Constantino писал(а):может быть не всё так просто:
Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена
3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
ГОСТ Р 51709-2001
4.3.2.2 Использование источников света категории D (см. 3.46а) на АТС, не оснащенных АВТОМАТИЧЕСКИМ корректорами фар, не допускается. Автоматические корректоры фар на АТС, оснащенных фарами с источниками света категории D, должны быть работоспособны.
У меня такой вопрос: если ксенон будет в противотуманках, они установлены
дополнительно и закрыты колпаками, и на вопрос гайца на ТО "что это?", следует ответ "противотуманки
дополнительные, но они не работают", есть в этом случае законные основания отказать мне в ТО?... Ведь только за неработающие
заводские противотуманки меня могут завернуть.. Так?
П-4, 2008 г.в. 4М41, А\T
