Страница 1 из 3
Улучшение головного света.
Добавлено: 05 янв 2018, 02:39
ctvtysx
Недавно заказал на али светодиодные лампы в фары и противотуманки, поставил и офигел... как же могут светить штатные фары на монтеро, света море, но!!! в них ближний светит вниз фары и получается работает как дальний, соответственно я все снял и пошел искать пути в интернет-и тут на тебе.... Светодиоды в галогеновых фарах оказывается вне закона, и даже за светодиодный габарит подтянуть на лишение могут, хотя на некоторых авто выпускаемых сейчас стоят светодиоды головной оптике а маркировка фар под галоген.
В общем вопросы
1. кто ставил светодиоды- как реагируют гайцы?
2. есть ли умельцы убравшие маркировки галоген и наклеившие наклейки под ксенон- как гайцы?
3. если сошлифовать маркировки галогеновские и на 3d принтере сделать буквы как на фаре с ксеноном и наклеить (в инете нарыл-по фото результат как на заводе) но т.к фара немного отличается от ксеноновой- как гайцы?
4.меня больше интересует этот вариант...если поставить оригинальные фары под ксенон (благо цена приемлимая) и организовать псевдо омывайку или рабочий но от купленого переключателя поворотов с кнопкой но без корректора!!! -все стандартно -как гайцы?
Тюненые фары типа орлов и дакаровские не расматриваю- вопрос только про штатные галогеновые и штатные ксеноновые.
Прошу противникам таких мер не пинать, просто как заметил почти каждая вторая тройка ездит с ксеноном, и думаю что данные вопросы интересны не только мне.
Re: Улучшение головного света.
Добавлено: 05 янв 2018, 09:22
Dimix
Ага, чтоб тебя ксеноновая девятка преследовала
Добавлено: 05 янв 2018, 10:10
ctvtysx
Dimix писал(а):Ага, чтоб тебя ксеноновая девятка преследовала
Ой.. давайте не будем... Штатный ксенон якобы не слепит никого??? Да и галогеном тоже можно всех слепить если плохо отрегулирован!
А про омывайку с коректором- так половина ездит с нерабочими или отключеными и ничего , да и много машин с завода без них выпускались-можно ведь??? Так что надо нормально регулировать!
Добавлено: 05 янв 2018, 10:55
Увы но только регулировкой не обойтись. Хороший свет, не дешевое удовольствие.
А если ещё и думать "как гайцы"........
Так может лучше не надо вообще начинать.
Добавлено: 05 янв 2018, 14:24
ctvtysx
Надо! Уже не остановить свербение в пятой точке. Надоедо ездить как в ж....
Ну а про гайцов чтож не думать-лишение ведь весомый аргумент.
Да и как написал что больше интересует вариант с оригинальной ксеноновой оптикой.
Хочется услышать реальные вещи. т.к. на форуме информация проскакивала но не одного реального отзыва не нашел.
Добавлено: 05 янв 2018, 15:45
Санчес75
Две девятки
Добавлено: 05 янв 2018, 20:12
ctvtysx писал(а):Надо! Уже не остановить свербение в пятой точке. Надоедо ездить как в ж....
Отзывы какого характера необходимо?
Сейчас гайцы пошли умные. Составляет протокол и вперёд. Дальше ты ходишь пешком.
Скажешь как он узнает что фары не от такой машины? Всё достаточно просто. Есть свидетельство о соответствии конструкции, где твоя тачка согласно вина никогда с ксеноном декларировалась. На Европу вообще троек с ксеноном не было. Только арабы.
Так что решать конечно тебе, как и отвечать за свои поступки.
Добавлено: 05 янв 2018, 20:56
ctvtysx
На авто снятых с производства разрешаеться ставить з.ч. от других моделей,соответственно если поставить фары от араба-это не будет противоречить закону,(как это происходит с орлами или с дакаром,которые тоже почти все с ксеноном,да и чето им никто девятку в ж... не желает)ну максимум что могут вменить за то что не внесены изменения в конструкцию, а это 500р.загвоздка в омывайке и корректоре.
Добавлено: 05 янв 2018, 20:59
dzhdzh
У меня оригинальный японский ксенон (сама фара + блок розжига), переделанный в "американский", без галок - езжу больше года.
Пару раз останавливали гайцы, один раз даже изучили блок розжига и D2R на пластике фары.
PS омыватель фар стоит, но не работает.
Добавлено: 05 янв 2018, 21:55
ctvtysx писал(а):На авто снятых с производства разрешаеться ставить з.ч. от других моделей,соответственно если поставить фары от араба-это не будет противоречить закону,(как это происходит с орлами или с дакаром,которые тоже почти все с ксеноном,да и чето им никто девятку в ж... не желает)ну максимум что могут вменить за то что не внесены изменения в конструкцию, а это 500р.загвоздка в омывайке и корректоре.
Правильно. Но садись двойка.
Думаешь народ просто так бегает с регистрацией фар, от нефиг делать, раз так все просто?!
