Центральный замок ???
- Двигатель:: 4.2дизель
- Мой автомобиль(и):: патрол
Re: Центральный замок ???
тоже мучаюсь с центральным замком.
Увас парни (bubl,dima_32 ) похоже концевики в дверях глючат. или релюхи на плате
- Двигатель:: бензин
это что такое ?в электрике вообще не шарю.а концевики смотреть в водительской двери или во всех ? а реле - это та что под торпедой или в водит. двери ?
Honda Africa twin XRV 750.
концевики это кнопочки в дверях которые видят открыта дверь или закрыта. реле под торпедой- оноже блок управления центральным замком(открой его и посмотри плату не прогар дорожек).bubl писал(а):это что такое ?в электрике вообще не шарю.а концевики смотреть в водительской двери или во всех ? а реле - это та что под торпедой или в водит. двери ?
тока что своего вылечил)))- оказался слабый минус на плату шел.
теперь щелкает как надо))))
если с москвы могу пересечься и помочь.
с Москвы. Райн щёлковская или могу подкатить куда нить. щас машину закрыл и отключил акамулятор , а то сама открывается машина )))
ну в общем так. разобрал торпеду , что то не могу найти релюху с таким номером. . дело в том ещё , что от ключа ЦЗ не срабатывает на водительской двери , а вот от пасажирской срабатывает. сфоткал релюхи которые там есть. а так и должно быть ,что там некоторых не хватает релюх ?
а может быть зависимо , то что у меня перестал работать водительский стеклоподъёмник и ЦЗ ?
нету на фотке этой релюхи. у меня тоже нет нескольких это нормально.bubl писал(а):ну в общем так. разобрал торпеду , что то не могу найти релюху с таким номером. . дело в том ещё , что от ключа ЦЗ не срабатывает на водительской двери , а вот от пасажирской срабатывает. сфоткал релюхи которые там есть. а так и должно быть ,что там некоторых не хватает релюх ?
ну это основные релюхи которые видно когда заглядываешь под торпеды !! а та релюха ,юда по щелчку находится ещё левее или выше !
bubl писал(а):ну это основные релюхи которые видно когда заглядываешь под торпеды !! а та релюха ,юда по щелчку находится ещё левее или выше !
она отдельно должна висеть или прикручена. длинная такая. если у тебя открываестя сама надо смотреть два провода управляющих от замка двери- там всего их четыре(в двери).
также дорожки на плате и плюсы и минусы на релуху питающие- может плюса или нинуса по силе не хватать.
давно бы уже заехал- вечерком) делов на дцать минут.
давай завтра заеду ? часиков в 7-30 !! напиши адрес в личку ?
или днём могу !!
- dima_32
- Двигатель:: 4м40
Вот и у меня таже история, только мне релюху перепояли сказали что она грелась , но вот только проблема как была так и осталасьbubl писал(а): . дело в том ещё , что от ключа ЦЗ не срабатывает на водительской двери , а вот от пасажирской срабатывает.
так что надо искать дальше... я думаю что это гдето в проводах или скрутках при этом зависящих от сигнализации т.к. сигналка не закрывает автомобиль. (покрайней мере мой) )
П2, 4м40, 5-ти дверка.94г
Дорога это то место покоторому я собираюсь ехать...
я релюху не нашёл , так как не знаю как выглядит, щас опять поставил её на неделю ( отключив акамулятор,чтоб не открылась сама) так как на работу на метро гоняю !
- dima_32
- Двигатель:: 4м40
То что вы сфотали это недалеко это то что называется на глазах... а релюа гораздо выше ближе к щетку приборов
буду искать )) я вот тоже думаю что в проводах дело , так как и стекло-подъмник водительский тоже не работает ! может на изгибе открывания двери водительской ))
- dima_32
- Двигатель:: 4м40
Может конечно и стекло но у меня оно работает, а так все симптомы как у вас один в один...
может тоже пересечёмся , покумекаем ?
- dima_32
- Двигатель:: 4м40
нет времени вы уж меня простите, а потом толку от ентих пересечений я в электрике как и вы только догадками...
так что если что получится или найдете чего пишите здесь в отчет
а если я раньше сделаю то тоже отпишу неприменно
завтра с утра чтоли (вполне возможно 7-00)? ты бы мне на мобилку уже давным давно набрал.bubl писал(а):давай завтра заеду ? часиков в 7-30 !! напиши адрес в личку ?
- Fredi77
- Двигатель:: 6G72 12valv Бензин
- Мой автомобиль(и):: БЫЛ Mitsubishi Pajero 2 Араб.СЕЙЧАС- УАЗ Патриот 2009г.в.,шноркель,багажник,лебёдка
У меня тоже беда с ц/з. При снятии с охраны замки открываются и тут же закрываются:-( Если успел дверную ручку дёрнуть,в машину попал,нет,так повторяю операцию.Началось всё это после извлечения предохранителя и последующей его установки на место.Искал предохранитель на клаксон,не правильно посчитал порядок и выдернул не тот пред-ль.В чём может быть глюк,подскажите. Чуть не забыл,при нажатие на леую кнопку из салона,замки не реагирую.
MITSUBISHI PAJERO 2 6G72 Бензин 93год.Араб.Super Select,BFGoodrich Т/А 31/10.5/15 Пусть всем везде и всегда сопутствует удача!
http://vk.com/romanovf +79215970084
