Выводы АКБ пустотелые!
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Не знаю, на всех АКБ или нет, но имейте ввиду!
Вчера ставлю новый Тюменский, подходит сосед и делится опытом про такой же.
Мол, плохо контачила клемма, прожёг дыру и сейчас через неё плещет кислота.
Можно наверно запаять/заплавить, но неприятно...
И, честно говоря, для меня это открытие
Сейчас погуглил и ещё нашёл подобный случай с другим производителем
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1 ... &t=1430845
- Pol@ATOM
мы живём в век массового производства гавна. И в автомобильной теме лучше всего это видно на аккумуляторах. Уже давно ушло время, когда на моей машине варта могла спокойно отработать более 5 лет в тяжелейших условиях и без вопросов. Это было в начале-середине нулевых. в какой-то момент появились истории, когда варта перестала выхаживать двухгодичную гарантию. Сам на это попал. А теперь пара слов про тюмень... Купил её на замену варте, в надежде, что поработает те же 5 лет, если буду её обслуживать. Синяя крышка, жёлтые пробки, 95 а/ч. Сейчас, в феврале, ей бы было три года. Но неделю назад, при морозе в -16...-18 после двух суток простоя она уже с трудом провернула коленвал. А ведь я её обслуживал... (хотя, может дело именно в этом ) И даже за несколько дней до этого заряжал.
Пара слов про сам тюменский аккум. При эксплуатации постоянно кипит, отпотевая кислотой. И это не проблема моей борт сети. С ней всё норм. Это так теперь делают аккум. Приходится доливать, при чём не только воду (!), но и кислоту. То же происходит и у других владельцев. Через 1,5 года эксплуатации (тяжёлые условия) пластины уже выглядели кривовато. Через два года при обслуживании контрольный цикл показал, что в аккуме уже нет более, чем трети заявленной ёмкости. Да, замер был грубый, на лампочку 55 ватт, но сильно я не ошибся. Заряжал всегда импульсником (PW150), малыми токами. Удалось немного раскачать, но сейчас уже есть вероятность встать в мороз. Жёлтые пробки без прокладок, поэтому оттуда потеет кислотой, туда летит грязь. Изнутри они все чёрные (езжу по грунтовкам). Короче, куплен новый, этот на опыты. С новым тоже цирк с конями. В Питере "широко представлены" два качественных производителя. В моём понимании это FB и Yuasa. При этом FB стоит, как крыло от боинга, Yuasa идёт в кильватере. Соответственно, стоят на полке в ожидании покупателя очень долго. В магазине на Yuasa продавец не смог найти дату выпуска
Не лучше обстоит дело с катодом. Купил совсем новый два года тому, "жигулёвский" на 55 ач. Прям пару месяцев ему было с даты производства. После полной зарядки показал.... 47 a/ч. И люди уже жалуются, что катод не всегда выхаживает гарантию....
Поэтому, вероятно, теперь с аккумами надо аккуратнее обращаться, чаще подзаряжать импульсником и морально готовиться к частой замене... Но дырка в клемме, это конечно уже зашквар.... В продаже проскакивают Tesla и PSA, по ним отзывы неплохие. Хотя лично я не очень понимаю, как современные кальцивые аккумы живут на старых машинах.
Броня крепка и спирт залит в канистры!
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Ну ладно вам, некоторое гуано вполне работоспособно пока)
6 лет назад купил 2 аккума Топла что-то в районе 70Ач, необслуживаемые вроде бы, по крайней мере - не обслуживал. Профилактику не делал никакую. Один постоянно в машине (бензин), вторым завожу трахтур, потом обычным трансформаторным зарядником заряжаю.
Пока претензий к ним нет
- dmvarlamov
Ну тут тока один вариант - не покупать...алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ А КАК ПРЕДЬЯВИТЬ ПОРИЗВОДИТЕЛЮ ЧТО ККЧЕСТВО ГОВНА -ГАВНО
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Если не секрет - зачем кислоту?...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Матчасть плохо учат, льют в аккум не то что положено, а потом удивляются, что он помер раньше времени.
- Nbf
- Дикий Админ
Не, ну погоди... Есть ситуации, когда действительно нужно доливать, причем как корректирующий электролит, так и кислоту или делать замену электролита полностью.
