Реанимация датчиков (FAQ)
Ваще странно, передний датчик нормально разомкнутый тоесть при выключеном мосту от него нет сигнала и блок ваще не должен его видеть. тада почему моргат??? вчерась загорелись и не гасли до первого торможения, даванул посильней до абс. опять заморгали
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Лампочки могут моргать в двух ситуациях:алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ тада почему моргат???
1.При подключении моста замыкается датчик 2WD/4WD на раздатке , а на то, что на мосту, не сработал.
2.При отключении моста датчик 2WD/4WD размыкается, а на мосту- нет.
Во всех остальных ситуациях колёсы либо горят, либо потухшие.
На раздатке есть ещё третий датчик, который включает электроклапаны, он должен срабатывать одновременно с датчиком 2WD/4WD.
Т.е. при отключении это либо замкнут датчик моста, либо замкнут датчик 2WD/4WD, либо замкнут датчик управления клапанами, либо что-то с вакуумом или клапанами. Что-то одно из этого списка.
Седня поробую сдерну датчик на мосту, мож заклинил? клапана срабатывают, 4вд тож рабочий( бэз него ваще передние не горят) вакуум идет( мост выключается). при включении все горит карашо. моргает на выключеном тобишь на 2 вд под ним нет прокладки, мож не хватает хода? на выключение. попробовать шайбочку подложить???
- dvm99
Шайба должна быть! Причём медная.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ под ним нет прокладки, мож не хватает хода?
ну знать ща поставлю хотя я датчик не выкручивал до этого и все работало штатно
Снял разъем с датчика, моргает передок, хз че ему нада тогда остается замкнут датчик 4вд на раздатке. но такого в запасе нет у мну . ща залезу к раздаточному, прозвоню на замкнутость
Прозвонил раздаточный, закорочен падла, ща перепаяю нашел еще один в запасе с оторваным проводом
- Chumahod
Аминь!алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Ура. всё ожило перепаял
P. S. Куда Ромик дел смайлик с попом и кадилом?
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
Ну эт карашо канешна. ток как в песне : и вновь продолжается бой но уже для другой темы и ветки, потек задний сальник колена
