Улучшение головного света.
- Igrok
- Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Re: Улучшение головного света.
Друзья, хочу в противотуманки поставить вот это как на фото. LED HEADLIGHT UP- S1- H11-CSP. 4000LM .Вопрос- на алиэкспрессе предлагают 8000LM но там как то хитро китайцы пишут типа 8000 это в других значения и соответствует 4000LM это правда? Вот их текст(2. Принятие 12 шт. Высокое качество последнее Сеул-CSPСветодиодный Чипсы для максимального выхода.
3. 8000 Люмен всего, 4000 лм на лампочку,Очень яркий.)Если они имеют ввиду 8000 делить на 2 получиться 4 то почему у них,их они продают по разному??
Если кто то заказывал в противотуманки с али то если не сложно скиньте ссылки.След вопрос-тут многие пишут про гаи. ЕСли я установлю это в противотуманки это будет нарушением????
Вот кидаю ссылку на котором 8000 https://www.aliexpress.com/store/produc ... 3b5ey3KdXE
И сейчас кину на котором я нашел 4000LM
https://ru.aliexpress.com/item/OGA-2PCS ... 3c00NyW4o1
На авторынке вот это предлагают-
- Chumahod
Будет. Да и не светят они нихрена. Валяется комплект - галогенки вернул на место...
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
КитаеLED, как и китае-ксенон, отвратителен.Igrok писал(а):Друзья, хочу в противотуманки поставить вот это как на фото. LED HEADLIGHT UP- S1- H11-CSP. 4000LM .
- Boyёк
- Двигатель:: Дизель
в противотуманки, я дума, лучше подходят 3-х цветные диоды. Я сторонник наличия желтого яркого света в противотуманках.Igrok писал(а):Друзья, хочу в противотуманки поставить вот это как на фото. LED HEADLIGHT UP- S1- H11-CSP. 4000LM ....
вот в этих диодах, как раз первым загорается желтый
https://ru.aliexpress.com/item/Vicmax-3 ... 2e0emDUeZQ
- Мой автомобиль(и):: PajeroIV
Нашел на просторах интернета метод изготовления ДХО для установки в штатные дальние вполнакала.
Исполнил, работает.
Спустя некоторое время перегорели лампочки дальнего света. Заменил. Также сгорел чип на плате-контроллере ДХО. Установил новый, прошитый чип. Снова все работает. Попробовал использовать как ДХО вместо дальних вполнакала ПТФ вполнакала. Как мне кажется, дальние лучше работали в роли ДХО.
Дальними на полную пользуюсь крайне редко, разумеется при появлении "встречки" перехожу на ближний, также как и при приближении к впереди идущим, попутного направления.
А теперь вопрос: Можно ли поставить в дальние вместо ламп накаливания светодиодные лампы с аналогичным цоколем для работы в основном как ДХО вполнакала?
Может порекомендуете "китайского" производителя?
Исполнил, работает.
- Смайлик
Сань, понимаю, некрофилия, но ты не прав....SNOOPER писал(а):Это так кажется.ctvtysx писал(а):Читал я все эти законы. И как раз согласно регламенту я могу поставить фары оригинал с ксеноном но в куче с омывайкой и корректором. По закону я потом должен все это зарегестрировать. Как и гбо,бампера,лифт и т.д, что много народу все это внесли в конструкцию своего авто? Единицы.
Пока тебя эти законы не коснутся. И от того что ты наставишь кучу омываек и корректоров, ты не зарегистрируешь не заводской ксенон.
Не омологировалась П3 на Российский рынок с ксеноном. Если ты согласно закона это сделаешь как единичное ТС. Тогда тебе может быть скажут спасибо если получится. Ну а "как гайцы" почитай в темах о внесении изменений в конструкцию, там и о ксеноне много.
На П3 штатно устанавливался ксенон....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Ты читай внимательней что я говорил.Смайлик писал(а): Сань, понимаю, некрофилия, но ты не прав....
- Смайлик
3.1.SNOOPER писал(а):Ты читай внимательней что я говорил.Смайлик писал(а): Сань, понимаю, некрофилия, но ты не прав....
Чо не так???
- Смайлик
Буквами напиши.
Я уже писал. Просто прочти вдумчиво.
Всё написано в данной теме, даже с ментовским ответом.
- Смайлик
Перечитал тех регламент, приложение 4
Не нашел противоречий.
- Смайлик
Окей.
А можно подробности? Как крепится в стандартной фаре Монтеро Спорт (там же масса приличная у линзы), насколько быстро происходит переключение ближний-дальний? Нужно ли менять штатные "стекла"?Chumahod писал(а): на моей машинке теперь установлена бигалогеновая реплика хеллы. Дёшево, сердито, технически и эстетически грамотно. И скажу тебе честно, как человек, который "устриц ел " = галогеновый свет всё таки чуточку, но лучше ксенона по целому ряду показателей. Хочешь никчёмные понты - плати. Но как я понимаю, если бы было чем, ты бы здесь не то что вопросов не задавал, но думаю даже не регился бы, т.к. и машина и интересы были бы другие.
Montero Sport XLS, 2001, 3 л, 6G72
- Chumahod
Да всё точно так же, как и в любом ролике или фотоотчёте по установке линз. "Задница" у отражателя срезается, линза крепится/центруется на трёх шпильках, после юстировки центра "галки" = поксипол, маска и т.д. - в общем ничего нового. Единственный нюанс, который почему то не учитывают 95% "линзовщиков", это центровка линзы по массе. Сама масса не суть важна, важно её (массы) расположение. Дабы избежать дрожания луча на неровной дороге (а соответственно, и преждевременного износа корректора фар), я просто совместил центр тяжести линзы с центром тяжести отражателя. Наглядная демонстрация на фото - готовый отражатель с линзой и маской подвешен на крючках за болты крепления. Стёкла достаточно отполировать внутри и снаружи, ну и для верности я ещё заполировал в маркировке тип лампы (Н4)EKorepanov писал(а):
Переключение ближний/дальний как и у любых би-линз - примерно 0,2-0,3сек
