Центральный замок ???
- sashasv
Re: Центральный замок ???
Хоть и никто не отвечает, все равно продолжу описание своих мытарств с центральным замком,авось кому нибудь пригодится.
Сегодня разобрал переднюю пассажирскую дверь, проверил датчик в личинке замка и моторчик - все в порядке. Коротыша нигде нет. ЦЗ так и не заработал.На днях встречусь со своим приятелем -паджероводом, поставлю реле со своей машины к нему, посмотрим что получится. Также на очереди проверка моторчиков задних дверей.
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
Принцип работы ЦЗ - концевиками в дверях подается "0" на провода идущие на ЦЗ а управляющее реле или открывает или закрывает замок. У меня была проблема в двери багажника - тупо претерся провод и коротил на массу - закрывался супер, а вот открываться не хотел - "0" висит.
Советую прозвонить проводку приходящую на ЦЗ
Pajero Sport, 4D56, 99л. - мой ИЛ-2
- sashasv
Re:
Проблема с реле центрального замка решена. Все было именно така как описано
Одну ламель ремонтировали до меня, вторую поврежденную нашел сам. На поврежденной ламели было маленькое желтовато-коричневатое потемнение. Кстати даже будучи поврежденной ламель прозванивалась. Припаял перемычку и реле центрального замка заработало как надо. Спасибо форуму и добрым людям за информацию.flamer писал(а):А в этом блоке сгорают ламели.Выдёргивай,раскрывай и увидишь.30 мин с пайкой и перекуром
- dima_32
- Двигатель:: 4м40
А подскажите пожалуйста , где находится блок центрального замка???
П2, 4м40, 5-ти дверка.94г
Дорога это то место покоторому я собираюсь ехать...
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Если не ошибаюсь в водительской двери...
Всё будет...P2\93\4g54\мех\5дв\лев.руль.
- dima_32
- Двигатель:: 4м40
Спасибо будем искать...
- sashasv
Нифига подобного. реле центрального замка находится под торпедой слева, чуть выше блока предохранителей.Oldcat писал(а):Если не ошибаюсь в водительской двери...
- dima_32
- Двигатель:: 4м40
Согласен с вами именно под торпедой и находится реле, но мне нужен блок центрального замка. Я так понимаю это разные вещи...sashasv писал(а):Нифига подобного. реле центрального замка находится под торпедой слева, чуть выше блока предохранителей.
- sashasv
Насколько я понимаю устройство системы, то главный управляющий блок центрального замка (реле) находится под торпедой. В дверях находятся приводы блокировок дверей. В водительской двери привод "ведущий" (master) во всех остальных - "ведомые" (slave). Исправьте если не прав.dima_32 писал(а): Согласен с вами именно под торпедой и находится реле, но мне нужен блок центрального замка. Я так понимаю это разные вещи...
- Двигатель:: бензин
а у меня вот тока щас начал глючить ЦЗ. то сам дверы закрывает на ходу, то открывает и сразу закрывает, а если ключом - то тока 1 дверь открывает, а то все нормально !!!
Honda Africa twin XRV 750.
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
Будешь лечить отпишись о процессе...
у меня дальше поша проблема, ц.з. вообще перестал работать от пульта. так ещё и на ходу сама закрывается или открывается. а сегодня вообще закрыл и пошёл домой, что забыл вернулся - а она сама открылась. в итоге закрыл и отключил аккум. куда лезть первым делом ?
- dima_32
- Двигатель:: 4м40
У меня таже история, но только началась раньше зашла дальше начались глюки с тем что открываешь дверь а салонная лампа не загорается а вот лампочка в замке зажигания, которая подсвечивает замок куда вставляешь ключь, работает и в тоже время перестала показывать на торпеде что дверь открыта. А ещё когда долго ездишь по москве и стоишь в пробках, замок может закрыть двери да так что пытаешься открыть а он сопротивляется и тянет кнопку обратно вниз. Вообщем я записался к электрику, пущай смотрит.
- dima_32
- Двигатель:: 4м40
Побывал у Электрика, перекрутил он мне все скрутки которые вели к блоку центрального замка, перепоял сам блок тоже говорит что видно что он грелся и всё такое, при нем все работало кроме того что свет при открытии двери не включается, но это пустяки подумал я , главное то что замки работают... Но ждало меня разочарование через 15 минут, я стоял ждал очередь на заправку так как электрики грели машину чтобы проверить и спалили литров 6 соляры, и не с того ни с сего замки меня закрыли потом открыли и адьё. Работать на этом перестали. Вообщем я в дальнейшем поиске проблемы, может кто подскажет чего дальше смотреть?
а я перестал пользоваться сигнализацией , тока ключом открываю-закрываю !! вроде не глючит и ЦЗ работает ! но тоскаю с собой запасной ключ всегда в другом кармане. до весны доживу и там буду рыться !
- Двигатель:: 4.2дизель
- Мой автомобиль(и):: патрол
тоже мучаюсь с центральным замком.
Увас парни (bubl,dima_32 ) похоже концевики в дверях глючат. или релюхи на плате
это что такое ?в электрике вообще не шарю.а концевики смотреть в водительской двери или во всех ? а реле - это та что под торпедой или в водит. двери ?
концевики это кнопочки в дверях которые видят открыта дверь или закрыта. реле под торпедой- оноже блок управления центральным замком(открой его и посмотри плату не прогар дорожек).bubl писал(а):это что такое ?в электрике вообще не шарю.а концевики смотреть в водительской двери или во всех ? а реле - это та что под торпедой или в водит. двери ?
тока что своего вылечил)))- оказался слабый минус на плату шел.
теперь щелкает как надо))))
если с москвы могу пересечься и помочь.
с Москвы. Райн щёлковская или могу подкатить куда нить. щас машину закрыл и отключил акамулятор , а то сама открывается машина )))
ну в общем так. разобрал торпеду , что то не могу найти релюху с таким номером. . дело в том ещё , что от ключа ЦЗ не срабатывает на водительской двери , а вот от пасажирской срабатывает. сфоткал релюхи которые там есть. а так и должно быть ,что там некоторых не хватает релюх ?
а может быть зависимо , то что у меня перестал работать водительский стеклоподъёмник и ЦЗ ?
