Подскажите куда посмотреть при следующей неисправности:
На холодной машине при включения зажигания как обычно загорается индикация работы автоматического корректора фар. При включенном свете видно, что он нормально подстраивает.
Затем, если куда-то поехать, припарковаться, и снова собраться куда-то ехать, то корректор как фары опускает как обычно в самый низ, но при этом одна и та же фара (левая) не поднимается назад наверх. Так и приходится ехать с одной опущенной в пол фарой.
Если затем еще раз включить корректор включением зажигания, то слышно как корректор щелкает: я так понимаю, что из-за того, что фара упала, он пытается ее опустить и это нормально, но затем поднять все-равно не может.
При этом на следующий день на холодной машине все снова нормально, фара поднимается.
Собственно вопрос, куда смотреть.
Автоматический корректор фар иногда не поднимает одну фару
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Re: Автоматический корректор фар иногда не поднимает одну фару
В моторчик корректора на фаре, и проводку к нему.
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Padjero 4
Здравствуйте. Получилось решить данную проблему?
Не моторчик, а скорее всего микросхема отъехала. У них такое бывает - глюк. Нужно разбирать корректор и менять чип на аналогичный - стоит копейки или отвези паяльникам пусть поменяют.
Создатель сайта по поиску СТО http://vsesto.com.ua Автоэлектрик
- Двигатель:: 4m41
Схема в самом корректора, который в фаре находится? У меня очень похожая проблема.
У вас при включении зажигания и при включении ближнего фары вверх вниз дёргаются? Или только при включении фар?
- SNOOPER
Если за время стоянки (пока были выключены) нагрузка на подвеску не изменилась, то фары и не дёрнутся.kazanova0604 писал(а): ↑ У вас при включении зажигания и при включении ближнего фары вверх вниз дёргаются? Или только при включении фар?
У митцу нет теста фар, как например на Vag.
- Двигатель:: 4m41
Получается что бы проверить адекватность работы корректора надо переднюю тягу отсоединить и подергать датчик?
Почему переднюю? Да потому что к ней подлезть проще)
- SNOOPER
Проще пару жирных лбов в багажник подгрузить....)))kazanova0604 писал(а): ↑Получается что бы проверить адекватность работы корректора надо переднюю тягу отсоединить и подергать датчик?
