Страница 1 из 8
Центральный замок ???
Добавлено: 07 ноя 2007, 10:11
Sersh
Перестал работать центральный замок... ранее при начале движения просто нажимал рукой на дверную кнопку и машина блокировалась... теперь фиг. Предохранители сигналки и штатные целы. Причем при извлечения штатного замки открываются .... при установки опять перестают на все реагировать ((( При ручном закрытии кнопки слабо шелкает реле под рулем ..... что посоветуете ???
Сигналка 325 крокодил....
Добавлено: 08 ноя 2007, 01:52
usver
реле под рулем смотри
Добавлено: 08 ноя 2007, 08:01
Sersh
Смотрел, даж щупал ))) еле ощутимый щелчок когда вручную кнопку на двери нажимаю .....
Добавлено: 10 ноя 2007, 19:22
Sersh
приговор сервиса .... накрылся блок MB685019 центрального замка.... буду менять.. тогда будет видно ...
Добавлено: 11 ноя 2007, 18:33
flamer
А в этом блоке сгорают ламели.Выдёргивай,раскрывай и увидишь.30 мин с пайкой и перекуром
Добавлено: 11 ноя 2007, 19:55
flamer писал(а):А в этом блоке сгорают ламели.Выдёргивай,раскрывай и увидишь.30 мин с пайкой и перекуром
+1
Добавлено: 12 ноя 2007, 08:30
Sersh
пон. спасибо, сегодня вскрою посмотрю... его уже похоже вскрывали... , тока подскажите что такое ламели (что то из деревообработки ) ????
по экзисту 100 баков такая фигня стоит... дороговато (((
Добавлено: 12 ноя 2007, 19:59
flamer
На печатной плате полоски у реле
Добавлено: 12 ноя 2007, 22:44
Sersh
если про это плато ....
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... C00674.JPG ..... то дорожки явно не пострадали.... фото итоговое после обработки ... но блок явно перегревался ....
Добавлено: 12 ноя 2007, 22:56
Sersh писал(а):фото итоговое после обработки ... но блок явно перегревался ....
Фото находится здесь
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... C00674.JPG это раз.........
Второе а резкий снимок слабо сделать, и без вспышки?
Греется значит или замыкает, или включен постоянно, или плохой контакт
Добавлено: 12 ноя 2007, 23:27
Sersh
спасибо за терпение SNOOPER ))) ... ну не выходит у меня Макро снимок..((( ... погода позволит.. .. буду дальше разбираться ..
Добавлено: 13 ноя 2007, 09:52
flamer
Не смог рассмотреть фото.На плате с обратной стороны большие чёрные коробочки-реле,через них напруга на замки.Сигналка стоит?То можно этот блок обойти или его реле использовать
Добавлено: 13 ноя 2007, 11:28
Николай
Господа, та же байда - щелкает под торпедо, однако работает через 10 раз - после кочек вдруг закроет/откроет пару раз и все.
Скажите пожалуйста ( в каталоге покажите) где этот блок стоит?
Добавлено: 13 ноя 2007, 11:46
Николай
Впроде нашел где стоит.
Снупер, скажи а MB666637 примерно такой же внутри, а то машина то 93 года.
Добавлено: 13 ноя 2007, 11:57
Sersh
во млин... не успел заказ снять на блок... буду выкупать ... может вопрос сам собой снимется ....
Добавлено: 13 ноя 2007, 18:52
flamer
Внешне плата что на фотке Sersh то и у меня (4д56 93г)
Добавлено: 11 янв 2008, 22:07
Sersh
блок управления ЦЗ поменял ....проблема осталась ((((
Добавлено: 19 янв 2008, 18:26
Sersh
на сегодня выяснилось по проблеме центрального замка...........
что греется как блок управлением ЦЗ, так и сам моторчик на стороне водителя... похоже, что где то КЗ.... копаю дальше...
PS. обычно после того как "попрыгают" замки и "умирают" вопрос решается заемной управляющего мотора со стороны водителя... ...
... у меня похоже другой вариант... ((((
Добавлено: 25 янв 2008, 19:10
Sersh
Неужели с таким никто не сталкивался .....((((
Добавлено: 06 фев 2008, 10:23
Sersh
Уже привыкать стал
