Подскажите пожалуйста, такая проблема при заводе а/м загораеться лампа корректора фар
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Поворачиваю ключ зажигания лампочка загораеться и гаснет, завожу а/м через секунд 10 загорается снова ,горит секунд 15 и гаснет и это только после долгой стоянки днём все нормально. И не могу понять работает корректор или нет. Тяги перёд зад, датчики перёд зад живы, снимал крутились от руки не закисли. Что это может быть?
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
напрашивается вариант почитать ошибку если есть.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
То то и оно, что ошибка не постоянна, не прочтётся
- drcham
- Двигатель:: 4М40
Если она была - она будет в сохраненных. Любые ошибки будут висеть в памяти если лампочка загоралась. Другой вопрос что это мог борт. комп не считать ошибкой.
Поставил новый, цена вопроса 1900р
Покупал здесь может пригодиться кому. Извеняюсь если не сюда фотки скинул
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Эта система ничего не может запомнить.
Только мигающий код в реальном времени.
В тему. Размер живой тяги , если надо
- drcham
- Двигатель:: 4М40
чет я думал что машина поновее.