Вот мне интересно - что в данном случае было.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Pol@ATOM
на самом деле немного некорректно написал. Доливал корректирующий электролит, т.к. плотность после долива воды и зарядки импульсником PW150 было не поднять иначе. Ну или я не умею Более того, в какой-то момент зарядник перестал поднимать напряжение до отключения, держал около 14,6 вольт, а аккумулятор грелся. Полез за ареометром... После корректировки плотности электролитом ситуация вошла в нормальное русло, нагрев ушёл, перестало вонять кислотой, зарядник поднял напругу до 14,9 и начал отключаться. После этих манипуляций и серии циклов заряд-разряд удалось немного поднять ёмкость. Но опять же, в защиту батареи, повторюсь, я ничего не знаю о качестве дист.воды и электролита, которые добавлял. Просто купил в магазине.
- VAZ
На самом деле доливать электролит можно только если он выплеснулся(типа акум по какой то причине набок и вылилось), или долго кипел "на все деньги" с открытыми пробками, так, что не испарялось, а прямо каплями вылетало наружу. Корректировать плотность корректирующим электролитом только если с новья была залита низкая плотность, например тайские машины раньше приходили с плотностью для тропиков 1.22. Кислоту вообще никогда и не при каких условиях. Во всех остальных случаях доливать только дистилированную воду. Если аккум от старости при полной зарядке не поднимает плотность, греется и начинает кипеть, то максимум, что можно сделать полезного, это погонять контрольные циклы разряд-заряд малыми токами. Какую то часть ёмкости можно восстановить за счёт происходящей при этом десульфатации, ну и соответственно слегка поднять плотность. Но как правило, плотность уже не поднимется до первоначального уровня и это уже не жилец, долго не протянет, максииум до ближайших холодов. А искусственно поднимать плотность корректирующим электролитом у старого аккума, который не хочет поднимать её за счёт зарядки, это просто его до естественной смерти быстрее добить.
- Pol@ATOM
на выходе после первой доливки электролитом весьма достойно отъездил без малого год. После второй как раз при сильных морозах начал медленно крутить. На морозе при простое упал до 11,5 вольт (потребление машины 0,12-0,15А). В тепле за сутки сам "оттаял" до 12 вольт. Поставил заряжать от PW150, просто ради эксперимента
- VAZ
Физика и химия, это довольно точные науки (не такие конечно точные, как математика), но всё равно чудес в них не бывает. Если бы электролит не доливал, то аккум прожил бы на какое то время подольше, может на месяц может на два. Чтобы понять, что происходит, нужно просто найти в интернете таблицу зависимости степени заряженности аккумулятора в которой одновременно приведена плотность электролита, % зарядки, напряжение и t замерзания электролита и понять, как это всё работает. А работает до безобразия просто. Если новый, заряженный на 100% аккум с плотностью 1.27 и напругой12.7В разрядить до 0%, то плотность упадёт примерно на 0,16, то есть до 1.11. Если в процессе эксплуатации во время подливать воду при её испарении и держать уровень ровно на той отметке как была в новом. То при правильной эксплуатации несколько лет (в завистмости от качества аккума) при полностью заряженном аккуме плотность будет подниматься при зарядке именно до этой отметки 1.27. Если плотность перестала доходить до первоначальной отметки при полной зарядке и при какой то плотности аккум начал кипеть и греться, то это означает, что он начал деградироваь (началась сульфатация пластин) и заряжается уже на 90, 80, 70 или менее % согласно таблички. С этим надо просто смириться, либо попытаться циклами разряда-заряда малыми токами попытаться поднять плотность( при этом происходит десульфатация). Опять же в зависимости от качества аккума и степени его убитости получается не всегда. Ну а просто доливать электролит, тем более корректирующий и этим пытаться поднять плотность абсолютно бессмысленное и даже вредное занятие, потому что аккум может абсолютно адекватно работать, даже если с новья его заливают электролитом плотности 1.21-1.22, что кстати и делают в странах с тропическим климатом, тогда при полном разряде плотность в нём падает до 1.05-1.06. Эксплуатация аккумов с начальной высокой плотностью при нашем климате 1,27-1,28, а на севере даже 1,30-1,31, это мера вынужденная, чтобы при разряде и сниженнии плотности электролит не застыл в лёд. Однако для пластин это вредно, аккум который эксплуатируется с более высокой плотностью умирает быстрее.Pol@ATOM писал(а): ↑ на выходе после первой доливки электролитом весьма достойно отъездил без малого год. После второй как раз при сильных морозах начал медленно крутить. На морозе при простое упал до 11,5 вольт (потребление машины 0,12-0,15А). В тепле за сутки сам "оттаял" до 12 вольт. Поставил заряжать от PW150, просто ради эксперимента
- Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2.5 МКП, Pajero Sport New 2.5 АКПП, Pajero Sport III АКПП, Pajero 4 3.0 АКПП
Неужели есть смысл всей этой фигнёй с обслуживанием аккумулятора заниматься?!? Сколько это стоит? И сколько Ваше время стоит?
