Показания уровня топлива. Pajero IV (Бензин) 3.0
- SapSet
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Добрый день дорогие друзья. Всех с Рождеством Христовым и с прошедшими праздниками. Друзья прошу у вас совета как поступить с моей ситуации. Машина Pajero IV 2008 год, 3.0, бензин. Начали чудить показания уровня топлива, в основном 2 варианта- либо показывает всё чётко либо стрелка в ноль лежит и горит лампочка. Без разницы сколько заливаю бензина, и на минимуме бензина чудит и на полном под горло баке такая же ерунда. Получается нет такого чтобы он показывал больше бензина чем есть или ещё какую ерунду, он либо показывает правду либо полный 0 и горит лампа. Что посоветуете в данной ситуации? Поменять датчик который в баке? Или лезть в приборку? Заранее спасибо за ответы друзья. PS- прошу простить мне мой "английский")))))
- SapSet
Re: Показания уровня топлива. Pajero IV (Бензин) 3.0
Похоже я один столкнулся с этой проблемой на Pajero IV. ((((
Снять фишку с бака и по перемыкать контакты, че будет происходить( лампа и стрелка)
- SapSet
Добрый день. Расскажите пожалуйста подробнее. Что и как будет происходить и что это будет значить? В плане чего я этим добьюсь? Спасибо большой за ответ.алексей - Маленький Мук писал(а):Снять фишку с бака и по перемыкать контакты, че будет происходить( лампа и стрелка)
перемкнув контакты стрелки ,она( стрелка) медленно зашкалит, лампа загорится ели так о приборка жива, издох сам датчик
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
У меня получился глюк с индикация ОЖ. Машина П4 3.2 2008. Несколка раза температура зашкаливает на макаимум. Хачу сказат що кагда зашкаливает TorquePro отчитавает нормална температура. Датчик ОЖ ето машина толка один.
Где копат?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Где копат?
Немного трудно понять "ломаный" Русский, но датчики работают по минусу, искать "козу" на корпус( где то перетерся провод и коротит на кузов)
Руски так научил в Болгарское школа, извините. Спасиба для света.алексей - Маленький Мук писал(а):Немного трудно понять "ломаный" Русский, но датчики работают по минусу, искать "козу" на корпус( где то перетерся провод и коротит на кузов)
Да пожалуйста ток учитель был не очень Русский через 2 сс, ну не буду в принципе понятно и простительно Мы порой друг друга не понимаем, общаясь на родном языке ( я сам его плохо знаю ) он сложный но красивый
