Стеклоочиститель задней двери.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero lV 3,2 Di-D
Добрый день. Вылезла маленькая проблемка. Стеклоочиститель задней двери стал работать в хаотичном режиме. Включается без проблем, но останавливается, где ему захочется. Может махнуть раз пять, а может и половину стекла не смахнуть.
Предполагаю реле "спеклось". Но вот где оно? И есть ли оно? Если есть - где искать? А если нет - куда копать?
С Уважением, Буквоед.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
вот он где: Rear intermittent wiper relay
Спасибо. Отлично что оно есть. Вот только никак "не догоню" по рисунку, где оно установлено?
Если не затруднит, подскажите пожалуйста.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Под панелью. Для ориентира - слева круглое на картинке - это динамик передний...
Снизу воздуховод в писю.
Стесняюсь спросить, а это точно Р4? Забибикался искать "слева круглое"...)))
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Ой, простите пожалуйста... Я думал речь идет про П2
Вопрос остаётся открытым.
Кто подскажет, где расположено реле стеклоочистителя задней двери?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Отдельно реле нет. Оно интегрировано в ETACS.
Для начала нужно смотреть провода в месте перегиба проводки у пятой двери.
Спасибо за направление в устранении неисправности. А как могут влиять провода на работу стеклоочистителя? В смысле, на что обратить внимание при визуальном осмотре места перегиба у пятой двери?
- SNOOPER
К примеру лопнул провод жылы вынесло, нет постоянного плюса для парковки дворников, вот и будет останавливаться на удачу, где придётся.