Разве есть более дешёвый, быстрый и простой вариант, чем:
аккумулятор сдох =>выкинул=>купил новый (сдав старый в зачёт)? И не надо покупать что-то дорогое - взять среднее по цене и просто заменить его пораньше, без всяких танцев с бубном.
Конечно, если где-то прямо Север и морозы ужасные полгода - тут уже будет другое отношение...
С уважением, Александр.
- VAZ
Ну это на любителя. И опять же обслуживание обслуживанию рознь. Если обслуживать путём долива электролита, то действително ну его на х... такое обслуживание. А если раз в год подключить аккумы по очереди не снимая с борта к зарядке и подзарядить, проконтролировать лишний раз уровень электролита(его кстати на наших аккумах видно через пластиковый корпус не снимая пробок). Если уже совсем свербит в одном месте, то замерить плотность до и после зарядки. Лично для меня это труда не составляет, чисто в удовольствие.АлександрК писал(а): ↑ Неужели есть смысл всей этой фигнёй с обслуживанием аккумулятора заниматься?!? Сколько это стоит? И сколько Ваше время стоит?
https://www.drive2.ru/l/582523735370750478/
И акумы ответят взаимностью, МПС2 через 9 лет с родными аккумами продал, причём в последний год ещё Крузак 200-й из плена лебёдкой дёргал. На МПС 3 пятый год эксплуатации начался, воду ещё ни разу не подливал и зарядка раз в год чисто формальная минут через 10-15 на обеих аккумах и зарядка переходит в режим периодического отключения, что говорит об уровне заряженности близким к 100%. Плотность стоит, на хорошем уровне1.29-1.30. Начнут хандрить, точно куплю Фуракаву либо GS. Однако на МПС2 тоже планировал, но смена аккумов так и не понадобилась. По времени думаю трудозатраты даже меньше, чем раз в 4 года аккумы менять.
- Pol@ATOM
кому как. Моё время стоит по-разному в разные моменты жизни.... По хорошей погоде, в выходные на даче, вполне в удовольствие что-то поковырять в машине. А вот в плохую погоду, когда времени нет, внезапно прыгать в инет, выбирать новый аккум и бегать в магазин в условиях пандемии... А ещё лучше, когда на природе, куда и эвакуатор не проедет, отдыхая в одну машину, осознать, то живой вроде ещё вчера аккум сегодня уже всё... А ехать надо...АлександрК писал(а): ↑ Неужели есть смысл всей этой фигнёй с обслуживанием аккумулятора заниматься?!?
ни разу не хочу обидеть, но родные аккумы на наших машинах бьют все рекорды по времени жизни даже совсем без обслуживания (!). Они 9 лет выхаживают даже у тех, кто с ними ничего не делал. И даже у тех, кто сильно их разряжал.
Спасибо за развёрнутый ответ. Но не получается у меня жить с 1,21, а у него "адекватно работать". С дачи уезжал три недели тому, было -23. Сегодня утром в Карабицино -27. Куда я уеду после нескольких дней простоя с такой плотностью при такой погоде? Тюменская батарея и так подкипает, потея электролитом. А уж при такой плотности она во всю кипит даже от исправной бортовой сети. И воняет кислотой даже в подкапотном пространстве.То есть привет коррозия, как минимум. Добавил электролита и становится получше - меньше кипит, веселее крутит в мороз. Сроки продления агонии видны по моим записям на форуме.Так что электролит помогает, но, конечно же, не решает.
