Вынимаю ключ зажигания, все работает.
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 г.в., V25W, МКПП.
Re: Вынимаю ключ зажигания, все работает.
Отключил лишние самопальные провода, теперь при вытаскивании ключа зажигания вроде бы всё гаснет, ничего не работает. Измерил ток при выключенном зажигании - получилось 0,06А. Такой ток нормальный при выключенном зажигании или должно быть еще меньше?
Последний раз редактировалось Python 01 янв 2018, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: 4d111111
- Мой автомобиль(и):: МПС 1 4D56 2008 год
всех с Новым годом
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&start=15
на мпс 1 был коротыш. в теме есть фотки
МПС1 2008 год, черный, двиг 4D56, пробег 150 000 км - остался в семье
НМПС2 2014год, белый, двиг 4D56 продана на пробеге 150 т к м
МБ GL350
МБ GL350
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Нормальный.Python писал(а):Отключил лишние самопальные провода, теперь при вытаскивании ключа зажигания вроде бы всё гаснет, ничего не работает. Измерил ток при выключенном зажигании - получилось 0,06А. Такой ток нормальный при выключенном зажигании или должно быть еще меньше?
- sergeyrr59
- Двигатель:: 6G74.Бензин,194л.с.
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси П2,Длинный,97г, Honda Goldwing GL1500SE'92г
Изучение доступных схем(в бумажном мануале и скачанных из сети) и исследование ситуации путем отключения некоторого количества разъемов и перемычек, и контроля наличия плюса, привело меня к предохранителю №9(15а) в салонном блоке, от него запитаны стелоочистители лобовика и стекла задней двери, его вынимаю и проблема пропадает:
Предполагаю, что косяк внутри блока предохранителей, "посторонний плюс" от батареи "сел" на "появляющийся плюс" на этом предохранителе от замка зажигания, сами щетки продолжают работать(кое как правда) при выключенном зажигании и вынутом предохранителе, замыкание внутри блока "гуляющее", и если ездить без этого предохранителя, то щетки то работают, то нет, с блоком буду весной разбираться, пока решил вопрос таким жучком:
Предохранитель выкинул, вставил на его место отдельные контакты с реле и предохранителем, управляющую обмотку реле запитал "появляющимся плюсом" с другого места, т.е поворачиваем ключ, реле замыкается по обычной логике, на щетки подается напряжение, выключаем-напряжение пропадает, все работает корректно, это конечно мера временная, и по весне либо сделаю санацию блока, либо его поменяю.
Либо руки, либо деньги.
- alkorh
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 5D, Mitsubishi Pajero II 3D
Вынуть-поставить, почистить блок 1 час времени. Зачем мудрить? Теперь на 100% ясно, что внутри все окислилось и присутствует вода. Что у вас завтра замкнет? До весны он может так сгнить, что его останется только выкинуть.
PII 5D,93,4D56,АКПП,ComeUp12,5,GT Radial MT 33",путешествия
PII 3D,92,6G74,АКПП,WARN 8274,Silverstone eXtreme MT-117 33",спорт
MII 5D,93,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",работа
PII 5D,96,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",остальное
PIV 5D,08,4M41,АКПП,Yokohama AT 31",у жены
- sergeyrr59
Согласен, наверно так и сделаю. Просто я думал, что он там как то тяжело разбирается, да и места теплого нет, а на улице похолодало. Может у кого фото есть снятого блока, ну той части, которую чистить?alkorh писал(а):Вынуть-поставить, почистить блок 1 час времени. Зачем мудрить? Теперь на 100% ясно, что внутри все окислилось и присутствует вода. Что у вас завтра замкнет? До весны он может так сгнить, что его останется только выкинуть.
