Вопрос по ключу зажигания
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero W83 3.0 Short VR 4WD
Добрый день! Стал обладателем паджеро 4 коротыш, 07год правый руль.. Впереди много делов, ТО, разобраться с магнитолой, которая на японском языке со мной разговаривает, приятным женским голосом ну и так далее, сейчас вопрос по ключу зажигания.. Пульт на ключе, две кнопки, описание функционала ни где на форуме не нашел. В интернете тоже нет. Есть ли какие нибудь доп функции кроме открыть закрыть дверей?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
На японце может и есть что то, на европейцах только закрыть открыть.Ну и сигналку вкл/выкл если есть
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Да с магнитолой не повезло Придется изучить японский чтобы с ней общаться Ключ только открыть закрыть других не имеет.Поставь сигу будут другие.
pajero 2.8 япониц коротыш
Готовлюсь к установке, пандора, обход имо.. Сегодня чип копироватл.. По музыке тема на 4пда пока изучаю, где жесткий диск стоит? Или он в магнитоле?
Программирование режимов работы сигнализации
Машина заглушена.
Открыть дверь водителя, сесть, не закрывая, выключить свет/габариты. Потянуть рычаг омывателя на себя и не отпускать.
После 10 секунд раздастся долгий "би-ип" и система перейдет в режим программирования. (Омыватель не отпускать!)
Нажать клавишу UNLOCK (1,2 или 3 раза, в зависимости от того, в какой режим хотите сигнализацию загнать).
После каждого нажатия сигналка отзывается одним, тремя, или 5-ю "би-ипами"
1 - Сигналка отключена
2 - Громкая сигнализация (при попытке открыть другим ключом начинает мигать светом и орать гудком)
3 - Тихая - все то же, но без клаксона.
Ну, затем за полминуты нужно либо дверь закрыть, либо свет включить, либо ключ зажигания повернуть
Работа сигнализации
1 раз нажать LOCK вери блокирутся
2 раза нажать LOCK закрываются окна и люк (если есть)
3 раза нажать LOCK складываются зеркала
Взято отсюда https://forums.drom.ru/mitsubishi-pajer ... 71984.html
Что работает, програмировать не пробовал, окна закрывает, зеркала складывает.
- bambrr
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Моntero Sport
С наступающим Новым годом !
Не стал создавать новую тему, так как проблема возникла с работой штатной системы центрального замка.
Монтеро Спорт 2002 года. Когда брал машину, в бардачке лежало руководство по эксплуатации. .И там был вкладыш по настройке режимов работы центрального замка.Все на английском. Был один ключ и один двухкнопочный брелок. В описании было написано, как выбрать желаемый алгоритм закрытия и открытия дверей. Ну к примеру - можно было настроить при закрытии чтоб моргала аварийка и был звуковой сигнал. Или при открытии чтоб было так же. Я настроил таким образом - при нажатии на LOCK закрывались все замки и был короткий гудок клаксона. Дважды моргал свет в салоне. При нажатии UNLOCK открывалась водительская дверь и дважды моргали поворотники. При повторном нажатии разблокировались все двери и также моргали поворотники.
Было очень удобно для меня. Вышел из машины, нажал на кнопку LOCK - пикнула машина - значит все в порядке. Если звукового сигнала нет, значит какая то дверь не до конца закрыта.
Пару дней назад при закрытии дверей пропал сигнал. В остальном все по прежнему - двери блокируются , лампочки моргают. Проверил сами звуковые сигналы - тот который за левой противотуманкой умер. Купил и поставил новый. Сам сигнал работает , вернее оба - за решеткой радиатора и вновь установленный.
А вот при блокировке дверей сигнала нет. Все предохранители посмотрел, целые. Смотрел по электросхеме, что-то сверхзагадочного не увидел.
Собственно вопрос - может я на схеме не увидел какое-то реле дополнительное, которое включало звуковой сигнал при закрытии. Или надо по новой настраивать режимы. Вот только где тот вкладыш ...
Mitsubishi Моntero Sport LS,AWD,6G72, 2002 г. золотистый, ГБО BRC, Air Lift 1000 в пружинах,Cooper AT-3 265/70 R16, Multitronics RIF-500
- SNOOPER
Так сигнал противоугонки стоит на моторном щите, рядом с компрессором круизконтроля.
- bambrr
ну меня терзают смутные сомнения....в экзисте пишет, что у меня такой херни нет завтра с утра полезу искать. Я Снуперу больше доверяю, чем всяким там интернетам
- SNOOPER
- bambrr
SNOOPER, вот
VIN: JA4MT21H62J027056
а если ее не было, то что же тогда бибикало? Блин, я ж теперь не усну до утра, пока под капот не гляну
- SNOOPER
Сигнала не стояло с завода.
Но проводка есть на всех. Сигнал естественно подкинуть на ура.
Завтра гляну на работе как программировать.
У Вас просто центральный замок, без охраны, может потому и нет.
- bambrr
Что охраны нет, это я понял когда не нашел концевиков под капотом. Так же пытался при заблокированных дверях завести машину. Заводилась без проблем. Единственно не получалось завести, если ключ фольгой обматывал. На приборке загорался зеленый ключик(вроде такой значок, уже не помню). Если память не изменяет, возле круизконтроля в косе проводов выведена одиночная фишка. Не помню какого цвета, или синяя или черная. Сначала думал, что это для подачи питания на бензонасос, но на форуме вычитал, что на моей машине такого нет.
- SNOOPER
Фишка черная.bambrr писал(а): ↑ Что охраны нет, это я понял когда не нашел концевиков под капотом. Так же пытался при заблокированных дверях завести машину. Заводилась без проблем. Единственно не получалось завести, если ключ фольгой обматывал. На приборке загорался зеленый ключик(вроде такой значок, уже не помню). Если память не изменяет, возле круизконтроля в косе проводов выведена одиночная фишка. Не помню какого цвета, или синяя или черная. Сначала думал, что это для подачи питания на бензонасос, но на форуме вычитал, что на моей машине такого нет.
А заводится она будет и при наличии охраны. У них это не связано.
Охранять это одно, а кататься другое.))
- bambrr
Понятно . Жду завтрашнего дня. Вот только что же там у меня 10 лет бибикало?
- bambrr
Так чего ж ему, собаке надо?©
Попробую найти всё-таки тот буклетик по настройке режимов срабатывания центрального замка. А дальше будем посмотреть.
- SNOOPER
Нужно кнопочки потыкать... ))
http://pdf.pajero4x4.ru/Montero_Sport_Marina/
- bambrr
SNOOPER,
Премного благодарен! да, именно по такому буклетику я и тыкал в кнопочки. Распечатаю, попробую настроить и отпишусь на днях.
- bambrr
SNOOPER, еще раз
Вот только дошли руки настроить. Все сделал по мануальчику. Теперь при закрытии дверей есть звуковой сигнал. При открывании моргает аварийка, все как и прежде
