 года. Можно. У самого в машине старый, а на столе - переделанный "новый".
Добавлено: 14 ноя 2007, 18:04
Banderlog
У мну 95 год, а компаса нет
Тож хочу... Хотя, мож и нфиг он не нужен так как навигация стационарная ужо стоит почти
Добавлено: 15 ноя 2007, 11:23
Skonan
Testudo
А переделанный энто как понимать, там фишка другая? И в догонку где раздобыл?
Добавлено: 15 ноя 2007, 13:31
Testudo
Снял с разбитой машины товарисча.
Переделанный - это от родного остались только корпус, разъем и экран, все остальное делаю сам. Так как компаса у меня небыло, то показывать он будет те же две температуры плюс напряжение бортовой сети. А дальше видно будет.
Добавлено: 24 июн 2008, 06:54
Trup
у меня стоит компас, там ещё показывается теипература, но показывает только одну температуру.... на сколько я понял, должно показывать температуру в салоне и на улице....
разъясните про градусник пожалуйста......
Добавлено: 02 июл 2009, 11:05
stanislav
Testudo
Обращаюсь как к имевшему дело с компасами П-2.
Имею П-3 (2000г, механика, 3,5 GDI). Дисплей простой: расход топлива, температура, средняя скорость, радио.
Хочу установить компас-альтиметр-кренометр или компас-термометр-термометр.
Главное чтобы был компас. С вариантом компас-напряжение-давление масла связываться не буду.
Подскажите пожалуйста:
-на П-3 соответствующих подключений и разьемов нет
- если (схема 18) подключть и собрать следующим образом:
- провод 11 на +
- провод 3 на -
- 4,12 на датчик
- 5,13 на датчик
- 3,5/2,4 на датчик поля
будет ли этого достаточно для работы приборов?
И еще вопросы:
- насколько надежен в работе компас (и датчик поля), термометры и терморезисторы?
- можно ли на разборке купить всю систему (саму комбинацию приборов, датчик поля, датчики температур, разъемы)?
Буду признателен за ответ
Алексей
mail:
fondpolus@mail.ru aszhdanov@mail.ru
Добавлено: 15 сен 2009, 13:18
Uvis
Доброго всем времени суток!
Подскажите, плиз, реально ли достать б/у датчик магнитного поля, он же деталь MB 775277 согласно экзисту. У нас с этим полный облом
Добавлено: 20 сен 2009, 11:26
CHELOVEK
Trup писал(а):у меня стоит компас, там ещё показывается теипература, но показывает только одну температуру.... на сколько я понял, должно показывать температуру в салоне и на улице....
У меня показывает компас, и температуру на улице. За темпер. в машине отвечает климат.
Добавлено: 21 сен 2009, 07:25
Testudo
stanislav писал(а):Имею П-3 (2000г, механика, 3,5 GDI). Дисплей простой: расход топлива, температура, средняя скорость, радио.
- если (схема 1 подключть и собрать следующим образом:
- провод 11 на +
- провод 3 на -
- 4,12 на датчик
- 5,13 на датчик
Все мозги компаса - в нем самом. Подведи питание и датчики, и все будет работать.
CHELOVEK писал(а):У меня показывает компас, и температуру на улице. За темпер. в машине отвечает климат.
Есть несколько исполнений компаса. Оранжевых два - с двумя температурами и с одной. Там где две есть кнопка переключения (с градусником - напротив кнопки сброса компаса). Там где одна, этой кнопки может либо не быть вообще, либо она есть, но "глухая" - нажимается, но ничего не происходит.
Наличие салонного термометра никак не зависит от наличия климата.
Uvis писал(а):Доброго всем времени суток!
У нас вполне реально. На разборах. У меня даже есть знакомый, который его снял со своей машины - компас ему не нужен.
Re: Компас ???
Добавлено: 18 ноя 2009, 10:08
Draga
Приветствую, Уважаемые Паджероводы!!
Будьте добры, подскажите как настроить компас в Пыжике (94 год, бензин), а то он вверх, вниз скачет. Кто то коворил что надо нажать кнопку компаса и сделать 3 круга - непомогло(( Как его настроить??
И вопрос по термометру, показывает за бортом 28-33 тепла (при реальном минус 20-25)
а в салоне вообще неприличные 70 или ошибку ES..., как это лечить???
Спасибо!
Re: Компас ???
Добавлено: 18 ноя 2009, 10:22
Testudo
Компас настраивается просто. Жмешь на кнопку S и держишь пока стрелка не начнет бегать туда-сюда. После этого делаешь круг-два.
По термометрам. Либо проводка, либо сами терморезисторы. Подходят на 1кОм. Стоят: внутренний на нижнем кожухе рулевой колонки; внешний - в левом пластиковом клыке переднего бампера.
Re: Компас ???
Добавлено: 20 ноя 2009, 19:37
kasanova Piter
а нет ли у кого нибудь принципиальной схемы подключения доп приборов.компас давление напряжение?
Re: Компас ???
Добавлено: 12 дек 2009, 15:01
Master_U-Ka
Если вопрос еще актуален, то могу на днях посмотреть... сам недавно тока поставил...помом, с челленджера...электронный компас с одной забортной температурой, вольтметр и лампочки заднего-полного-с пониженной приводов.
Re: Компас ???
Добавлено: 17 дек 2009, 18:02
drusya
Народ, всем доброго времени суток. Вот приобрёл себе сей замечательный девайс П2, араб, 5-дверый, 98 года рождения. Очень им доволен, но вот никак не могу настроить компас. Из доп. приборов там находятся, компас, кренометр, альтиметр. На компасе постоянно бегают S 4-ре штуки, никаких кнопочек возле компаса нет чтобы нажать. Пробовал просто так кружится кругами в разные стороны, ничего не помогает.
Есть одна крутилка возле альтиметра, но она не нажимается, а только служит для подкручивания альтиметра на 0.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такими компасами, как его наладить, чтобы он нормальную инфу показывал???
Re: Компас ???
Добавлено: 09 июл 2011, 06:57
POL001
Na moei mashine (Mitsubishi Montero 3.0 V6) ne stoit kompas altimetr i krenometr , vchera razdobil vsu panel, xochu vstavit. Podskajite pojaluista, na kakie kontakti na razeme nujno podat elektrichestvo chtobi kompas i osveshenie vkliuchilos i nujno li elektrichestvo dlia raboti altimetra? Zaranee blagodariu... esli budet chtoto vrode sxemi ili fitigrafii bidu ochen blagodaren...
Re: Компас ???
Добавлено: 09 июл 2011, 23:27
Александр NN
POL001 писал(а):Na moei mashine (Mitsubishi Montero 3.0 V6) ne stoit kompas altimetr i krenometr , vchera razdobil vsu panel, xochu vstavit. Podskajite pojaluista, na kakie kontakti na razeme nujno podat elektrichestvo chtobi kompas i osveshenie vkliuchilos i nujno li elektrichestvo dlia raboti altimetra? Zaranee blagodariu... esli budet chtoto vrode sxemi ili fitigrafii bidu ochen blagodaren...
Не знаю какого года у тебя авто.Вот схема 91-93 года выпуска.
Re: Компас ???
Добавлено: 10 июл 2011, 08:45
POL001
pasibo ogromnoe moi transport 1996
Re: Компас ???
Добавлено: 01 ноя 2011, 18:24
lincher
Как найти провода от датчиков температуры салонного и забортного?
Куда они приходят?
Re: Компас ???
Добавлено: 02 ноя 2011, 17:34
чаки
Поиск, поиск и ещё раз поиск, как учил нас Великий Л...
