Сгорел эбу паджеро спорт дизель
- Двигатель:: 4D56 EFI 116л.с
Добрый день форумчане. Машина паджеро спорт, 116л.с EFI. На днях случилось беда. Ехал, ехал и бац, машина заглохла. Компьютер выдал ошибку "электромагнитный регулятор подачи топлива". Осмотр показал что перетерся и коротнул на массу один из проводов в косе идущей на топливный насос, попутно сплавилось в кучу ещё три провода. Провода восстановил, изолировал и прозвонил, всё в норме. Но машина заводится отказалась. Стал мерять сопротивления и напряжение на выходах с эбу, согласно мануалу. Обнаружил отсутствие напряжения на выходе который как раз идёт на регулятор подачи топлива. Вскрытие эбу показало что сгорело два силовых транзистора. Заказал транзисторы, ждать около месяца. У меня есть живое эбу с такой же машины, но при подключении выдает ошибку "нет связи с иммобилайзером" что в принципе логично. Теперь вопрос. Как мне «подружить» блок иммобилайзера с эбу? Есть ли какие-то манипуляции типа "нажать педаль газа, десять раз", "включить зажигание или аварийку пять раз"?
Нет таких способов, потому как смысл в эммо пропадает ток прописывать мозг под ключ
- Двигатель:: 6G72, 24V, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 AT
Так долго, потому что в Вязьму доставка? Или транзисторы какие-то особые? Может до первого магазина Чип и Дип будет быстрее доехать?
Транзисторы действительно какие-то особые. Посмотрел аналогов им практически нет, в наличии тоже нигде нет, в том числе и в чип и дип.
А ежели кинуть питалово на прямую, на клапан? заведется?
Нее, не заводится, пробовал. Я тоже думал что хотя бы на холостых будет работать, но видимо этот регулятор при выключении зажигания угодит в положение ниже холостых. Я даже как то ездил вообще без клапана отсечки топлива, точнее без его сердечника. И машина всё равно заводилась и глушилась ключем.
Всё эпопея с эбу закончилась. Прислали китайцы мне транзисторы, припоял и машинка ожила. Тему можно закрывать.
K2376 и J302. Фото второго почему то не могу добавить, но они с виду одинаковые
