перевод миль в км, F в градусы по Цельсию, настройка FM
Столкнулся с проблемой: ни одна из известных мастерских не берется за адаптацию Mitsubishi Montero Ltd 2004 (перевод миль в км, F в градусы по Цельсию, настройка штатного приемника на наш диапазон FM). Лексусы, Тойты, Акуры и пр. – да, Мицубиси – нет. Почитал конфу - ситуация похоже тупиковая, а именно: мили в км на приборном щитке еще готовы переделать, а вот с компьютером - беда. Один мастеровой предложил поменять плату компьютера с американки на европейскую. Цена вопроса мне пока неизвестна. Но, главное, воспримет ли потом эту плату(чип) климат-контроль?
приемник тоже не берутся лечить. Получается, что банальная замена безальтернативна? С благодарностью выслушаю любые советы и пожелания по этому поводу...
С уважением,
Mitsubishi Montero Ltd 2004, черный, конечно же:-), 6G75, 3.828 л, зима: шипованные ContinentalConti4X4IceContact 265/70 R16 Q112
- Albert-61
Re: перевод миль в км, F в градусы по Цельсию, настройка FM
1.Мили в км перевести надо прочитать мануал.BlackRun писал(а):Столкнулся с проблемой: ни одна из известных мастерских не берется за адаптацию Mitsubishi Montero Ltd 2004 (перевод миль в км, F в градусы по Цельсию, настройка штатного приемника на наш диапазон FM). Лексусы, Тойты, Акуры и пр. – да, Мицубиси – нет. Почитал конфу - ситуация похоже тупиковая, а именно: мили в км на приборном щитке еще готовы переделать, а вот с компьютером - беда. Один мастеровой предложил поменять плату компьютера с американки на европейскую. Цена вопроса мне пока неизвестна. Но, главное, воспримет ли потом эту плату(чип) климат-контроль?
2.F в С - это только замена компа, на форуме писали уже. лучше забить.
3.Приемник только замена, мне за перешивку с американских частот на наши объявили 250 уе, взял новый , теперь не парюсь. Более подробно поищи в форуме. Удачи
三菱グループ パジェロ-4, DID, 2008- мой, черный, 3.2 Ultimate (S08/S09), 190 лс
三菱グループ Montero-III, 2002, LTD, - продана,
三菱グループ Montero Sport, 2000, GLX, Yokohama g 001e,33/12,5- сына
三菱グループ パジェロ-3, 2000, GDI, короткий, - дочери- поменяли на ASX
Сорри, коллега, и как-же? Мануалу нету...Albert-61 писал(а): 1.Мили в км перевести надо прочитать мануал.
D
монтеро лимитед 3.5 , 2002. был...
горе невнимательным...
Мили в км и F в градусы по Цельсию переводятся в бортовом компьютере простым нажатием и удержанием двух кнопок. Об этом я узнал, прочитав инструкцию, правда, на английском языке. Теперь хотелось бы поменять мили на км и на приборном щитке. Кстаи, никто не пробовал менять "циферблат" с милями и км на исключительно километровый?
С уважением,
Re: горе невнимательным...
!!!!! И как -же???? Коллега, плс, огласите , какие кнопки -то?????BlackRun писал(а):Мили в км и F в градусы по Цельсию переводятся в бортовом компьютере простым нажатием и удержанием двух кнопок. Об этом я узнал, прочитав инструкцию, правда, на английском языке. Теперь хотелось бы поменять мили на км и на приборном щитке. Кстаи, никто не пробовал менять "циферблат" с милями и км на исключительно километровый?
Это не про нас!!!Albert-61 писал(а):Поиск Рулит http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... C%F1%E8%E9
Итак, коллега, плс, ждем вас с инструкциями!!!!BlackRun писал(а):Мили в км и F в градусы по Цельсию переводятся в бортовом компьютере простым нажатием и удержанием двух кнопок. Окилометровый?
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... at=0&pos=0
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... at=0&pos=1
С уважением,
Гыыыы.... Спасибо, коллега, но у меня такой фичи, как средняя кнопка , нету....
Зато для всех, тока что обнаружил следующее: если удерживая кнопку ADJ включить зажигание(не заводя), через 3 сек комп вываливается в режим диагностики и настройки.....
Там тоже куча интересного!!!
- Albert-61
Про диагностикуже писали в разделе электрика , пройдись по поиску, там много всего насоветовали. Удачи!bosso4 писал(а):Гыыыы.... Спасибо, коллега, но у меня такой фичи, как средняя кнопка , нету....
- Двигатель:: 6G72? ,бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
ещё вопрос по бортовому компьютеру. У меня Монтеро 3 2000г/в. Комп стоит с цветным дисплеем. После манипуляций с кнопками на предмет перевода миль и т.п., экран вроде как стал тусклым. При регулировке кнопкой, яркость только уменьшается. Может я как-то хитро нажал? Здесь много знающих, подскажите, что делать если это не потемнение в глазах!
- Spector
- Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Кто пробывал перепрошивать одометр как в ссылке http://www.pajerovod.ru/forum/post/153302.html отпишитесь
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
