Не могу закрыть окна в машине
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Поставил музыку в машину саб колонки, приехал во двор с открытыми окнами и теперь не могу закрыть не одно окно, не откликается на кнопки, фишку стеклоподъёмников снимал и ставил обратно нечего не работает. Машину оставить негде а окна открыты на распашку
pajero 2 6g72
pajero 2 6g72
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Смотрел предохранитель?
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Это наказание за громкую музыку, поставил колонки сам их и слушай, не нужно открывать окна и заставлять всех слушать то что играет в твоей машине.
Ахах, есть такое, но новые динамики нельзя включать громко, нужно подождать 100 часов чтобы они притёрлись по этому я их и не включал больше 20%
- Chumahod
tonydeathadderr писал(а): ↑ ...подождать 100 часов чтобы они притёрлись...
Это пять! "Ты сделал мой день!"(с)
Хоть что нибудь про акустику почитай - не будешь выглядеть как сейчас!
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Этого мало! Подробнее комплектацию распиши...tonydeathadderr писал(а): ↑pajero 2 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero
А в чем проблема подать питание непосредственно на моторчик?
- Двигатель:: Бензин 6G74 mpi sohc
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero3 Limited 2002 г.в.
Здравствуйте! Проблема с опусканием/подниманием стеклоподъёмника переднего правого. В один момент перестало подниматься стекло. Предохранитель проверил - целый. Снял дверную карту поменял местами провода на фишке которая подключается к моторчику. Поднялось. Но не опускается теперь. Обратно перекинул проводки - опустилось. Что может быть?
Mitsubishi Montero 3. 3.5l. mpi. sohc 2002 г.в.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Наверное то на чём провода меняете....Malefactor писал(а): ↑ Здравствуйте! Проблема с опусканием/подниманием стеклоподъёмника переднего правого. В один момент перестало подниматься стекло. Предохранитель проверил - целый. Снял дверную карту поменял местами провода на фишке которая подключается к моторчику. Поднялось. Но не опускается теперь. Обратно перекинул проводки - опустилось. Что может быть?
Да кнопку разберите. Там легко всё. Такая же беда была - внутри всё зеленое было от окислов. Почистил и готово!