Очень интересно, как проявит себя новая батарея Yuasa, хотя бы после 5 лет эксплуатации.
- VAZ
Если с новья плотность была 1,27-1.28, а сейчас при полном заряде не поднимается выше 1.21, то ёмкости у аккума осталось процентов 60 от номинальной, а поскольку ты пишешь,что перед этим уже электролитом плотность корректировал, то и того меньше. Есть ли смысл продолжать медитировать с таким девайсом, да ещё в -27 каждый решает сам. Да конечно, если надо срочно куда то ехать и приходится держать авто на улице в такой холод, а поменять быстро акум пока не получается, то в такой ситуации есть смысл поднять плотность. Одако лучше не доводить ситуацию, чтобы встречать -27 с подобной батареей.Pol@ATOM писал(а): ↑ Спасибо за развёрнутый ответ. Но не получается у меня жить с 1,21, а у него "адекватно работать". С дачи уезжал три недели тому, было -23. Сегодня утром в Карабицино -27. Куда я уеду после нескольких дней простоя с такой плотностью при такой погоде? Тюменская батарея и так подкипает, потея электролитом. А уж при такой плотности она во всю кипит даже от исправной бортовой сети. И воняет кислотой даже в подкапотном пространстве.То есть привет коррозия, как минимум. Добавил электролита и становится получше - меньше кипит, веселее крутит в мороз. Сроки продления агонии видны по моим записям на форуме.Так что электролит помогает, но, конечно же, не решает.
Батареи GS Yausa, аналогично и Фуракава по отзывам ходят хорошо ИМХО 5 то лет отходить должны.
Насчёт 9 лет без обслуживания, не знаю, не знаю. У меня пробеги вообще детские, за 9 лет 112ткм всего накатал, ну первые года 4-5 ещё туда сюда, а потом однако каждый год водички минимум литр-полтара доливал.
- Pol@ATOM
пока в деревне торчал, полный смысл медитировать Да, там около 60% и осталось. Но это при +25. Каждый градус вниз съедает наверное около 1% от оставшейся ёмкости. Так что при -25 уже не 60%, а половина, 30%. Но на свечи и один плавный оборот колена хватало. Жизнь без риска, что колено без мениска! Сейчас, по приезду в город, конечно поменял. Но поиграться со старой батареей сам Бог велелVAZ писал(а): ↑ Если с новья плотность была 1,27-1.28, а сейчас при полном заряде не поднимается выше 1.21, то ёмкости у аккума осталось процентов 60 от номинальной, а поскольку ты пишешь,что перед этим уже электролитом плотность корректировал, то и того меньше. Есть ли смысл продолжать медитировать с таким девайсом, да ещё в -27 каждый решает сам.
моё последнее сообщение, сам удивился. Ибо изначально писал про аккумы П4, а их там два. На хундае один.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4#p2922624
- VAZ
Так этот Хундеевский по номеру на картинке вообще без пробок, необслуживаемый, с ним и не сделаешь ничего, кроме подзарядки. У меня кстати на Нексии Делкор, тоже необслуживаемый с зелёным глазом, тоже 9-й год пашет. Нынче у жестянщика 1.5 месяца машина простояла, пока я в отпуске был, так впервые разрядился аккум. Приехал, зарядил, глазок снова светится. -18 было запустилась без проблем.
- Pol@ATOM
ну я бы его хоть пару раз лампочкой до 12 вольт разрядил, а потом зарядил вымпелом. После таких издевательств на морозе.
Прошу консультации до какого значения поднимать плотность электролитом при температурах около - 10? На сколько сильно убивает умирающую батарею долив корректирующего электролита?
- VAZ
Таблицу замерзания электролита в яндексе смотри. Плотность 1.12 замерзает при -10, плотность 1.13 при -12. Если у тебя плотность у полностью заряженной на 100% батареи 1.27-1.28 и ты её полностью разрядишь типа до 11.7-11.8 В, то плотность как раз упадёт до 1,12 и она у тебя в районе -10 и замёрзнет.