Можешь. Но:
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
Вот стоит у тебя по конструкции галоген, его и ставь согласно регламента.
3.2. Изменение цвета огней, режима работы, мест расположения,назначения, замена, установка дополнительных и демонтаж
предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации внешних световых приборов допускается только в соответствии с
разделом 1.3 приложения № 4 к настоящему техническому регламенту и таблицей 3.1 настоящего приложения, а также при выполнении требований
раздела 9 приложения № 9 к настоящему техническому регламенту.
На транспортных средствах, снятых с производства, допускается замена светотехнических устройств на используемые на транспортных средствах других типов.
Так что к фарам покупай удобную обувку.
Добавлено: 05 янв 2018, 22:30
ctvtysx
Читал я все эти законы. И как раз согласно регламенту я могу поставить фары с другой модели т.е. оригинал с ксеноном, но как гласит закон о ксеноне его можно использовать только с омывайкой и корректором. Но под лишение попадает газоразрядная лампа в фаре другово типа, а все остальное под штраф.По закону я потом должен все это зарегестрировать. Как и гбо,бампера,лифт и т.д, что много народу все это внесли в конструкцию своего авто? Единицы.
Аналогично из-за этих законов и был соседний вопрос про светодиоды, т.к. много машин с завода идут с led но маркировка фары под галоген, соответственно галогеновая фара допускает установку светодиодов, но т.к. свет диодов ярко белыи и с небольшим синим отливом гаи и подводят под лишение за свет отличный от белого и желтого.
Добавлено: 05 янв 2018, 22:40
ctvtysx писал(а):Читал я все эти законы. И как раз согласно регламенту я могу поставить фары оригинал с ксеноном но в куче с омывайкой и корректором. По закону я потом должен все это зарегестрировать. Как и гбо,бампера,лифт и т.д, что много народу все это внесли в конструкцию своего авто? Единицы.
Это так кажется.
Пока тебя эти законы не коснутся. И от того что ты наставишь кучу омываек и корректоров, ты не зарегистрируешь не заводской ксенон.
Не омологировалась П3 на Российский рынок с ксеноном. Если ты согласно закона это сделаешь как единичное ТС. Тогда тебе может быть скажут спасибо если получится. Ну а "как гайцы" почитай в темах о внесении изменений в конструкцию, там и о ксеноне много.
Добавлено: 06 янв 2018, 13:54
Dimix
ctvtysx писал(а):Читал я все эти законы. И как раз согласно регламенту я могу поставить фары с другой модели т.е. оригинал с ксеноном, но как гласит закон о ксеноне его можно использовать только с омывайкой и корректором. Но под лишение попадает газоразрядная лампа в фаре другово типа, а все остальное под штраф.По закону я потом должен все это зарегестрировать. Как и гбо,бампера,лифт и т.д, что много народу все это внесли в конструкцию своего авто? Единицы.
я не вижу проблем врезать омывайку и допилить эл.регулировку фар. моторы уже будут идти в фарах с ксеноном
Добавлено: 06 янв 2018, 20:11
triode-master
Человек с набором букв в логине...
Купи хорошие лампочки самые дорогие типа koito и родные фары будут светить хорошо и всё по закону.
Обрати внимание на отражатель и стекло внутри... Может они грязные? Их нужно помыть.
И светодиодные....
При отражении часть света теряется.
При грязных фарах еще сильнее теряется.
Лампочки с али! светодиоды отваливаются, толь от перегрева, то ли так припаяны.
Добавлено: 07 янв 2018, 02:19
ctvtysx
Ну вот можно ж ответить нормально!!! А то сразу 9 в жо...
Остановился на этом варианте, но т.к. естейственно вносить изменения в тс не буду открыт вопрос про гаицов.
Добавлено: 07 янв 2018, 02:33
ctvtysx
triode-master писал(а):Человек с набором букв в логине...
А что так напрягло??? лень скопировать???
Koito сеичас стоят-да чуть по ярче, белее ,но на мокрой дороге еще хуже.Фары чистые и прозрачные.
От лед решил отказаться по ряду причин, хотя посмотрим что мне ответят на мой запрос в гибдд, но почти уверен что решение будет отрицательное.
Добавлено: 07 янв 2018, 02:54
мах578
От лед решил отказаться по ряду причин, хотя посмотрим что мне ответят на мой запрос в гибдд, но почти уверен что решение будет отрицательное.[/quote]
запрос и ответ скинь сюда, если не трудно. тоже штатный свет напрягает.
Добавлено: 07 янв 2018, 10:15
Chumahod
А бигалогеновую линзу поставить религия не позволяет?) И дорогу видно, и не пристает никто.
Добавлено: 07 янв 2018, 11:01
Паш, тут же свербит.......)))))
Добавлено: 07 янв 2018, 22:39
ctvtysx
Chumahod писал(а):А бигалогеновую линзу поставить религия не позволяет?) И дорогу видно, и не пристает никто.
Позволяет, но хочу ксенон.
