Утечка тока
- Двигатель:: 4M41 ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D
Утечка тока
Форумчане, подскажите в какую сторону копать?
Начали быстро высаживаться аккумы. Стал разбираться! Обнаружил ток утечки в состоянии покоя авто 280 МА. Стал снимать все предохранители, не помогло, ток не падал. Генератор, стартер тоже не помог. Сегодня решил снять магнитолу, тоже не помогло.
А так как морда была разобрана, решил снять бортовой комп, скинул с него два разъема и о чудо, ток упал до 70 МА.(вроде тоже как многовато но в пределах). Воткнул на место сперва маленький разъем, ничего не изменилось, только на дисплее не видно печки и прочей инфы. Втыкаю второй разъем и опять утечка тока появляется. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой, куда копать дальше? Неужели надо менять бортовой комп, или может там провода еще с чем связаны???
Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D 2004 г.
4M41 ДИЗЕЛЬ
4M41 ДИЗЕЛЬ
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Утечка тока
В первую очередь вопрос: что стоит нештатного и куда подключено? появилось внезапно?
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- Ant321
- Двигатель:: 6G72 24кл.
- Мой автомобиль(и):: разные в т.ч. и П2
Утечка тока
Спрошу здесь,если авор не против?)
Куда можно обратиться в МСК для проверки на утечку тока?
Только грамотную а не "вроде" и "наверно")
Колхоза нет ,но в одно утро удивился услышав только щелки)
Или что можно забыть отключить на ночь??
- drcham
- Двигатель:: 4М40
Утечка тока
Может быть просто аккумулятор сдох в Вашем случае. В принципе факт есть или нет утечка может любой электрик проверить.
Утечка тока
Из не штатного только магнитола,сигнализация и мультитроник.
Мультитроник и магнитолу отметаю сразу, так как физически их отключал и снимал с авто.
Сегодня еще раз вынимал предохранители под капотом, обнаружил что предохранитель F18 на 10 ампер.
(Система кондиционирования, аудиосистема, центральный замок, часы, электронный блок управления ESP, лампы освещения салона, многофункциональный блок управления 1, блок управления раздаточной коробкой) При его извлечении ток утечки равен "0"
4M41 ДИЗЕЛЬ
4M41 ДИЗЕЛЬ
- John Preacher
- Двигатель:: FB20
- Мой автомобиль(и):: Subaru XV
Утечка тока
А бортовой комп при ВЫКлюченном зажигании разве должен потреблять? Или там питание памяти предусмотренно в выключенном режиме?
Предохранителем вы всё на свете отрубили Если аккум отключить, тоже будет 0...
_____________________________________
P3 АКПП GDI 2003 "Танчик" - продал
Р4 3.8. 2007 "Бешеный Вагон" - продал
Suzuki Liana 1.6 AT AWD
Subaru XV 2.0 CVT
"Прямо пойдешь – рискуешь сильно. Не крути башкой – здесь нет пути налево или направо" (с)
Subaru XV 2.0 CVT
Утечка тока
Питание памяти в бортовике по любому есть, дата и время. Но ток потребления бортовиком в 200 Ма слишком много, мысль такая что одновременно на цепи питания может еще что нить сидеть.
4M41 ДИЗЕЛЬ
4M41 ДИЗЕЛЬ
